вычетание ячеек первого столбца из второго столбца
zwung
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 10:19 |
Доброго времени суток , не могу вычесть ячейки первого столбца из ячеек второго столбца, количество ячеек равное, значение всех ячеек меньше единицы ( например 0.87350 в ячейке первого столбца и 0.85450 в ячейке второго столбца)
Доброго времени суток , не могу вычесть ячейки первого столбца из ячеек второго столбца, количество ячеек равное, значение всех ячеек меньше единицы ( например 0.87350 в ячейке первого столбца и 0.85450 в ячейке второго столбца) zwung
Сообщение Доброго времени суток , не могу вычесть ячейки первого столбца из ячеек второго столбца, количество ячеек равное, значение всех ячеек меньше единицы ( например 0.87350 в ячейке первого столбца и 0.85450 в ячейке второго столбца) Автор - zwung Дата добавления - 10.10.2022 в 10:19
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 10:23 |
=ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ПСТР(1/7;2;1))-ПОДСТАВИТЬ(B1;".";ПСТР(1/7;2;1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2022 в 10:23
zwung
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 10:42 |
Да спасибо я увидел разность между первой ячейкой и второй но у меня таких ячеек 7807 как мне целый столбец b1 Вычесть из столбца a1 ?
Да спасибо я увидел разность между первой ячейкой и второй но у меня таких ячеек 7807 как мне целый столбец b1 Вычесть из столбца a1 ? zwung
Сообщение Да спасибо я увидел разность между первой ячейкой и второй но у меня таких ячеек 7807 как мне целый столбец b1 Вычесть из столбца a1 ? Автор - zwung Дата добавления - 10.10.2022 в 10:42
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 10:51 |
Все такжеКод
=СУММПРОИЗВ(ПОДСТАВИТЬ(A1:A9;".";ПСТР(1/7;2;1))-ПОДСТАВИТЬ(B1:B9;".";ПСТР(1/7;2;1)))
Все такжеКод
Сообщение Все такжеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2022 в 10:51
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 10:55 |
Вариант:Код
=СУММПРОИЗВ(--("0,"&ТЕКСТ(ABS(ПСТР(B1:B9;3;5)-ПСТР(A1:A9;3;5));"00000")))
Вариант:Код
Сообщение Вариант:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2022 в 10:55
zwung
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 11:48 |
Я скопировал строку которую вы мне прописали в ответе и вот что получилось : формула пометила столбец A (A1-A9) синим цветом из столбец Б (B1-B9) красным цветом при нажатии на Enter в ячейке C3 появилось число не соответствующие разницы между ячейками A1 и B1 , возможно в ячейке C3 появилась сумма всех девяти разниц , Мне нужно получить результат вычитания в каждой строке в столбце C
Я скопировал строку которую вы мне прописали в ответе и вот что получилось : формула пометила столбец A (A1-A9) синим цветом из столбец Б (B1-B9) красным цветом при нажатии на Enter в ячейке C3 появилось число не соответствующие разницы между ячейками A1 и B1 , возможно в ячейке C3 появилась сумма всех девяти разниц , Мне нужно получить результат вычитания в каждой строке в столбце C zwung
Сообщение Я скопировал строку которую вы мне прописали в ответе и вот что получилось : формула пометила столбец A (A1-A9) синим цветом из столбец Б (B1-B9) красным цветом при нажатии на Enter в ячейке C3 появилось число не соответствующие разницы между ячейками A1 и B1 , возможно в ячейке C3 появилась сумма всех девяти разниц , Мне нужно получить результат вычитания в каждой строке в столбце C Автор - zwung Дата добавления - 10.10.2022 в 11:48
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 11:49 |
Тогда запишите формулу Ника в С1 и протяните на сколько нужно строк вниз
Тогда запишите формулу Ника в С1 и протяните на сколько нужно строк вниз _Boroda_
Сообщение Тогда запишите формулу Ника в С1 и протяните на сколько нужно строк вниз Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2022 в 11:49
zwung
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 12:22 |
Спасибо всё получилось, протянул вниз , немножко долго но зато есть результат.
Спасибо всё получилось, протянул вниз , немножко долго но зато есть результат. zwung
Сообщение Спасибо всё получилось, протянул вниз , немножко долго но зато есть результат. Автор - zwung Дата добавления - 10.10.2022 в 12:22
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 12:27 |
немножко быстрее: вписать формулу в C1, затем навести на нижний правый угол ячейки и клацнуть левой кнопкой мыши два раза
немножко быстрее: вписать формулу в C1, затем навести на нижний правый угол ячейки и клацнуть левой кнопкой мыши два раза Nic70y
Сообщение немножко быстрее: вписать формулу в C1, затем навести на нижний правый угол ячейки и клацнуть левой кнопкой мыши два раза Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2022 в 12:27
