Фильтр.xml в Excel 2021
muratzh81
Дата: Пятница, 21.10.2022, 19:22 |
60% ±
2108 сборка 14332.20303
Добрый день! На одном компьютере в Excel2021 таблице прописал формулу с функцией Фильтр.xml все работает, открыл этот документ на другом компьютере такой же версии Excel 2021, формула не сработала. Спасибо
Добрый день! На одном компьютере в Excel2021 таблице прописал формулу с функцией Фильтр.xml все работает, открыл этот документ на другом компьютере такой же версии Excel 2021, формула не сработала. Спасибо muratzh81
Сообщение отредактировал muratzh81 - Пятница, 21.10.2022, 19:35
Сообщение Добрый день! На одном компьютере в Excel2021 таблице прописал формулу с функцией Фильтр.xml все работает, открыл этот документ на другом компьютере такой же версии Excel 2021, формула не сработала. Спасибо Автор - muratzh81 Дата добавления - 21.10.2022 в 19:22
Egyptian
Дата: Пятница, 21.10.2022, 23:00 |
В этом случае у меня лишь одно предположение - разные языки. Возможно, на одном компе офис - русский, на другом английский.
В этом случае у меня лишь одно предположение - разные языки. Возможно, на одном компе офис - русский, на другом английский. Egyptian
Сообщение В этом случае у меня лишь одно предположение - разные языки. Возможно, на одном компе офис - русский, на другом английский. Автор - Egyptian Дата добавления - 21.10.2022 в 23:00
muratzh81
Дата: Суббота, 22.10.2022, 10:51 |
60% ±
Нет обе версии одинаковые и русский язык, я предполагаю причина в Windows 11б потому что на другом компьютере где установлен Windows 10 все работает
Нет обе версии одинаковые и русский язык, я предполагаю причина в Windows 11б потому что на другом компьютере где установлен Windows 10 все работает muratzh81
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.10.2022, 14:08
Сообщение Нет обе версии одинаковые и русский язык, я предполагаю причина в Windows 11б потому что на другом компьютере где установлен Windows 10 все работает Автор - muratzh81 Дата добавления - 22.10.2022 в 10:51
Egyptian
Дата: Суббота, 22.10.2022, 11:21 |
Ну, предполагать можно довольно долго и не факт, что успешно. Приложите скриншот для начала, не думаю, что ОСЬ может повлиять на формульный функционал офиса.
Ну, предполагать можно довольно долго и не факт, что успешно. Приложите скриншот для начала, не думаю, что ОСЬ может повлиять на формульный функционал офиса. Egyptian
Сообщение Ну, предполагать можно довольно долго и не факт, что успешно. Приложите скриншот для начала, не думаю, что ОСЬ может повлиять на формульный функционал офиса. Автор - Egyptian Дата добавления - 22.10.2022 в 11:21
muratzh81
Дата: Суббота, 22.10.2022, 13:20 |
60% ±
Сообщение Прилагаю скрин screen Автор - muratzh81 Дата добавления - 22.10.2022 в 13:20
Egyptian
Дата: Суббота, 22.10.2022, 15:30 |
Простите великодушно, но где именно на скрине ошибка? В адресной строке я вижу, что Excel принял формулу и она работает штатно.
Простите великодушно, но где именно на скрине ошибка? В адресной строке я вижу, что Excel принял формулу и она работает штатно. Egyptian
Сообщение Простите великодушно, но где именно на скрине ошибка? В адресной строке я вижу, что Excel принял формулу и она работает штатно. Автор - Egyptian Дата добавления - 22.10.2022 в 15:30
muratzh81
Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:13 |
60% ±
Формула не работает, выслаю другой скринСкрин
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.10.2022, 14:07
Сообщение Формула не работает, выслаю другой скринСкрин Автор - muratzh81 Дата добавления - 22.10.2022 в 16:13
Egyptian
Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:23 |
Выложите файл, напишите, какой должен быть результат. На скрине вроде все ок.
Выложите файл, напишите, какой должен быть результат. На скрине вроде все ок. Egyptian
Сообщение Выложите файл, напишите, какой должен быть результат. На скрине вроде все ок. Автор - Egyptian Дата добавления - 22.10.2022 в 16:23
muratzh81
Дата: Суббота, 22.10.2022, 18:30 |
60% ±
Я не могу выложить файл, потому что эта формула работает на двух компьютерах, а вот на третьем где стоит такой же офис я посылаю по почте, там формула не работает, точнее правильно сказать показывает цифру "0", и на любые добавленные цифры не реагирует, все же мое предположение что эта проблема в ОСЬ
Я не могу выложить файл, потому что эта формула работает на двух компьютерах, а вот на третьем где стоит такой же офис я посылаю по почте, там формула не работает, точнее правильно сказать показывает цифру "0", и на любые добавленные цифры не реагирует, все же мое предположение что эта проблема в ОСЬ muratzh81
Сообщение Я не могу выложить файл, потому что эта формула работает на двух компьютерах, а вот на третьем где стоит такой же офис я посылаю по почте, там формула не работает, точнее правильно сказать показывает цифру "0", и на любые добавленные цифры не реагирует, все же мое предположение что эта проблема в ОСЬ Автор - muratzh81 Дата добавления - 22.10.2022 в 18:30
прохожий2019
Дата: Суббота, 22.10.2022, 19:58 |
365 Beta Channel
а зачем весь этот огород? Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(F44:T44;ПОИСК("/";F44:T44)-1);F44:T44))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 22.10.2022, 20:00
Сообщение а зачем весь этот огород? Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 22.10.2022 в 19:58
muratzh81
Дата: Вторник, 25.10.2022, 16:41 |
60% ±
Всем спасибо проблема была ОС, сменил на Windows 10, все заработало
Всем спасибо проблема была ОС, сменил на Windows 10, все заработало muratzh81
Сообщение Всем спасибо проблема была ОС, сменил на Windows 10, все заработало Автор - muratzh81 Дата добавления - 25.10.2022 в 16:41
