ЕСЛИ при множестве условий
Dronyx
Дата: Четверг, 08.09.2022, 15:53 |
Добрый день! Прошу помочь формулой Есть 5 ячеек с выпадающим фильтром "ДА" или "пусто" к каждой этой ячейке применяется математическая формула (допустим 1*1) В итоговой ячейке необходимо сложить все 5 ячеек при условии "ДА", если в какой то из ячеек условие "пусто", то оно выпадает из расчета и суммируются только 4, если "пусто" везде то соответственно 0
Добрый день! Прошу помочь формулой Есть 5 ячеек с выпадающим фильтром "ДА" или "пусто" к каждой этой ячейке применяется математическая формула (допустим 1*1) В итоговой ячейке необходимо сложить все 5 ячеек при условии "ДА", если в какой то из ячеек условие "пусто", то оно выпадает из расчета и суммируются только 4, если "пусто" везде то соответственно 0 Dronyx
Сообщение Добрый день! Прошу помочь формулой Есть 5 ячеек с выпадающим фильтром "ДА" или "пусто" к каждой этой ячейке применяется математическая формула (допустим 1*1) В итоговой ячейке необходимо сложить все 5 ячеек при условии "ДА", если в какой то из ячеек условие "пусто", то оно выпадает из расчета и суммируются только 4, если "пусто" везде то соответственно 0 Автор - Dronyx Дата добавления - 08.09.2022 в 15:53
Nic70y
Дата: Четверг, 08.09.2022, 16:01 |
=СУММЕСЛИ(диапазон;"ДА";диапазон_суммирования)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2022 в 16:01
Dronyx
Дата: Четверг, 08.09.2022, 18:10 |
У меня нет диапазона в том то и дело. все формулы в одной строке
У меня нет диапазона в том то и дело. все формулы в одной строке Dronyx
Сообщение У меня нет диапазона в том то и дело. все формулы в одной строке Автор - Dronyx Дата добавления - 08.09.2022 в 18:10
Nic70y
Дата: Пятница, 09.09.2022, 07:31 |
Dronyx , ну так приложите файл-пример-Excel
Dronyx , ну так приложите файл-пример-ExcelNic70y
Сообщение Dronyx , ну так приложите файл-пример-ExcelАвтор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2022 в 07:31
Дата: Пятница, 09.09.2022, 09:20 |
Сообщение Это и есть диапазон Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.09.2022 в 09:20
Dronyx
Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:30 |
Вот как то так примерно.
Вот как то так примерно.Dronyx
Сообщение ну так приложите файл-пример-Excel
Вот как то так примерно.Автор - Dronyx Дата добавления - 09.09.2022 в 11:30
Nic70y
Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:34 |
=СУММПРОИЗВ((B6:D8="ДА")*B9:D9*{0,87;0,099;0,29})
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2022 в 11:34
Dronyx
Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:16 |
Спасибо. Мой косяк, я в своем варианте объединил их, поэтому ваш пример не сработает. А что делать если условия разнесены?
Спасибо. Мой косяк, я в своем варианте объединил их, поэтому ваш пример не сработает. А что делать если условия разнесены?Dronyx
Сообщение Спасибо. Мой косяк, я в своем варианте объединил их, поэтому ваш пример не сработает. А что делать если условия разнесены?Автор - Dronyx Дата добавления - 09.09.2022 в 14:16
Nic70y
Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:22 |
практически то же самоеКод
=СУММПРОИЗВ((B6:F8="ДА")*B9:F9*{0,87;0;0,099;0;0,29})
Nic70y
Сообщение практически то же самоеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2022 в 14:22
Dronyx
Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:30 |
так, понял как оно работает. спасибо за помощь!
так, понял как оно работает. спасибо за помощь! Dronyx
Сообщение так, понял как оно работает. спасибо за помощь! Автор - Dronyx Дата добавления - 09.09.2022 в 14:30
