Выделение цветом максимального значения
kotkarot
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:16 |
Всем, здравствуйте! Всю голову себе уже сломал - не получается, хоть тресни! А казалось, что всё должно быть просто! Есть таблица - множество столбцов и строк. Мне необходимо в КАЖДОЙ строке выделить цветом максимальное и минимальное значение. Вроде, создал правило в условном форматировании. Но она у меня создается только на одну строку. Растянуть её на всю таблицу не получается, а вводить её в каждую строку - это я до второго пришествия буду делать! Подскажите, как?
Всем, здравствуйте! Всю голову себе уже сломал - не получается, хоть тресни! А казалось, что всё должно быть просто! Есть таблица - множество столбцов и строк. Мне необходимо в КАЖДОЙ строке выделить цветом максимальное и минимальное значение. Вроде, создал правило в условном форматировании. Но она у меня создается только на одну строку. Растянуть её на всю таблицу не получается, а вводить её в каждую строку - это я до второго пришествия буду делать! Подскажите, как? kotkarot
Сообщение Всем, здравствуйте! Всю голову себе уже сломал - не получается, хоть тресни! А казалось, что всё должно быть просто! Есть таблица - множество столбцов и строк. Мне необходимо в КАЖДОЙ строке выделить цветом максимальное и минимальное значение. Вроде, создал правило в условном форматировании. Но она у меня создается только на одну строку. Растянуть её на всю таблицу не получается, а вводить её в каждую строку - это я до второго пришествия буду делать! Подскажите, как? Автор - kotkarot Дата добавления - 08.08.2022 в 10:16
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:19 |
перед числом (№строки) уберите $
перед числом (№строки) уберите $ Nic70y
Сообщение перед числом (№строки) уберите $ Автор - Nic70y Дата добавления - 08.08.2022 в 10:19
kotkarot
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:24 |
У меня вот такая штука получается: А должно быть Так?
У меня вот такая штука получается: А должно быть Так? kotkarot
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 08.08.2022, 11:09
Сообщение У меня вот такая штука получается: А должно быть Так? Автор - kotkarot Дата добавления - 08.08.2022 в 10:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:30 |
да наверное, только у вас запутанные показания. говорите о строке - формула о столбце. и формулы нужно на форуме тегами оформлять.
да наверное, только у вас запутанные показания. говорите о строке - формула о столбце. и формулы нужно на форуме тегами оформлять. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 08.08.2022, 10:33
Сообщение да наверное, только у вас запутанные показания. говорите о строке - формула о столбце. и формулы нужно на форуме тегами оформлять. Автор - Nic70y Дата добавления - 08.08.2022 в 10:30
kotkarot
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:42 |
Простите! Я в этом плохо разбираюсь. По этому и прошу помощи.
Простите! Я в этом плохо разбираюсь. По этому и прошу помощи. kotkarot
Сообщение Простите! Я в этом плохо разбираюсь. По этому и прошу помощи. Автор - kotkarot Дата добавления - 08.08.2022 в 10:42
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:45 |
ну тогда приложите файл-excel, на строк так 5-8 без условного форматирования и закрасьте вручную
ну тогда приложите файл-excel, на строк так 5-8 без условного форматирования и закрасьте вручную Nic70y
Сообщение ну тогда приложите файл-excel, на строк так 5-8 без условного форматирования и закрасьте вручную Автор - Nic70y Дата добавления - 08.08.2022 в 10:45
kotkarot
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:50 |
Через цветовую шкалу это как-то можно сделать? Только, чтобы 2 цвета остались - максимальный и минимальный.
Через цветовую шкалу это как-то можно сделать? Только, чтобы 2 цвета остались - максимальный и минимальный. kotkarot
Сообщение Через цветовую шкалу это как-то можно сделать? Только, чтобы 2 цвета остались - максимальный и минимальный. Автор - kotkarot Дата добавления - 08.08.2022 в 10:50
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 11:06 |
нет. читайте сообщение №4 Nic70y
Сообщение нет. читайте сообщение №4 Автор - Nic70y Дата добавления - 08.08.2022 в 11:06
