= Мир MS Excel/Сортировка без потерь формул - Мир MS Excel
marmusia86 Дата: Среда, 06.07.2022, 12:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Такая проблема: при новой сортировке по возрастанию формулы, которые ссылались на эту ячейку, не меняют динамический адрес.
Чтобы быть точнее, прикрепляю файл с примером: там стоит задача сделать новую сортировку по возрастанию по столбцу В (выделен желтым), так чтобы формулы в столбце I "Остатки итоговые" ссылались на те ячейки, к которым были прикреплены изначально. Буду очень рада помощи.
К сообщению приложен файл: 1125467.xlsx (448.6 Kb)
Сообщение отредактировал marmusia86 - Среда, 06.07.2022, 15:47
СообщениеДоброго времени суток! Такая проблема: при новой сортировке по возрастанию формулы, которые ссылались на эту ячейку, не меняют динамический адрес.
Автор - marmusia86
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:16
китин Дата: Среда, 06.07.2022, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
нет файла
Сообщениенет файла
Дата добавления - 06.07.2022 в 13:19
marmusia86 Дата: Среда, 06.07.2022, 15:48 | Сообщение № 3
Спасибо, добавила
СообщениеСпасибо, добавила
Автор - marmusia86
Дата добавления - 06.07.2022 в 15:48
bigor Дата: Среда, 06.07.2022, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 270 ±
нет
Доброго.
Не воспроизведу описываемую проблему. Как ссылается i5 на =H5-J5-J223-J309 до сортировки, так и после на них же ссылается, т.е.
или Вы хотите, что бы формула была привязана не к ячейкам, а к значениям?
СообщениеДоброго.
Автор - bigor
Дата добавления - 06.07.2022 в 16:12
marmusia86 Дата: Среда, 06.07.2022, 16:27 | Сообщение № 5
Да, именно к значениям. Т.е. вот внизу есть формула для спрея+масла, которая после изменения сортировки должна ссылаться на спрей и масло (соответственно).
Сообщение отредактировал marmusia86 - Среда, 06.07.2022, 16:37
СообщениеДа, именно к значениям. Т.е. вот внизу есть формула для спрея+масла, которая после изменения сортировки должна ссылаться на спрей и масло (соответственно).
Автор - marmusia86
Дата добавления - 06.07.2022 в 16:27
bigor Дата: Среда, 06.07.2022, 17:09 | Сообщение № 6
Репутация: 270 ±
нет
Вы лучше напишите, что Вы хотите с этим спреем маслом сделать, т.к. используемые вами формулы похоже каждый раз нужно руками править
СообщениеВы лучше напишите, что Вы хотите с этим спреем маслом сделать, т.к. используемые вами формулы похоже каждый раз нужно руками править
Автор - bigor
Дата добавления - 06.07.2022 в 17:09
marmusia86 Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:36 | Сообщение № 7
Так в этом и вопрос, как сделать так чтобы руками не править? Чтобы когда я сделала новую сортировка по желтому столбцу, формула спрей+масло ссылалась на спрей и масло, а не на те ячейки, где раньше эти позиции стояли.
Автор - marmusia86
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:36
Gustav Дата: Пятница, 08.07.2022, 17:26 | Сообщение № 8
Репутация: 1194 ±
Что-то совсем какая-то беда... А текстовый формат на колонку I с какой целью установлен? Там же формулы, которые, вроде, пересчитываться должны...
Я попытался зайти в ячейку и включить с помощью клавиши F4 полную абсолютную адресацию всех слагаемых. Т.е. в ячейке I73 сейчас формула вида:
=H73-J73-J218-J183
а должна стать:
=$H$73-$J$73-$J$218-$J$183
По идее, это должно помочь (но на 100 % не уверен - надо проверять). Но меня встретил поголовный текстовый формат... %)
Разумеется, эту операцию по абсолютизации адресов надо будет применить ко всем ячейкам колонки I до сортировки.
[p.s.]Хотя, скорее всего, я НЕ ПРАВ. И всё сложнее - надо все адреса не из текущей строки превращать в формулы с ИНДЕКС/ПОИСKПОЗ, как это обсуждалось в этой теме: http://www.excelworld.ru/forum/2-29353-1
Адреса внутри формулы, ссылающиеся на ячейки текущей строки, после сортировки перестроятся сами. А ссылки на другие строки надо будет превратить в комбинацию функций ИНДЕКС/ПОИСKПОЗ. Для этого также надо будет держать отдельный столбец с зафиксированными первоначальными номерами строк, но, вроде, такой столбец уже имеется - столбец A.[/p.s.]
