= Мир MS Excel/Создание поиска по базе - Мир MS Excel
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 07:52 | Сообщение № 1
Суть вопроса: есть таблица значений - каждая строка (конкретный продукт), а столбец (характеристика продукта)! так вот - необходимо сделать так (ПРИ ПОМОЩИ ФОРМУЛ), чтобы при вводе в ячейки условия характеристик продукта, то в отдельном месте формировался список с наиболее подходящими параметрами под введенные условия !ЗАРАНЕЕ ВСЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!
К сообщению приложен файл: 1234455.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеСуть вопроса: есть таблица значений - каждая строка (конкретный продукт), а столбец (характеристика продукта)! так вот - необходимо сделать так (ПРИ ПОМОЩИ ФОРМУЛ), чтобы при вводе в ячейки условия характеристик продукта, то в отдельном месте формировался список с наиболее подходящими параметрами под введенные условия !ЗАРАНЕЕ ВСЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 07:52
Pelena Дата: Вторник, 04.06.2013, 08:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
masterlii, будет лучше, если Вы вручную в файле покажете при каких исходных данных что должно получиться и почему.
Фраза
весьма расплывчата
Сообщениеmasterlii, будет лучше, если Вы вручную в файле покажете при каких исходных данных что должно получиться и почему.
Фраза
весьма расплывчата
Дата добавления - 04.06.2013 в 08:45
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 09:43 | Сообщение № 3
Pelena, Попытался нарисовать пример и сформулировать логику в прикрепленном файле!
К сообщению приложен файл: 4244695.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеPelena, Попытался нарисовать пример и сформулировать логику в прикрепленном файле!
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 09:43
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:38 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Сделал список, отсортиованный по возрастанию отличий от заданных характеристик.
От вспомогательного столбца можно будет потом отказаться, оставил для наглядности.
Вопрос - что использовать в качестве метрики.
К сообщению приложен файл: 4244695.xls (35.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеСделал список, отсортиованный по возрастанию отличий от заданных характеристик.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:38
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:05 | Сообщение № 5
Формуляр, Спасибо! но это немного не то (просто условия не всегда могут измеряться в единой величине))) (((думаю задача упростится, если при вводе условия по формулам будет выводится сортировка по каждому условию (видение результата в файле)....З.Ы. голову ужо сломал над этим(((
К сообщению приложен файл: 5796711.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеФормуляр, Спасибо! но это немного не то (просто условия не всегда могут измеряться в единой величине))) (((думаю задача упростится, если при вводе условия по формулам будет выводится сортировка по каждому условию (видение результата в файле)....З.Ы. голову ужо сломал над этим(((
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 12:05
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Никто не мешает вам использовать в качестве метрики любой параметр. Хотите - по одному, хотите - все вместе, хотите - с весами.
Я поэтому про метрику и спрашиваю.
Это что-то новенькое... angry
Где в примере?
И что должно получиться в результате.
Где в примере?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 13:26
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 13:37 | Сообщение № 7
Формуляр, хммм....чет теперь я запутался((( попробую снова изложить свою мысль! кажется нашел аналогию - как подбор кредита, т.е пользователь вводит данные "процент", "сумма кредита", "срок кредитования", далее система пользователю, подбирает наиболее подходящий вариант из базы- 1. по проценту (ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания, 2. по сумме кредита(ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания, 3. по сроку кредитования (ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания. Ну вот как-то так! надеюсь мы поймем друг друга
СообщениеФормуляр, хммм....чет теперь я запутался((( попробую снова изложить свою мысль! кажется нашел аналогию - как подбор кредита, т.е пользователь вводит данные "процент", "сумма кредита", "срок кредитования", далее система пользователю, подбирает наиболее подходящий вариант из базы- 1. по проценту (ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания, 2. по сумме кредита(ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания, 3. по сроку кредитования (ближайшее значение) - а ниже все в порядке возрастания. Ну вот как-то так! надеюсь мы поймем друг друга
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 13:37
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
masterlii, просто используйте для расчёта метрики тот параметр, который нужен. В прилагаемом файле - высота.
Что значит "порядке возрастания"? Возрастания чего?
