= Мир MS Excel/Объединение формул ПРОСМОТР и ЕСЛИ - Мир MS Excel
orangesox77 Дата: Четверг, 07.07.2022, 08:31 | Сообщение № 1
Функция просмотр ищет в Листе 2 в столбце Y все ячейки, где написано Орландо Сити и берет из последней ячейки с этой надписью значение из столбца J.
=ПРОСМОТР(2;1/('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити");'Лист 2'!J7:J1000)
Как добавить одно или несколько условий в эту функцию? Например брать последнее значение из столбца J, если в Y написано Орландо Сити и в столбце O еще есть цифра 2? Пробовал так и так , не работает
=ПРОСМОТР(2;1/('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити";'Лист 2'!O7:O1000=2);'Лист 2'!J7:J1000)
=ПРОСМОТР(2;1/('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити");'Лист 2'!J7:J1000)*('Лист 2'!O7:O1000=2)
Сообщение отредактировал orangesox77 - Четверг, 07.07.2022, 09:55
СообщениеФункция просмотр ищет в Листе 2 в столбце Y все ячейки, где написано Орландо Сити и берет из последней ячейки с этой надписью значение из столбца J.
Автор - orangesox77
Дата добавления - 07.07.2022 в 08:31
bigor Дата: Четверг, 07.07.2022, 08:51 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Позанудствую про правила, где пример и название темы "не в тему".
СообщениеПозанудствую про правила, где пример и название темы "не в тему".
Автор - bigor
Дата добавления - 07.07.2022 в 08:51
китин Дата: Четверг, 07.07.2022, 09:23 | Сообщение № 3
orangesox77, поменяйте название темы на более вменяемое
[moder]Исправлено[/moder]
Сообщениеorangesox77, поменяйте название темы на более вменяемое
Дата добавления - 07.07.2022 в 09:23
китин Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:24 | Сообщение № 4
=ПРОСМОТР(2;1/(('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити")*('Лист 2'!O7:O1000=2));'Лист 2'!J7:J1000)
попробуйте так. а вообще то без файла это гадание на кофейной гуще
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:24
bigor Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:31 | Сообщение № 5
Репутация: 281 ±
нет
[offtop]
попробуйте так
и где здесь ЕСЛИ :)
[/offtop]
Сообщение[offtop]
попробуйте так
и где здесь ЕСЛИ :)
[/offtop]
Автор - bigor
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:31
китин Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:36 | Сообщение № 6
[offtop]
и где здесь ЕСЛИ
а надо оно?
при желании можно и прикрутить, но длиннО будет
Сообщение[offtop]
и где здесь ЕСЛИ
а надо оно?
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:36
orangesox77 Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:57 | Сообщение № 7
попробуйте так
Спасибо, все работает! Можете еще подсказать, как взять предпоследнее значение из столбца J? Сейчас в формуле берется последнее
попробуйте так
Автор - orangesox77
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:57
китин Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:58 | Сообщение № 8
Дата добавления - 07.07.2022 в 10:58
Gustav Дата: Четверг, 07.07.2022, 11:11 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
[offtop]
и где здесь ЕСЛИ
Там же, где и у ТС, только расширено на второе условие :)
Фрагмент:
есть, грубо говоря, "пацанский" ("хацкерский") эквивалент "благопристойной" записи:
=ЕСЛИ(И('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити";'Лист 2'!O7:O1000=2); 1; 0)
А почему "грубо говоря"? Потому что благопристойная запись здесь, увы, не сработает из-за наличия логической функции И - значение И будет вычисляться единое по всем указанным диапазонам, а не построчно, как нам хотелось бы. А вот пацанская запись обеспечит именно построчное выполнение.
Сообщение[offtop]
и где здесь ЕСЛИ
Фрагмент:
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.07.2022 в 11:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.07.2022, 11:16 | Сообщение № 10
А тогда два ЕСЛИ нужно)))
=ЕСЛИ('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити";ЕСЛИ('Лист 2'!O7:O1000=2; 1; 0); 0)
СообщениеА тогда два ЕСЛИ нужно)))
Дата добавления - 07.07.2022 в 11:16
Gustav Дата: Четверг, 07.07.2022, 11:48 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
Подход придётся принципиально поменять и задействовать номера строк. Например, можно посчитать ПРЕДпоследнее значение с помощью такой формулы массива (Ctrl+Shift+Enter):
=ИНДЕКС('Лист 2'!J7:J1000; НАИБОЛЬШИЙ(('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити")*('Лист 2'!O7:O1000=2)*(СТРОКА('Лист 2'!A7:A1000)-СТРОКА('Лист 2'!A7)+1); 2))
Признаком "ПРЕДпоследности" здесь служит цифра 2 в конце формулы (второй параметр функции НАИБОЛЬШИЙ). Соответственно, чтобы получить последнее значение нужно эту 2 заменить на 1. А если нужно "предПРЕДпоследнее" - то на 3.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 07.07.2022, 11:55
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.07.2022 в 11:48
orangesox77 Дата: Четверг, 07.07.2022, 12:17 | Сообщение № 12
Шикарно работает, спасибо огромное!!
Автор - orangesox77
Дата добавления - 07.07.2022 в 12:17
Gustav Дата: Четверг, 07.07.2022, 14:00 | Сообщение № 13
Репутация: 1223 ±
P.S. За компанию приведу формулу, получившуюся у меня по примерной аналогии, и для случая просмотра с начала, т.е. поиск самого первого, второго, третьего и т.д. вхождений. Естественным образом здесь просится функция НАИМЕНЬШИЙ вместо НАИБОЛЬШИЙ - и это правильно, соглашаемся с этой мыслью. А вот в качестве первого аргумента функции НАИМЕНЬШИЙ, наконец, используем функцию ЕСЛИ - для замены мешающих значений 0 на некое очень большое значение, скажем, 8^7 = 2097152, что в два раза больше числа строк на листе Excel - годится! И тогда, например, значение для второго вхождения от начала (второго случая полного совпадения двух условий) можно вычислить по формуле (тоже массивная):
=ИНДЕКС('Лист 2'!J7:J1000; НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Лист 2'!Y7:Y1000="Орландо Сити")*('Лист 2'!O7:O1000=2); СТРОКА('Лист 2'!A7:A1000)-СТРОКА('Лист 2'!A7)+1; 8^7); 2))
СообщениеP.S. За компанию приведу формулу, получившуюся у меня по примерной аналогии, и для случая просмотра с начала, т.е. поиск самого первого, второго, третьего и т.д. вхождений. Естественным образом здесь просится функция НАИМЕНЬШИЙ вместо НАИБОЛЬШИЙ - и это правильно, соглашаемся с этой мыслью. А вот в качестве первого аргумента функции НАИМЕНЬШИЙ, наконец, используем функцию ЕСЛИ - для замены мешающих значений 0 на некое очень большое значение, скажем, 8^7 = 2097152, что в два раза больше числа строк на листе Excel - годится! И тогда, например, значение для второго вхождения от начала (второго случая полного совпадения двух условий) можно вычислить по формуле (тоже массивная):
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.07.2022 в 14:00
orangesox77 Дата: Суббота, 09.07.2022, 08:52 | Сообщение № 14
Супер! Отлично работает!
Автор - orangesox77
Дата добавления - 09.07.2022 в 08:52
