= Мир MS Excel/Поиск нестандартных дублей в столбце - Мир MS Excel
basementphys Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Сразу к делу. У нас есть таблица с серийными номерами (абстрактная таблица, конкретную нет смысла прикладывать). Серийные номера вводятся вручную, поэтому появляются следующие дубли:
- CR6623OJ4 и CR6623DJ4 (человек путает O и D)
- PLN4558K и PLN455BK (человек путает 8 и "B")
- 23774301 и 237743O1 (человек путает цифру ноль и букву О)
Подскажите, как найти такие дубли? Я думал создать еще один столбец, заменить в серийниках 8 на B и сравнивать эти два столбца. Но таблица может быть на 50 тысяч строк, поэтому может есть способ проще?
Тема на Планете Экселя - тык.
Сообщение отредактировал basementphys - Воскресенье, 05.06.2022, 14:29
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - basementphys
Дата добавления - 04.06.2022 в 21:31
прохожий2019 Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:50 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ну например заменить O,0,8,B,D на @, а потом искать дубли - можно формулами, можно PQ - абстрактная идея, конкретику нет смысла прикладывать
Сообщениену например заменить O,0,8,B,D на @, а потом искать дубли - можно формулами, можно PQ - абстрактная идея, конкретику нет смысла прикладывать
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 04.06.2022 в 21:50
basementphys Дата: Суббота, 04.06.2022, 23:41 | Сообщение № 3
прохожий2019, в таком случае сделаю таблицу конкретной и чуть позже приложу таблицу :)
Сообщение отредактировал basementphys - Суббота, 04.06.2022, 23:42
Сообщениепрохожий2019, в таком случае сделаю таблицу конкретной и чуть позже приложу таблицу :)
Дата добавления - 04.06.2022 в 23:41
basementphys Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 10:53 | Сообщение № 4
Прикрепил пример серийников с дубликатами.
К сообщению приложен файл: 7873500-2-.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал basementphys - Воскресенье, 05.06.2022, 10:57
СообщениеПрикрепил пример серийников с дубликатами.
Дата добавления - 05.06.2022 в 10:53
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
let
    lst = {"0","O","D","8","B"},
    rep = List.Buffer(List.Transform(lst,(x)=>{x,"@"})),
    f = (x)=> Text.Combine(List.ReplaceMatchingItems(Text.ToList(x),rep)),
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблиц"]}[Content],
    typ = Table.TransformColumnTypes(from,{"Серийный номер", type text}),
    add = Table.AddColumn(typ,"mask",(x)=>f(x[Серийный номер])),
    to = Table.Group(add, {"Производитель", "mask"}, {"lst", each Text.Combine(List.Distinct([Серийный номер]),", ") })
in
    to
[/vba]если есть проблема кириллица/латиница - можно запихнуть сюда же
а вот что с этим делать дальше - не понятно, конечного ожидаемого результата в файле не нашёл
К сообщению приложен файл: 9884522.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 05.06.2022, 15:41
let
in
    to
Дата добавления - 05.06.2022 в 12:07
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:10 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
о как, нехорошо...
кросс
Сообщениео как, нехорошо...
кросс
Дата добавления - 05.06.2022 в 12:10
basementphys Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 14:56 | Сообщение № 7
прохожий2019, ну-ну, не ругайтесь, я добавил ссылку.
Сообщениепрохожий2019, ну-ну, не ругайтесь, я добавил ссылку.
Дата добавления - 05.06.2022 в 14:56
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 15:42 | Сообщение № 8
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
я добавил ссылку
вернул сообщение
я добавил ссылку
вернул сообщение
Дата добавления - 05.06.2022 в 15:42
scriptapplications Дата: Понедельник, 06.06.2022, 14:12 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
basementphys, если в серийниках возможно использование букв, то требуется правило чтобы определить следует ли переводить букву в цифру ли нет?
Например, надо иметь или таблицу символов, которые не могут встречаться в серийниках или шаблон полей серийника, по которому можно узнать позиции в которых могут быть только буквы и позиции в которых могут быть только цифры.
Если, например, в серийнике может быть буква D то как узнать наличие D это ошибка ввода или такой номер?
Сообщение отредактировал scriptapplications - Понедельник, 06.06.2022, 14:19
Сообщениеbasementphys, если в серийниках возможно использование букв, то требуется правило чтобы определить следует ли переводить букву в цифру ли нет?
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 06.06.2022 в 14:12
