= Мир MS Excel/Привести в один формат данных - Мир MS Excel
alicxxi6705 Дата: Вторник, 09.08.2022, 18:16 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, есть одни и те же данные но в разных форматах в двух разных файлах, и при объединении их и последующем удалении дубликатов, они как дубликаты не считаются, как можно сделать так, чтобы привести их в один заданный формат данных одного файла?
К сообщению приложен файл: 4504243.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал alicxxi6705 - Среда, 10.08.2022, 09:33
СообщениеУважаемые форумчане, есть одни и те же данные но в разных форматах в двух разных файлах, и при объединении их и последующем удалении дубликатов, они как дубликаты не считаются, как можно сделать так, чтобы привести их в один заданный формат данных одного файла?
Автор - alicxxi6705
Дата добавления - 09.08.2022 в 18:16
jakim Дата: Вторник, 09.08.2022, 18:40 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Пример приложите пожалуйста.
Автор - jakim
Дата добавления - 09.08.2022 в 18:40
Nic70y Дата: Среда, 10.08.2022, 10:05 | Сообщение № 3
Репутация: 2513 ±
дело не в форматах, а пробелах
Sub u_700()
    For Each u In ActiveSheet.UsedRange
        u.Value = Application.Trim(u)
    ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), Header:=xlNo
Сообщениедело не в форматах, а пробелах
Sub u_700()
Дата добавления - 10.08.2022 в 10:05
alicxxi6705 Дата: Среда, 10.08.2022, 10:32 | Сообщение № 4
Можете ткнуть пальцем, куда это все нужно напечатать
СообщениеМожете ткнуть пальцем, куда это все нужно напечатать
Автор - alicxxi6705
Дата добавления - 10.08.2022 в 10:32
Nic70y Дата: Среда, 10.08.2022, 10:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
Alt+F11
создать Module
апдэйт
или Ctrl+h
Найти: - вводите два пробела и *
Заменить на: - ничего не пишете
жмете кнопку Заменить все
К сообщению приложен файл: 4504243.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 10.08.2022, 10:48
СообщениеAlt+F11
создать Module
апдэйт
или Ctrl+h
Дата добавления - 10.08.2022 в 10:45
alicxxi6705 Дата: Среда, 10.08.2022, 11:15 | Сообщение № 6
Спасибо большое
СообщениеСпасибо большое
Автор - alicxxi6705
Дата добавления - 10.08.2022 в 11:15
