= Мир MS Excel/ЕСЛИ при множестве условий - Мир MS Excel
Dronyx Дата: Четверг, 08.09.2022, 15:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Прошу помочь формулой
Есть 5 ячеек с выпадающим фильтром "ДА" или "пусто"
к каждой этой ячейке применяется математическая формула (допустим 1*1)
В итоговой ячейке необходимо сложить все 5 ячеек при условии "ДА", если в какой то из ячеек условие "пусто", то оно выпадает из расчета и суммируются только 4, если "пусто" везде то соответственно 0
Автор - Dronyx
Дата добавления - 08.09.2022 в 15:53
Nic70y Дата: Четверг, 08.09.2022, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=СУММЕСЛИ(диапазон;"ДА";диапазон_суммирования)
Дата добавления - 08.09.2022 в 16:01
Dronyx Дата: Четверг, 08.09.2022, 18:10 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
У меня нет диапазона в том то и дело. все формулы в одной строке
СообщениеУ меня нет диапазона в том то и дело. все формулы в одной строке
Автор - Dronyx
Дата добавления - 08.09.2022 в 18:10
Nic70y Дата: Пятница, 09.09.2022, 07:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Dronyx, ну так приложите файл-пример-Excel
СообщениеDronyx, ну так приложите файл-пример-Excel
Дата добавления - 09.09.2022 в 07:31
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2022, 09:20 | Сообщение № 5
в одной строке
Это и есть диапазон
в одной строке
Это и есть диапазон
Дата добавления - 09.09.2022 в 09:20
Dronyx Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:30 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Вот как то так примерно.
К сообщению приложен файл: 5513208.xlsx (10.8 Kb)
Автор - Dronyx
Дата добавления - 09.09.2022 в 11:30
Nic70y Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
=СУММПРОИЗВ((B6:D8="ДА")*B9:D9*{0,87;0,099;0,29})
Дата добавления - 09.09.2022 в 11:34
Dronyx Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:16 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Спасибо.
Мой косяк, я в своем варианте объединил их, поэтому ваш пример не сработает.
А что делать если условия разнесены?
К сообщению приложен файл: 5726055.xlsx (11.0 Kb)
Спасибо.
Автор - Dronyx
Дата добавления - 09.09.2022 в 14:16
Nic70y Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
практически то же самое
=СУММПРОИЗВ((B6:F8="ДА")*B9:F9*{0,87;0;0,099;0;0,29})
Сообщениепрактически то же самое
Дата добавления - 09.09.2022 в 14:22
Dronyx Дата: Пятница, 09.09.2022, 14:30 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
так, понял как оно работает. спасибо за помощь!
Автор - Dronyx
Дата добавления - 09.09.2022 в 14:30
