Пользовательский формат соотношения
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.08.2022, 18:29 |
Как написать пользовательский формат через двоеточие для чисел 1 1,6 3,6 0,92 вводимых через пробел? Чтобы отображалось как 1 : 1,6 : 3,6 : 0,92
Как написать пользовательский формат через двоеточие для чисел 1 1,6 3,6 0,92 вводимых через пробел? Чтобы отображалось как 1 : 1,6 : 3,6 : 0,92 Gold_Barsik
Сообщение Как написать пользовательский формат через двоеточие для чисел 1 1,6 3,6 0,92 вводимых через пробел? Чтобы отображалось как 1 : 1,6 : 3,6 : 0,92 Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.08.2022 в 18:29
scriptapplications
Дата: Среда, 17.08.2022, 18:58 |
Gold_Barsik, если исходный текст в A1 тоКод
=ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";" : ")
Или такКод
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A1) ;" " : ")
Или такКод
scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 17.08.2022, 19:00
Сообщение Gold_Barsik, если исходный текст в A1 тоКод
Или такКод
Автор - scriptapplications Дата добавления - 17.08.2022 в 18:58
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.08.2022, 19:09 |
scriptapplications , Спасибо! А если прописывать в эту же ячейку (А1)?
scriptapplications , Спасибо! А если прописывать в эту же ячейку (А1)?Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.08.2022, 19:26
Сообщение scriptapplications , Спасибо! А если прописывать в эту же ячейку (А1)?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.08.2022 в 19:09
scriptapplications
Дата: Среда, 17.08.2022, 20:09 |
Gold_Barsik, тогда нужно пользовательский форматом, но форматируются только числа, а список чисел в ячейке является текстом и, поэтому не форматируется. Формат не позволяет менять исходную текстовую строку, можно только добавлять символы вне исходной строки и дублировать исходную строку.
Gold_Barsik, тогда нужно пользовательский форматом, но форматируются только числа, а список чисел в ячейке является текстом и, поэтому не форматируется. Формат не позволяет менять исходную текстовую строку, можно только добавлять символы вне исходной строки и дублировать исходную строку. scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 17.08.2022, 20:29
Сообщение Gold_Barsik, тогда нужно пользовательский форматом, но форматируются только числа, а список чисел в ячейке является текстом и, поэтому не форматируется. Формат не позволяет менять исходную текстовую строку, можно только добавлять символы вне исходной строки и дублировать исходную строку. Автор - scriptapplications Дата добавления - 17.08.2022 в 20:09
Дата: Четверг, 18.08.2022, 09:18 |
Нуу, не стоит так категорично ))) Но в этом случае именно пользовательским форматом без макроса не получится
Нуу, не стоит так категорично ))) Но в этом случае именно пользовательским форматом без макроса не получится_Boroda_
Сообщение Формат не позволяет менять исходную текстовую строку, можно только добавлять символы вне исходной строки и дублировать исходную строку
Нуу, не стоит так категорично ))) Но в этом случае именно пользовательским форматом без макроса не получитсяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.08.2022 в 09:18
