= Мир MS Excel/сложная формула расчета переработки - Мир MS Excel
mageslayer Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:30 | Сообщение № 1
всем привет..
хочу сделать формулу которая бы считала переработанные рабочие часы следующим образом.. первые 2 часа считаются по 1.5, последующие часы, каждый за 2.. и так суммировал каждый из дней переработки..
например:
в первый день человек работал с 10 до 17.. т.е. 7 часов.. 7 часов это: 2*1,5+5*2=13 часов, потом день не перерабатывал (0), потом отработал с 9 до 10:30.. 1.5 часа (1,5*1,5=2.25)
сумма переработки будет: 13+2,25=15,25 ч.
вот прикрепляю табличку.. там должно получиться 9:30 в сумме..
К сообщению приложен файл: 8726163.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениевсем привет..
например:
Автор - mageslayer
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:30
ShAM Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если правильно понял:
{=СУММ(ЕСЛИ(B4:J4-B3:J3<=1/12;(B4:J4-B3:J3)*1,5;1/8+(B4:J4-B3:J3-1/12)*2))}
Формула массива: вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
СообщениеЕсли правильно понял:
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:47
Формуляр Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:49 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проверяйте, так надо ?
К сообщению приложен файл: 8726163.xls (25.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 04.06.2013, 11:50
СообщениеПроверяйте, так надо ?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:49
mageslayer Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:56 | Сообщение № 4
вот в этом месте сразу выдает #ЗНАЧ и формула не считается... может это из-за того что у меня офис 2010ый?..
Сообщение отредактировал mageslayer - Вторник, 04.06.2013, 11:58
Автор - mageslayer
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:56
mageslayer Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:58 | Сообщение № 5
да.. всё правильно)) но я и сам так делал.. это просто пример.. там будет большой файл и надо как-то сделать без использования доп-ячеек..
я так делал)
К сообщению приложен файл: 0772963.xlsx (10.0 Kb)
я так делал)
Автор - mageslayer
Дата добавления - 04.06.2013 в 11:58
ShAM Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:07 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Нет (у меня тоже 2010), это из-за того что невнимательно читаете.
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.06.2013 в 12:07
китин Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:07 | Сообщение № 7
mageslayer Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:14 | Сообщение № 8
точно... surprised всё начало считаться))
теперь другая проблема..) если переработка идет до 0:00 или например до 1:00.. то ошибка при вычислении.. а если бы даже и вычислил без ошибки, то посчитал бы неправильно) там минус часы бы были))
правка
ой.. считает всё.. ошибка только если сумма отрицательная.. считает в минус.. отнимает от 0 10 и получаеца -10.... модуль может какой-нибуть брать.. О_о ща попробую..)
правка 2
не.. модуль не канает.. 0-23= -23, а не -1.. =\ ... дуу-умаем дальше..
Сообщение отредактировал mageslayer - Вторник, 04.06.2013, 12:21
Сообщениеточно... surprised всё начало считаться))
правка
правка 2
Автор - mageslayer
Дата добавления - 04.06.2013 в 12:14
ShAM Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:17 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Дайте все возможные варианты в файле с пояснением что, как и почему.
СообщениеДайте все возможные варианты в файле с пояснением что, как и почему.
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.06.2013 в 12:17
mageslayer Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:32 | Сообщение № 10
блин.. если я правильно понял, то так..))
ладно)) просто сообщу бухам, что если больше 0:00 то надо смещать..) thx всем =)
К сообщению приложен файл: 1011011.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал mageslayer - Вторник, 04.06.2013, 12:53
Сообщениеблин.. если я правильно понял, то так..))
Автор - mageslayer
Дата добавления - 04.06.2013 в 12:32
DV Дата: Вторник, 04.06.2013, 13:45 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Вот такой вот "монстр":
=СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(B4:J4*(B3:J3<>"")-B3:J3*(B4:J4<>"");1))*1,5+СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(B4:J4*(B3:J3<>"")-B3:J3*(B4:J4<>"");1)>1/12)*(ОСТАТ(B4:J4*(B3:J3<>"")-B3:J3*(B4:J4<>"");1)-1/12)*0,5)
СообщениеВот такой вот "монстр":
Автор - DV
Дата добавления - 04.06.2013 в 13:45