=H73-J73-J218-J183
а должна будет стать:
=H73-J73 - ИНДЕКС(J:J;ПОИСКПОЗ(218;A:A;)) - ИНДЕКС(J:J;ПОИСКПОЗ(183;A:A;))
Чтобы не мучаться с ручной заменой в каждой ячейке колонки I, можно попробовать (где-нибудь "сбоку") сочинить формулу или макрос VBA для выполнения подобной трансформации. Т.е. надо будет к номерам строк, не совпадающим с текущей, "пристраивать" функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. В помощь - функция Ф.ТЕКСТ:
=Ф.ТЕКСТ(I73)
а также клавиатурная комбинация Ctrl+~ (контрол+тильда) для переключения ячеек рабочего листа в режим отображения формул.
В общем, задача на автозамену поставлена. Считаю, довольно интересная. Может, кто-нибудь откликнется и поможет. Сам бы хотел поучаствовать, но у меня сейчас нет времени на нее, но позже, если никто не откликнется, попробую что-нибудь сотворить.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 08.07.2022, 18:52
СообщениеЧто-то совсем какая-то беда... А текстовый формат на колонку I с какой целью установлен? Там же формулы, которые, вроде, пересчитываться должны...
=H73-J73-J218-J183
а должна стать:
=H73-J73-J218-J183
=Ф.ТЕКСТ(I73)
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.07.2022 в 17:26
Gustav Дата: Пятница, 08.07.2022, 22:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1194 ±
Сделал. Написал макрос, который меняет формулы с помощью подхода, обсужденного выше. Прикладываю файл, в котором обработка уже сделана. Попробуйте посортировать в нём строки и посмотреть как ведут себя формулы. Макрос - в файле. Здесь тоже дублирую:
Option Explicit
Sub mainLoop()
    'запускать эту процедуру
    Dim cell As Range
    'в самой книге делается активным лист обработки (просто встаем на него)
    'а тут задается адрес диапазона применения обработки на этом листе
    For Each cell In Range("I4:I320").Cells
        cell.Activate
        Call oneCellFormulaTransformation
    Next cell
Sub oneCellFormulaTransformation()
    Dim strFormula  As String
    Dim lngRow      As Long
    Dim arrAddress  As Variant
    Dim strCellAddr As String
    Dim arrCellAddr As Variant
    Dim i           As Integer
    Dim digits      As Integer
    lngRow = ActiveCell.Row
    strFormula = ActiveCell.Formula
    strFormula = _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(strFormula, _
                "=", "|"), _
                "-", "|"), "+", "|"), _
                ";", "|"), ",", "|"), _
                "(", "|"), ")", "|"), _
                "*", "|"), "/", "|"), _
    arrAddress = Split(strFormula, "|")
    'спешно добавленный обратный цикл по числу знаков номера строки (digits)
    'чтобы корректно обрабатывать встретившуюся формулу типа =МИН(I7;I72)
    'т.е. сначала заменить более длинный I72, а затем более короткий I7
    'неоптимально чудовищно, но работает все равно бодро :)
    'по-хорошему, здесь нужна просто сортировка массива, но где ж ее взять по-быстрому
    For digits = 7 To 1 Step -1
        For i = LBound(arrAddress) To UBound(arrAddress)
            If arrAddress(i) <> "" Then
                strCellAddr = Application.ConvertFormula(arrAddress(i), xlA1, xlA1, xlAbsRowRelColumn)
                arrCellAddr = Split(strCellAddr, "$")
                If UBound(arrCellAddr) = 1 Then
                    If Len(arrCellAddr(1)) = digits Then
                        If CLng(arrCellAddr(1)) <> lngRow Then
                            strFormula = Replace(strFormula, _
                    arrCellAddr(0) & arrCellAddr(1), _
                    "INDEX(" & arrCellAddr(0) & ":" & arrCellAddr(0) & ",MATCH(" & arrCellAddr(1) & ",A:A,))")
        Next i
    Next digits
    ActiveCell.NumberFormat = "General"
    ActiveCell.Formula = strFormula
К сообщению приложен файл: marmus.xlsm (460.0 Kb)
СообщениеСделал. Написал макрос, который меняет формулы с помощью подхода, обсужденного выше. Прикладываю файл, в котором обработка уже сделана. Попробуйте посортировать в нём строки и посмотреть как ведут себя формулы. Макрос - в файле. Здесь тоже дублирую:
Option Explicit
Sub mainLoop()
    Dim cell As Range
        cell.Activate
    Next cell
    Dim lngRow      As Long
    Dim i           As Integer
    strFormula = _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
        Replace(Replace( _
                "=", "|"), _
        Next i
    Next digits
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.07.2022 в 22:54
