Построение одного значения в строчке, из двух файлов.
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 12:38 |
Добрый день! Есть два файла Excel в каждом из них есть одинаковое значение (артикул), который присвоен товару. В одном файле содержаться только нужные товары, во втором в перемешку с нужными, товары которые не нужно учитывать. Возможно ли сопоставить артикулы так, что бы они выстроились в одну строчку, одинаковые? Те товары которые не находят себе идентичный артикул, удалялись, либо переносились в низ таблицы. Возможно есть уже решение. Надеюсь написала понятно
Добрый день! Есть два файла Excel в каждом из них есть одинаковое значение (артикул), который присвоен товару. В одном файле содержаться только нужные товары, во втором в перемешку с нужными, товары которые не нужно учитывать. Возможно ли сопоставить артикулы так, что бы они выстроились в одну строчку, одинаковые? Те товары которые не находят себе идентичный артикул, удалялись, либо переносились в низ таблицы. Возможно есть уже решение. Надеюсь написала понятно ElenaVolnuhina21
Сообщение Добрый день! Есть два файла Excel в каждом из них есть одинаковое значение (артикул), который присвоен товару. В одном файле содержаться только нужные товары, во втором в перемешку с нужными, товары которые не нужно учитывать. Возможно ли сопоставить артикулы так, что бы они выстроились в одну строчку, одинаковые? Те товары которые не находят себе идентичный артикул, удалялись, либо переносились в низ таблицы. Возможно есть уже решение. Надеюсь написала понятно Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 12:38
Дата: Среда, 21.09.2022, 12:51 |
ЗдравствуйтеВозможно ли сопоставить артикулы так, что бы они выстроились в одну строчку
Возможно Формулами или макросом Зависит от расположения данных и их типов Без файла-примера дать точный ответ не получитсяФайл-пример приложила, согласно п. 3 правил форума
Сообщение ЗдравствуйтеВозможно ли сопоставить артикулы так, что бы они выстроились в одну строчку
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.09.2022 в 12:51
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 13:42 |
Пример (файл) прилагаю. В нем я уже соединила информацию из двух файлов.
Пример (файл) прилагаю. В нем я уже соединила информацию из двух файлов. ElenaVolnuhina21
Сообщение Пример (файл) прилагаю. В нем я уже соединила информацию из двух файлов. Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 13:42
Дата: Среда, 21.09.2022, 14:04 |
Прочитайте хотя бы этот пункт правил... Зачем Вы выложили 4 тысячи строк? Что бы никто не стал в них ковыряться? Где показан необходимый результат? Что должно получится в итоге?
Прочитайте хотя бы этот пункт правил... Зачем Вы выложили 4 тысячи строк? Что бы никто не стал в них ковыряться? Где показан необходимый результат? Что должно получится в итоге?Serge_007
Сообщение Файл-пример приложила, согласно п. 3 правил форума
Прочитайте хотя бы этот пункт правил... Зачем Вы выложили 4 тысячи строк? Что бы никто не стал в них ковыряться? Где показан необходимый результат? Что должно получится в итоге?Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.09.2022 в 14:04
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 14:28 |
Есть два столбца которые содержат артикул, наименование. Необходимо второй столбец выстроить в соответствии с первым. Выложила весь перечень, потому что не знаю в какой строчке именно находиться артикул. Пример выделила красным.
Есть два столбца которые содержат артикул, наименование. Необходимо второй столбец выстроить в соответствии с первым. Выложила весь перечень, потому что не знаю в какой строчке именно находиться артикул. Пример выделила красным. ElenaVolnuhina21
Сообщение отредактировал ElenaVolnuhina21 - Среда, 21.09.2022, 15:00
Сообщение Есть два столбца которые содержат артикул, наименование. Необходимо второй столбец выстроить в соответствии с первым. Выложила весь перечень, потому что не знаю в какой строчке именно находиться артикул. Пример выделила красным. Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 14:28
Дата: Среда, 21.09.2022, 14:43 |
В соседнем столбце формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D5;A$5:A$145;);9999)
И сортируйте вторую таблицу по этому столбцу см. файл
И сортируйте вторую таблицу по этому столбцу см. файл _Boroda_
Сообщение В соседнем столбце формулуКод
И сортируйте вторую таблицу по этому столбцу см. файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.09.2022 в 14:43
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 15:12 |
Не могу понять как это использовать, возможно я плохо объяснила что мне надо. Не получается.
Не могу понять как это использовать, возможно я плохо объяснила что мне надо. Не получается. ElenaVolnuhina21
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 22.09.2022, 08:44
Сообщение Не могу понять как это использовать, возможно я плохо объяснила что мне надо. Не получается. Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 15:12
Дата: Среда, 21.09.2022, 15:19 |
Да не может быть Файл смотрели?
Да не может быть Файл смотрели?_Boroda_
Сообщение возможно я плохо объяснила
Да не может быть Файл смотрели?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.09.2022 в 15:19
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 16:05 |
СПАСИБО! Да, конечно смотрю и пытаюсь разобраться. Частично выстраивает верно, но потом начинает сдвигать строчки, до 10 выстроил верно,хотя одну задвоил, а потом прыгают. Как можно поправить?
СПАСИБО! Да, конечно смотрю и пытаюсь разобраться. Частично выстраивает верно, но потом начинает сдвигать строчки, до 10 выстроил верно,хотя одну задвоил, а потом прыгают. Как можно поправить? ElenaVolnuhina21
Сообщение СПАСИБО! Да, конечно смотрю и пытаюсь разобраться. Частично выстраивает верно, но потом начинает сдвигать строчки, до 10 выстроил верно,хотя одну задвоил, а потом прыгают. Как можно поправить? Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 16:05
Дата: Среда, 21.09.2022, 16:20 |
Очень просто - нужно приложить файл не только с начальными данными, но и с необходимым итоговым результатом. Вам уже об этом писали Где показан необходимый результат?
Все, до меня дошло. Не нужно ничего сортировать, не нужно ничего ко второй таблице приклеивать. Вам нужно соответствие двух разных наименований.
Все, до меня дошло. Не нужно ничего сортировать, не нужно ничего ко второй таблице приклеивать. Вам нужно соответствие двух разных наименований. _Boroda_
Сообщение Очень просто - нужно приложить файл не только с начальными данными, но и с необходимым итоговым результатом. Вам уже об этом писали Где показан необходимый результат?
Все, до меня дошло. Не нужно ничего сортировать, не нужно ничего ко второй таблице приклеивать. Вам нужно соответствие двух разных наименований. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.09.2022 в 16:20
ElenaVolnuhina21
Дата: Среда, 21.09.2022, 16:37 |
Все получается, огромное спасибо!!!
Сообщение Все получается, огромное спасибо!!!Автор - ElenaVolnuhina21 Дата добавления - 21.09.2022 в 16:37
Дата: Четверг, 22.09.2022, 08:45 |
ElenaVolnuhina21 , Вы знаете для чего нужна кнопка "Цитата"?!
ElenaVolnuhina21 , Вы знаете для чего нужна кнопка "Цитата"?!Serge_007
Сообщение ElenaVolnuhina21 , Вы знаете для чего нужна кнопка "Цитата"?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.09.2022 в 08:45
