= Мир MS Excel/Вычислить сумму с учётом указанного знака слагаемого - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
msi2102 Дата: Пятница, 12.08.2022, 17:24 | Сообщение № 21
Репутация: 141 ±
del
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 12.08.2022, 18:08
Сообщениеdel
Автор - msi2102
Дата добавления - 12.08.2022 в 17:24
msi2102 Дата: Пятница, 12.08.2022, 17:40 | Сообщение № 22
Репутация: 141 ±
Пробуйте так
="A="&ЕСЛИ(B2="-";"-";"")&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;"+"&(C2:C7*(B2:B7&1));""));"+-";"-");2;999)
="esΔ="&ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-");1)="+";ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-");2;999);ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-"))
="eiΔ="&ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=1;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-");1)="+";ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=1;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-");2;999);ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=1;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-"))
Если не смущает "+"
="esΔ="&ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-")
="eiΔ="&ПОДСТАВИТЬ(СЦЕП(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=1;ЕСЛИ(E2:E7<>0;"+"&E2:E7;"");""));"+-";"-")
Или замените
на
ОКРУГЛВВЕРХ(ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(E2:E7)/2;0)-СТРОКА(E2:E7)/2;0)
Чтобы удобнее было протягивать вниз
К сообщению приложен файл: 2110611-2-.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 12.08.2022, 18:00
СообщениеПробуйте так
Если не смущает "+"
Или замените
на
Автор - msi2102
Дата добавления - 12.08.2022 в 17:40
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 12.08.2022, 21:15 | Сообщение № 23
Замечаний: 100% ±
2016
msi2102, чувствую, что это какая то карма :(
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (13.8 Kb) · 2278295.jpg (48.8 Kb)
astashovM..
Сообщениеmsi2102, чувствую, что это какая то карма :(
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 12.08.2022 в 21:15
mkotik Дата: Понедельник, 15.08.2022, 01:54 | Сообщение № 24
Замените
СЦЕП()
на
СЦЕПИТЬ()
СообщениеЗамените
СЦЕП()
на
СЦЕПИТЬ()
Автор - mkotik
Дата добавления - 15.08.2022 в 01:54
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2022, 07:44 | Сообщение № 25
Репутация: 2502 ±
mkotik, это делу не поможет.
Сообщениеmkotik, это делу не поможет.
Дата добавления - 15.08.2022 в 07:44
msi2102 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 08:48 | Сообщение № 26
Репутация: 141 ±
Цитата astashov_michail@tutby, 12.08.2022 в 21:15, в сообщении № 23 ()
Возможно :( :( :(
А с ТРАНСП({0;1;0;1;0;1}) работает?
Собственно попробуйте ещё заменить ОКРУГЛВВЕРХ на ОКРУГЛ.
Наверное больше не могу ничего придумать, для 2016 мне сложно помогать у меня 2019, все представленные выше формулы работают, поэтому понять, что ни так сложно.
И ещё совет, всё-таки лучше используйте макросы, это не сложно, главное попробовать, а там глядишь и втянитесь
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 15.08.2022, 08:51
Возможно :( :( :(
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.08.2022 в 08:48
astashov_michail@tutby Дата: Понедельник, 15.08.2022, 11:37 | Сообщение № 27
Замечаний: 100% ±
2016
mkotik, Здравствуйте. заменил СЦЕП на СЦЕПИТЬ и уже не выдаёт ошибку, но показывает только esΔ= , без результата после знака «=».
="A="&ЕСЛИ(B2="-";"-";"")&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(ТРАНСП({0;1;0;1;0;1})=0;"+"&(C2:C7*(B2:B7&1));""));"+-";"-");2;999) выдаёт А=80, а это первое значение в таблице
если изменяю в В2 с «+» на «-» то esΔ=+0,74, eiΔ= , вообще при любом «+» или «-» без результата
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (21.7 Kb)
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Понедельник, 15.08.2022, 11:49
Сообщениеmkotik, Здравствуйте. заменил СЦЕП на СЦЕПИТЬ и уже не выдаёт ошибку, но показывает только esΔ= , без результата после знака «=».
Дата добавления - 15.08.2022 в 11:37
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2022, 11:48 | Сообщение № 28
Репутация: 2502 ±
astashov_michail@tutby, ну конечно.
Функции Excel
К сообщению приложен файл: 6466100.gif (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.08.2022, 11:48
Сообщениеastashov_michail@tutby, ну конечно.
Функции Excel
Дата добавления - 15.08.2022 в 11:48
msi2102 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 12:39 | Сообщение № 29
Репутация: 141 ±
Nic70y, СЦЕП вышла в 2016, но есть маленький ньюанс: по подписке. Просто был небольшой шанс, что будет работать :) . К сожалению реально не помню как это сделать без этих формул. Я не понимаю, почему ТС не хочет воспользоваться UDF или макросом
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 15.08.2022, 14:09
СообщениеNic70y, СЦЕП вышла в 2016, но есть маленький ньюанс: по подписке. Просто был небольшой шанс, что будет работать :) . К сожалению реально не помню как это сделать без этих формул. Я не понимаю, почему ТС не хочет воспользоваться UDF или макросом
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.08.2022 в 12:39
  • Страница 2 из 2