Я так понял, что в порядке возрастания расстояния (т.е. метрики различий)
К сообщению приложен файл: 0692946.xls (35.5 Kb)
Сообщениеmasterlii, просто используйте для расчёта метрики тот параметр, который нужен. В прилагаемом файле - высота.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 13:45
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:27 | Сообщение № 9
Формуляр, в порядке возрастания самих значений (в данном случае "высоты"), т.е итоговая таблица в первой строке имеет ближайшее значение параметра высота, а далее все остальные в порядке возрастания именно значений, т.е если в таблице значения 1,2,5,6,4,8,7,9,3,0, а в ячейку вводится 4.25, то итоговая таблица будет такая 4,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9!!! вот как-то так
СообщениеФормуляр, в порядке возрастания самих значений (в данном случае "высоты"), т.е итоговая таблица в первой строке имеет ближайшее значение параметра высота, а далее все остальные в порядке возрастания именно значений, т.е если в таблице значения 1,2,5,6,4,8,7,9,3,0, а в ячейку вводится 4.25, то итоговая таблица будет такая 4,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9!!! вот как-то так
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 14:27
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:49 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Чтобы отсортировать список по возрастанию высоты никакие расчёты не нужны.
От заданных параметров это никак не зависит.
СообщениеЧтобы отсортировать список по возрастанию высоты никакие расчёты не нужны.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 14:49
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:51 | Сообщение № 11
Формуляр, т.е решить нереал???
СообщениеФормуляр, т.е решить нереал???
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 14:51
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:56 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Наоборот - решается элементарно, сортировкой пользоваться умеете?
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 04.06.2013, 14:56
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 14:56
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:00 | Сообщение № 13
Формуляр, да в том-то и фишка, что база большая и нужно выявить как минимум одно соответствие, а остальное автоматом отсортировать. идея как раз в автоматизации
СообщениеФормуляр, да в том-то и фишка, что база большая и нужно выявить как минимум одно соответствие, а остальное автоматом отсортировать. идея как раз в автоматизации
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:00
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:04 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Автоматизации чего?
Как найти ближайшее соответствие я вам показал.
Сортировать по возраствнию вы умеете.
Вы теперь хотите "автоматически" исключить из списка найденное ближайшее значение?
По-моему, это бессмысленно...
Опишите проблему шире, как вы собираетесь с этим работать?
И чем вам мешает найденное значение в общем списке?
Автоматизации чего?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:04
masterlii Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:14 | Сообщение № 15
Формуляр, хмм... у меня есть пример http://financemart.ru/creditcalc/ вот по аналогии хочу сделать некую простую форму подбора продукции по параметрам
СообщениеФормуляр, хмм... у меня есть пример http://financemart.ru/creditcalc/ вот по аналогии хочу сделать некую простую форму подбора продукции по параметрам
Автор - masterlii
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:14
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:27 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Пример не соответсвует вашей задаче.
У них множество вариантов, соответствующих заданным параметрам отсортированы по свободному параметру.
У вас точных соответствий нет совсем. Свободных параметров - тоже.
У них задаётся диапазон, у вас - одно значение.
Первый мой вариант как раз и отбирает продукцию наиболее близкую по параметрам к заданным.
Чем он не подходит?
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 04.06.2013, 15:37
СообщениеПример не соответсвует вашей задаче.
Чем он не подходит?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:27
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:43 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Или это нижняя граница диапазона?
Или верхняя?
Как понять?
Или верхняя?
Как понять?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 15:43
masterlii Дата: Среда, 05.06.2013, 07:57 | Сообщение № 18
Формуляр, МДааа... я уж wacko не знаю как объяснить(((
К сообщению приложен файл: 2394903.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеФормуляр, МДааа... я уж wacko не знаю как объяснить(((
Автор - masterlii
Дата добавления - 05.06.2013 в 07:57
Формуляр Дата: Среда, 05.06.2013, 10:32 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (masterlii)
В идеале, конечно, если по формуле будет подбираться наиболее подходящий продукт по трем параметрам (высота, ширина, глубина), а дальнейшая сортировка проходила бы в порядке возрастания соответствия
ИМХО, если сортировать потом о убыванию соответствия (как в 1ом варианте), это вызовет меньше проблем восприятия и не потребует исключать найденное значение из списка: оно и так будет первым.
Попробуйте, для начала, ответить на заданные вопросы.
Ну хорошо, вот ваш "идеальный" вариант.
Вы действительно считаете, что так лучше?
К сообщению приложен файл: 7108774.xls (39.0 Kb)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.06.2013 в 10:32
