= Мир MS Excel/Условное форматирование нескольких ячеек - Мир MS Excel
Dion Дата: Понедельник, 04.07.2022, 09:35 | Сообщение № 1
Возникла задача, которую никак не получается решить моими знаниями.
Есть таблица, в ней ячейки P17, Q18, P44, Q45, S46... Требуется, чтобы при наличии в этих ячейках формулы с помощью условного форматирования они окрашивались в жёлтый цвет, если же в них просто значения - то, например, оранжевый.
Прошу подсказать, как это можно реализовать одним условием. У меня получается только прописать в каждую ячейку ЕФОРМУЛА, что выглядит так себе.
К сообщению приложен файл: 2512991.xls (22.0 Kb)
Автор - Dion
Дата добавления - 04.07.2022 в 09:35
bigor Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Добрый
Смотрите файл
К сообщению приложен файл: 2512991_1.xls (22.5 Kb)
СообщениеДобрый
Смотрите файл
Автор - bigor
Дата добавления - 04.07.2022 в 10:14
Dion Дата: Понедельник, 04.07.2022, 11:39 | Сообщение № 3
Да, так я делал - не работает. Думаю проблема в Libre - подозреваю, что не поддерживается. Я надеялся, что у меня ошибка в формуле. Увы...
СообщениеДа, так я делал - не работает. Думаю проблема в Libre - подозреваю, что не поддерживается. Я надеялся, что у меня ошибка в формуле. Увы...
Автор - Dion
Дата добавления - 04.07.2022 в 11:39
bigor Дата: Понедельник, 04.07.2022, 11:53 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
Так я это в либре и делал :)
В общем при сохранении в xls форматирование рушится. Причем, если в xlsx, то работает. Ну и с родным ods проблем нет.
К сообщению приложен файл: 2512991_1.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 04.07.2022, 12:01
СообщениеТак я это в либре и делал :)
Автор - bigor
Дата добавления - 04.07.2022 в 11:53
Dion Дата: Понедельник, 04.07.2022, 12:03 | Сообщение № 5
У меня 7.3.4.2. В формате xls не работает вообще, в xlsx работает частично.
Ещё странны глюк: после нескольких проверок ЕФОРМУЛА(P17) становится ЕФОРМУЛА(O17)
Сообщение отредактировал Dion - Понедельник, 04.07.2022, 12:17
СообщениеУ меня 7.3.4.2. В формате xls не работает вообще, в xlsx работает частично.
Автор - Dion
Дата добавления - 04.07.2022 в 12:03
bigor Дата: Понедельник, 04.07.2022, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
Ничего не перемещаете, столбцы не удаляете?
Автор - bigor
Дата добавления - 04.07.2022 в 12:22
Dion Дата: Понедельник, 04.07.2022, 12:24 | Сообщение № 7
Нет. Первый раз такое вижу: вроде начинает корректно работать, но потом такой сюрприз, пока не понял, что его вызывает.
Автор - Dion
Дата добавления - 04.07.2022 в 12:24
