= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ с выбором из диапазона - Мир MS Excel
mozhpost Дата: Вторник, 06.09.2022, 10:25 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, помогите написать формулу. Задача следующая, есть таблица, с ассортиментом ремней для автомобилей. Если артикул (столбец B содержит "PK"-это ремень которому присваивается код тнвэд 4010310000 если длина, указанная в столбце "H" более 60см но не более 180см, 4010330000 если длина более 180 но не более 240, 4010390000 если вне диапазона 60-240. Если артикул содержит "X"-это ремень которому присваивается код 4010320000 если длина, указанная в столбце "H" более 60см но не более 180см, 4010340000 если длина более 180 но не более 240, 4010390000 если вне диапазона 60-240. Результаты должны быть в столбце "M"
К сообщению приложен файл: 8390384.xlsx (54.4 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, помогите написать формулу. Задача следующая, есть таблица, с ассортиментом ремней для автомобилей. Если артикул (столбец B содержит "PK"-это ремень которому присваивается код тнвэд 4010310000 если длина, указанная в столбце "H" более 60см но не более 180см, 4010330000 если длина более 180 но не более 240, 4010390000 если вне диапазона 60-240. Если артикул содержит "X"-это ремень которому присваивается код 4010320000 если длина, указанная в столбце "H" более 60см но не более 180см, 4010340000 если длина более 180 но не более 240, 4010390000 если вне диапазона 60-240. Результаты должны быть в столбце "M"
Автор - mozhpost
Дата добавления - 06.09.2022 в 10:25
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2022, 11:41 | Сообщение № 2
=ВПР(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(B2;НАЙТИ("X";B2)+1;9);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(B2;ПОИСК("PK";B2)+2;9));ПСТР(B2;ПОИСК("PK";B2)+2;9);ЛЕВБ(ПСТР(B2;ПОИСК("PK";B2)+2;9);ДЛСТР(ПСТР(B2;ПОИСК("PK";B2)+2;9))-1)))/10;{0;4010390000;4010390000:60;4010320000;4010310000:180;4010340000;4010330000:240;4010390000;4010390000};ЕЧИСЛО(ПОИСК("X";B8))+2)
К сообщению приложен файл: 20220906_mozhpo.xlsb (59.6 Kb)
Дата добавления - 06.09.2022 в 11:41
Gustav Дата: Вторник, 06.09.2022, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Моя версия, достаточно "в лоб"-ешная, наверное, можно пооптимизировать:
=ЕСЛИ(ИЛИ(H2<=60;H2>240);"4010390000";
ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("PK";B2)); ИНДЕКС({"4010330000":"4010310000"};ПОИСКПОЗ(H2;{240:180};-1));
ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(  "X";B2)); ИНДЕКС({"4010340000":"4010320000"};ПОИСКПОЗ(H2;{240:180};-1)))))
И для большей прозрачности с другим тэгом:
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 06.09.2022, 12:19
СообщениеМоя версия, достаточно "в лоб"-ешная, наверное, можно пооптимизировать:
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.09.2022 в 11:55
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:12 | Сообщение № 4
Тоже хотел таким путем пойти, но на работе не дают сосредоточится, поэтому сделал "тупо в лоб" :)
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:12
mozhpost Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:18 | Сообщение № 5
Gustav, Спасибо, вроде все четко, только позиции где длина меньше 60 некорректные, должно быть 4010390000 при любом типе артикула и позиции где длина больше 240, стоит Н/Д, а должно быть 4010390000 при любом типе артикула.
СообщениеGustav, Спасибо, вроде все четко, только позиции где длина меньше 60 некорректные, должно быть 4010390000 при любом типе артикула и позиции где длина больше 240, стоит Н/Д, а должно быть 4010390000 при любом типе артикула.
Автор - mozhpost
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:18
Gustav Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
стоит Н/Д
Я там лоханулся - уже исправил: было И, а должно быть конечно ИЛИ
[p.s.]И подправил чуть - теперь мне самому больше нравится :)[/p.s.]
ИНДЕКС(
ВЫБОР(1+ЕЧИСЛО(ПОИСК("PK";B2))*1+ЕЧИСЛО(ПОИСК("X";B2))*2;
{"":""};{"4010330000":"4010310000"};{"4010340000":"4010320000"});
ИНДЕКС(
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 06.09.2022, 12:28
стоит Н/Д
ИНДЕКС(
ИНДЕКС(
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:21
Gustav Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
[offtop]
а я как раз в отпуске ;)
Сообщение[offtop]
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:31
mozhpost Дата: Вторник, 06.09.2022, 13:36 | Сообщение № 8
Gustav, Serge_007, Большое спасибо господа!
СообщениеGustav, Serge_007, Большое спасибо господа!
Автор - mozhpost
Дата добавления - 06.09.2022 в 13:36
