= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ. - Мир MS Excel
Функция ЕСЛИ.
Djen Дата: Суббота, 01.10.2022, 16:11 | Сообщение № 1
"Привет. У меня таблица, в шесть столбцов которых внесены цифры от одного до 52. Нужно сделать так, чтобы в каждой строке при наличии например цифры 6 закрасилась ячейка 6
Это можно выполнить с помощью условного форматирования, но для этого мне нужна такая формула, чтобы если в диапазоне ячеек j1 h1 i1 j1 k1 l1 присутствует цифра 1, то значение ячейки a1 = 1. Если же нет — ячейка остается пустая либо со значением 0
Я вообще в екселе мимо проходил, помогите плиз, как должна выглядеть формула.
Сообщение отредактировал Djen - Суббота, 01.10.2022, 18:50
Сообщение"Привет. У меня таблица, в шесть столбцов которых внесены цифры от одного до 52. Нужно сделать так, чтобы в каждой строке при наличии например цифры 6 закрасилась ячейка 6
Автор - Djen
Дата добавления - 01.10.2022 в 16:11
gling Дата: Суббота, 01.10.2022, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
1. Предполагаю, что нужно изменить название темы, так как в ответе не будет функции если. Ваш вопрос по Условному форматированию (УФ), а не по функции ЕСЛИ().
2. Необходимо вложить файл пример в формате Excel.
Без файла примера, формула в УФ может выглядеть так
=СЧЁТЕСЛИ($P1:$T1;СТОЛБЕЦ())
Поможет это вам или нет, не знаю.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 01.10.2022, 19:48
Автор - gling
Дата добавления - 01.10.2022 в 19:37
Djen Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 16:17 | Сообщение № 3
Мой вопрос был именно по функции "если", т.к. с условным форматированием все ясно.
Я разобрался по материалам из интернета, так выглядит моя формула
=если(или(aw1=2;av1=2;ax1=2;ay1=2;az1=2;ba1=2);1;0)
В результате в нужных ячейках появляется цифра один (если выполняется условие) и уже тогда работает условное форматирование.
Может это можно было сделать и по другому, не знаю, но задача решена.
СообщениеМой вопрос был именно по функции "если", т.к. с условным форматированием все ясно.
Автор - Djen
Дата добавления - 02.10.2022 в 16:17
