= Мир MS Excel/Подтянуть данные по заданным условиям - Мир MS Excel
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 08:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
Очень нужна помощь специалистов в области Excel. Ситуация следующая. По работе часто требуется предоставлять счет-фактуры клиентам за определенные даты. В моей таблице на первом листе указаны позиции товара (plu) и дата поставки. На втором листе указаны так же позиции, номер фактур и дата поставки. Я с помощью функции ВПР подтягиваю номера фактур по plu. Но дело в том, что мне нужны фактуры, дата которых ранее или совпадает с датой поставки на первом листе. У меня же подтягивается просто самая последняя. А даты на первом листе стоят разные. Мне потом приходится на втором листе удалять строки по каждой позиции, что бы на первом листе осталась нужная дата. Надеюсь, понятно объяснила) Помогите, пожалуйста, буду очень благодарна.
СообщениеДобрый день.
Автор - nesterova1186
Дата добавления - 06.10.2022 в 08:48
Nic70y Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
нужен файл-Excel-пример
Сообщениенужен файл-Excel-пример
Дата добавления - 06.10.2022 в 09:06
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:19 | Сообщение № 3
файл добавила.
Сообщение отредактировал nesterova1186 - Четверг, 06.10.2022, 09:42
Сообщениефайл добавила.
Дата добавления - 06.10.2022 в 09:19
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:21 | Сообщение № 4
Даты в колонке H должны быть меньше или равны датам в колонке D.
СообщениеДаты в колонке H должны быть меньше или равны датам в колонке D.
Дата добавления - 06.10.2022 в 09:21
Nic70y Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Если PLU на листе 2 идет в порядке возрастания, как в примере, можно так
=НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A;)):ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A));СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A;)):ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A));"<="&D2))
если это не так, то формула будет тяжелее
К сообщению приложен файл: 28.xlsx (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 06.10.2022, 10:11
СообщениеЕсли PLU на листе 2 идет в порядке возрастания, как в примере, можно так
Дата добавления - 06.10.2022 в 09:35
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:41 | Сообщение № 6
Nic70y, да, в порядке возрастания, все верно. Офигеть, спасибо Вам огромное! теперь я смогу работать в 100500 раз быстрееее!! :D
СообщениеNic70y, да, в порядке возрастания, все верно. Офигеть, спасибо Вам огромное! теперь я смогу работать в 100500 раз быстрееее!! :D
Дата добавления - 06.10.2022 в 09:41
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:00 | Сообщение № 7
Nic70y, если не сложно, удалите, пожалуйста, Ваш добавленный файл.
СообщениеNic70y, если не сложно, удалите, пожалуйста, Ваш добавленный файл.
Дата добавления - 06.10.2022 в 10:00
Nic70y Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:11 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Цитата nesterova1186, 06.10.2022 в 10:00, в сообщении № 7 ()
удалите
nesterova1186, это не правильно, я его заменил, думаю так устроит
удалите
Дата добавления - 06.10.2022 в 10:11
nesterova1186 Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:33 | Сообщение № 9
Nic70y, да, спасибо большое.
СообщениеNic70y, да, спасибо большое.
Дата добавления - 06.10.2022 в 10:33
nesterova1186 Дата: Понедельник, 05.12.2022, 13:51 | Сообщение № 10
Nic70y, Здравствуйте. Сейчас начала работать с файлом, оказалось, что данная формула, которую вы прописали, подтягивает только даты, а саму фактуру берет самую первую. А мне нужно, что бы фактура (столбец E) тянулась именно той даты, которая встала в колонке G. Можно ли как-то это сделать? Файл приложила.
К сообщению приложен файл: 6290072.xlsx (56.8 Kb)
СообщениеNic70y, Здравствуйте. Сейчас начала работать с файлом, оказалось, что данная формула, которую вы прописали, подтягивает только даты, а саму фактуру берет самую первую. А мне нужно, что бы фактура (столбец E) тянулась именно той даты, которая встала в колонке G. Можно ли как-то это сделать? Файл приложила.
Дата добавления - 05.12.2022 в 13:51
Nic70y Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:00 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
наверное так
=ВПР(A2;ИНДЕКС('2'!A:B;ПОИСКПОЗ(G2;'2'!E:E;);):ИНДЕКС('2'!A:B;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A););2;)
К сообщению приложен файл: 278.xlsx (59.2 Kb)
Сообщениенаверное так
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:00
nesterova1186 Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:08 | Сообщение № 12
Nic70y, да, теперь так, только можно такую формулу прописать в колонке E, а не B?
СообщениеNic70y, да, теперь так, только можно такую формулу прописать в колонке E, а не B?
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:08
Nic70y Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:10 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
можно
К сообщению приложен файл: 278-1-.xlsx (59.1 Kb)
Сообщениеможно
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:10
nesterova1186 Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:20 | Сообщение № 14
Nic70y, что-то не так. по первой позиции все правильно подтянулось, а вот по второй (3440967) он тянет фактуру 5770904576, она от 25.09.2022, а нужно от 18.09.2022.
СообщениеNic70y, что-то не так. по первой позиции все правильно подтянулось, а вот по второй (3440967) он тянет фактуру 5770904576, она от 25.09.2022, а нужно от 18.09.2022.
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:20
Nic70y Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:43 | Сообщение № 15
Репутация: 2502 ±
да, подзабыл я ваш файл, сориентировался на старый ВПР
К сообщению приложен файл: 278-2-.xlsx (59.2 Kb)
Сообщениеда, подзабыл я ваш файл, сориентировался на старый ВПР
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:43
nesterova1186 Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:48 | Сообщение № 16
Nic70y, вот еще забыла написать. поставщика (столбец F) можно как-то тоже завязать на дате из столбца G, что бы он тоже тянулся, как фактура в столбце E, за эту же дату?
СообщениеNic70y, вот еще забыла написать. поставщика (столбец F) можно как-то тоже завязать на дате из столбца G, что бы он тоже тянулся, как фактура в столбце E, за эту же дату?
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:48
Nic70y Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:54 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
принцип тот же, в индексе столбец поменять
К сообщению приложен файл: 278-2-1-.xlsx (59.2 Kb)
Сообщениепринцип тот же, в индексе столбец поменять
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:54
nesterova1186 Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:58 | Сообщение № 18
Nic70y, ага, поняла где.
спасибо вам огромное! теперь все так, как нужно.
СообщениеNic70y, ага, поняла где.
Дата добавления - 05.12.2022 в 14:58
