= Мир MS Excel/Замена значения в ячейке - Мир MS Excel
Джарипах Дата: Среда, 15.06.2022, 12:33 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой, при вводе в ячейку числа "*****,71028" (допустим 10000,71028), происходит автоматическая замена содержимого на *****,7102799999. Замены происходят в пределах: нижнее значение 8191,71028 ( это ещё не заменяет), и верхнее значение 65536,71028 (это уже не заменяет) внутри периода все числа конечно не перебирал, но очень похоже. Выборка была достаточно большая. Файл с примерами и крайними значениями прикладываю.
К сообщению приложен файл: 6382825.xlsx (8.5 Kb)
Автор - Джарипах
Дата добавления - 15.06.2022 в 12:33
DrMini Дата: Среда, 15.06.2022, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А может просто изменить формат ячейки?
К сообщению приложен файл: 4666922.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 15.06.2022, 13:02
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2022 в 13:01
Джарипах Дата: Среда, 15.06.2022, 13:10 | Сообщение № 3
Спасибо, но тут вопрос не в том, что оно не корректно отображается (тут вопросов нет), а в том, что само значение меняется на другое. Я с таким ещё не сталкивался и для себя придумать какое-то логическое объяснение не могу. Т.е. как может цифра 8192,71028 в одночасье превратиться в 8192,71027999999?
СообщениеСпасибо, но тут вопрос не в том, что оно не корректно отображается (тут вопросов нет), а в том, что само значение меняется на другое. Я с таким ещё не сталкивался и для себя придумать какое-то логическое объяснение не могу. Т.е. как может цифра 8192,71028 в одночасье превратиться в 8192,71027999999?
Автор - Джарипах
Дата добавления - 15.06.2022 в 13:10
прохожий2019 Дата: Среда, 15.06.2022, 13:14 | Сообщение № 4
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
Цитата Джарипах, 15.06.2022 в 13:10, в сообщении № 3 ()
как
вот так - IEEE_754
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 15.06.2022 в 13:14
Джарипах Дата: Среда, 15.06.2022, 13:18 | Сообщение № 5
Да, такой вариант мне не пришёл в голову) а ведь недавно о плавающей точке штудировал.
Благодарю)
СообщениеДа, такой вариант мне не пришёл в голову) а ведь недавно о плавающей точке штудировал.
Благодарю)
Автор - Джарипах
Дата добавления - 15.06.2022 в 13:18
scriptapplications Дата: Среда, 15.06.2022, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Джарипах, можно начать ввод с апострофа ('*****,71028 вместо *****,71028) значение не изменится формат ячейки будет "текст" , а апостроф не будет считаться первым символом.
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 15.06.2022, 15:04
СообщениеДжарипах, можно начать ввод с апострофа ('*****,71028 вместо *****,71028) значение не изменится формат ячейки будет "текст" , а апостроф не будет считаться первым символом.
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 15.06.2022 в 15:02
Джарипах Дата: Среда, 15.06.2022, 15:10 | Сообщение № 7
Тут и без апострофа можно обойтись, просто поменяв формат ячейки на текстовый. Спасибо)
СообщениеТут и без апострофа можно обойтись, просто поменяв формат ячейки на текстовый. Спасибо)
Автор - Джарипах
Дата добавления - 15.06.2022 в 15:10
msi2102 Дата: Среда, 15.06.2022, 17:07 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Только не забудьте, что не все функции будут это считать. Например "СУММ()" не увидит Ваше значение, а "+" проглотит
К сообщению приложен файл: 1_2.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 15.06.2022, 17:07
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.06.2022 в 17:07
Джарипах Дата: Четверг, 16.06.2022, 12:16 | Сообщение № 9
Пробовал найти настройки в Excel, что бы избежать таких искажений, но ничего не работает)
Всем ещё раз спасибо!
СообщениеПробовал найти настройки в Excel, что бы избежать таких искажений, но ничего не работает)
Автор - Джарипах
Дата добавления - 16.06.2022 в 12:16
msi2102 Дата: Четверг, 16.06.2022, 12:20 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Как вариант
=ОКРУГЛ(8192,71028;5)
УПС не сработало
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 16.06.2022, 13:53
СообщениеКак вариант
УПС не сработало
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.06.2022 в 12:20
