= Мир MS Excel/Как сделать ссылку на диапазон в другом листе из функций? - Мир MS Excel
ololoshka Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:38 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Нужна помощь по синтаксису формул:
В приложении вставил пример: на листе2 есть пример простенькой суммы элементов с первой страницы, а так же ПРИМЕРНО то, что я хочу получить(без знака равно) (диапазон задан через функции), но непонятно, как правильно тогда задать ссылку на лист1. Просто так границы диапазона можно легко задать функциями, но с новым листом у меня появились проблемы.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0321933.xlsx (29.8 Kb)
Сообщение отредактировал ololoshka - Воскресенье, 09.06.2013, 22:48
СообщениеНужна помощь по синтаксису формул:
Заранее спасибо.
Автор - ololoshka
Дата добавления - 09.06.2013 в 22:38
Pelena Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:51 | Сообщение № 2
Так можно
=СУММ(ДВССЫЛ("Лист1!A"&1):ДВССЫЛ("Лист1!A"&10))
СообщениеТак можно
Дата добавления - 09.06.2013 в 22:51
ololoshka Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:16 | Сообщение № 3
Excel для Mac
А какой-то еще способ записи есть? наверно, приведенный мной пример всем не удачен, чтобы описать стоящую задачу:
У меня на другом листе, назовем его Лист1, находится большой объем данных, который надо фильтровать через функции для другого листа, свой диапазон для каждой ячейки.
Вот диапазон, который я написал, и которая совершенно не работает, прошу подсказать, где тут ошибка.
АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);1;ИСТИНА;"Лист1"):АДРЕС(503;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);1;ИСТИНА;"Лист1")
От этого диапазона в свою очередь берутся функции
СообщениеА какой-то еще способ записи есть? наверно, приведенный мной пример всем не удачен, чтобы описать стоящую задачу:
Автор - ololoshka
Дата добавления - 09.06.2013 в 23:16
AlexM Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Диапазоны для функции СУММ() можно задать по другому, без летучих функций
=СУММ(ИНДЕКС(Лист1!A:A;1):ИНДЕКС(Лист1!A:A;10))
Дополнение.
Функция АДРЕС() возвращает ссылку в текстовом виде, поэтому надо так ДВССЫЛ(АДРЕС())
Чтобы ответить на вопрос в сообщении №3
Нужен пример файла.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 09.06.2013, 23:32
СообщениеДиапазоны для функции СУММ() можно задать по другому, без летучих функций
Дополнение.
Нужен пример файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.06.2013 в 23:24
Pelena Дата: Понедельник, 10.06.2013, 00:00 | Сообщение № 5
Чтобы получить диапазон для использования в функции, Вашу формулу можно записать так
ДВССЫЛ(АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);1;ИСТИНА;"Лист1")&":"&АДРЕС(503;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);1;ИСТИНА))
Дата добавления - 10.06.2013 в 00:00
AlexM Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Pelena, во второй функции АДРЕС не хватает одного аргумента "Лист1"
В Excel 2003 предложенная формула не работает, на всякий случай даю другую
=ДВССЫЛ(АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);;;"Лист1")):ДВССЫЛ(АДРЕС(503;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);;;"Лист1"))
ololoshka, диапазон можно задать функцией ИНДЕКС()
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$CW;;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист2!$A$1:$CW$1;0))
Использование диапазона в функции СУММ()
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);;;"Лист1")):ДВССЫЛ(АДРЕС(503;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист1!$A$1:$CW$1;0);;;"Лист1")))
или
=СУММ(ИНДЕКС(Лист1!$A:$CW;;ПОИСКПОЗ(Лист2!D$1;Лист2!$A$1:$CW$1;0)))
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 10.06.2013, 10:42
СообщениеPelena, во второй функции АДРЕС не хватает одного аргумента "Лист1"
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.06.2013 в 10:32
Pelena Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:48 | Сообщение № 7
Я умышленно убрала, т.к. при задании диапазона достаточно один раз указать имя листа.
Возможно. У меня под рукой только Мас 2011 smile
Дата добавления - 10.06.2013 в 10:48
