= Мир MS Excel/Условное форматирование диапазона ячеек и при новых строках - Мир MS Excel
ctcvostok Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:21 | Сообщение № 1
1. Есть две колонки с цифрами. На несколько строк. Нужно в первой колонке подсветить те ячейки, в которых значения больше, чем по втором столбце в той же строке. Создаю условный формат для первой ячейки, далее копирую на остальные ячейки столбца - и по ним в условном формате не происходит автоматического изменения ссылки на ячейку второго столбца (остается наименование первой ячейки).
2. При добавлении новых строк - сохраняется всё тот же условный формат...с ссылкой на первую ячейку второго столбца.
Как сделать условное форматирование диапазона с автоматическим изменением "адреса" ячеек в условии форматирования (аналогично формулам)?
Сообщение1. Есть две колонки с цифрами. На несколько строк. Нужно в первой колонке подсветить те ячейки, в которых значения больше, чем по втором столбце в той же строке. Создаю условный формат для первой ячейки, далее копирую на остальные ячейки столбца - и по ним в условном формате не происходит автоматического изменения ссылки на ячейку второго столбца (остается наименование первой ячейки).
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.08.2022 в 15:21
китин Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:30 | Сообщение № 2
файл будет?
Сообщениефайл будет?
Дата добавления - 19.08.2022 в 15:30
ctcvostok Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:42 | Сообщение № 3
файл
К сообщению приложен файл: 9385018.xlsx (8.6 Kb)
Сообщениефайл
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.08.2022 в 15:42
ctcvostok Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:42 | Сообщение № 4
скрин. А нужно, чтобы 40 сравнивалось с 50 по той же строке.
К сообщению приложен файл: 5093946.png (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал ctcvostok - Пятница, 19.08.2022, 15:43
Сообщениескрин. А нужно, чтобы 40 сравнивалось с 50 по той же строке.
Автор - ctcvostok
ctcvostok Дата: Пятница, 19.08.2022, 15:45 | Сообщение № 5
Перерыла весь инет. Простой ответ не нашла. Рекомендуют макрос, но я в этом вообще 0.
Sub addAndBtnClick()
Set Button = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller)
With Button.TopLeftCell
ColumnIndex = .Column
RowIndex = Button.TopLeftCell.Row
currentRowIndex = RowIndex
Set Table = ActiveSheet.ListObjects("Table name")
Table.ListRows.Add (currentRowIndex)
Set currentCell = Table.DataBodyRange.Cells(currentRowIndex, Table.ListColumns("Column name").Index)
currentCell.Value = "Cell value"
Call setCreateButtons
Sub removeAndBtnClick()
Table.ListRows(currentRowIndex - 1).Delete
Sub setCreateButtons()
ActiveSheet.Buttons.Delete
For x = 1 To Table.Range.Rows.Count
For y = 1 To Table.Range.Columns.Count
If y = Table.ListColumns("Column name").Index Then
Set cell = Table.Range.Cells(x, y)
If cell.Text = "Some condition" Then
Set btn = ActiveSheet.Buttons.Add(cell.Left + cell.Width - 2 * cell.Height, cell.Top, cell.Height, cell.Height)
btn.Text = "-"
btn.OnAction = "removeAndBtnClick"
Set btn = ActiveSheet.Buttons.Add(cell.Left + cell.Width - cell.Height, cell.Top, cell.Height, cell.Height)
btn.Text = "+"
btn.OnAction = "addAndBtnClick"
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.08.2022, 16:55
СообщениеПерерыла весь инет. Простой ответ не нашла. Рекомендуют макрос, но я в этом вообще 0.
btn.Text = "-"
btn.Text = "+"
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.08.2022 в 15:45
ctcvostok Дата: Пятница, 19.08.2022, 16:13 | Сообщение № 6
Задача решена. Ликбезом по экселю :) $...
СообщениеЗадача решена. Ликбезом по экселю :) $...
Автор - ctcvostok
Дата добавления - 19.08.2022 в 16:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.08.2022, 16:13 | Сообщение № 7
Я Вас умоляю! Какой макрос? Вот так у УФ
=D3>C3
К сообщению приложен файл: 9385018_1.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЯ Вас умоляю! Какой макрос? Вот так у УФ
=D3>C3
Nic70y Дата: Пятница, 19.08.2022, 16:14 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
=$D3
код засуньте в тег # пжл
=$D3
Дата добавления - 19.08.2022 в 16:14
