= Мир MS Excel/Добавление данных в таблицу с другого листа - Мир MS Excel
GAS1979 Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:35 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность добавлять/изменять данные в другой таблице (листе)
У меня есть первый лист, там дата и показатели с суммой.
На втором листе данные по датам и показателям
Если я на первом листе выбираю дату, которая есть на втором, до данные подтягиваются (суммесли например). Но если я изменил значение, то на 2 листе это значение должно изменится.
Или если на втором листе нет этой даты, то пустые значения на первом (суммесли так же верно отображает). Но вот как при изменении значения получить новую запись на 2 листе.
И формулу я использовать не могу, так как если я ее меняю на значение, то шаблон весь ломается.
Через сводные таблицы так же не получается это сделать.
Или только через VBA это получится?
К сообщению приложен файл: 8801474.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал GAS1979 - Четверг, 06.10.2022, 13:03
СообщениеДобрый день. Подскажите, есть ли возможность добавлять/изменять данные в другой таблице (листе)
Автор - GAS1979
Дата добавления - 06.10.2022 в 10:35
Serge_007 Дата: Четверг, 06.10.2022, 12:45 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Есть
СообщениеЗдравствуйте
Есть
Дата добавления - 06.10.2022 в 12:45
GAS1979 Дата: Четверг, 06.10.2022, 13:04 | Сообщение № 3
Есть
Пример приложил
Есть
Пример приложил
Автор - GAS1979
Дата добавления - 06.10.2022 в 13:04
Serge_007 Дата: Четверг, 06.10.2022, 13:32 | Сообщение № 4
Какое значение изменил? Где оно в файле?
Дата добавления - 06.10.2022 в 13:32
Nic70y Дата: Четверг, 06.10.2022, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
в модуль листа
    Dim a As Double
    a = Range("b1").Value
    b = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    c = Application.Match(a, Sheets("Лист2").Range("a:a"), 0)
    If Not Intersect(Target, Range("b3:b" & b)) Is Nothing Then
        d = Target.Offset(0, -1)
        e = Application.Match(d, Sheets("Лист2").Range("1:1"), 0)
        f = IsNumeric(c)
        If f = False Then
            c = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Лист2").Cells(c, 1) = a
            Sheets("Лист2").Cells(c, 1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
        g = IsNumeric(e)
        If g = False Then
            e = Sheets("Лист2").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
            Sheets("Лист2").Cells(1, e) = d
        Sheets("Лист2").Cells(c, e) = Target.Value
        Target.FormulaR1C1 = "=SUMIF(Лист2!C[-1],Лист1!R1C2,Лист2!C)"
К сообщению приложен файл: 61.xls (45.5 Kb)
Сообщениев модуль листа
    Dim a As Double
        f = IsNumeric(c)
        If f = False Then
        g = IsNumeric(e)
        If g = False Then
Дата добавления - 06.10.2022 в 13:57
GAS1979 Дата: Четверг, 06.10.2022, 14:39 | Сообщение № 6
в модуль листа
Спасибо огромное. Получается только через VBA. Но за пример спасибо.
в модуль листа
Автор - GAS1979
Дата добавления - 06.10.2022 в 14:39
