Замена любого значения больше ноля на единицу
Окся
Дата: Среда, 16.11.2022, 15:47 |
Доброго времени суток . Прошу помощи у наших знатоков . Приложена табличка с примером . Лист1 первичные значения , Лист2 те же значения но через вставку "вставить связь" Возможно ли при такой вставке, чтобы на Лист2 все значения больше "0" преобразовывались бы в "1" Заранее благодарна.
Доброго времени суток . Прошу помощи у наших знатоков . Приложена табличка с примером . Лист1 первичные значения , Лист2 те же значения но через вставку "вставить связь" Возможно ли при такой вставке, чтобы на Лист2 все значения больше "0" преобразовывались бы в "1" Заранее благодарна. Окся
(*_*)
Сообщение Доброго времени суток . Прошу помощи у наших знатоков . Приложена табличка с примером . Лист1 первичные значения , Лист2 те же значения но через вставку "вставить связь" Возможно ли при такой вставке, чтобы на Лист2 все значения больше "0" преобразовывались бы в "1" Заранее благодарна. Автор - Окся Дата добавления - 16.11.2022 в 15:47
Дата: Среда, 16.11.2022, 15:54 |
Если только отображение нужно, то формат можно поставить 1;-0;0 Если и реальные значения, то формулу типаКод
=если(Лист1!E1>0;1;Лист1!E1)
Сообщение Если только отображение нужно, то формат можно поставить 1;-0;0 Если и реальные значения, то формулу типаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2022 в 15:54
Окся
Дата: Среда, 16.11.2022, 15:59 |
Спасибо большое , всё получилось
Спасибо большое , всё получилось Окся
(*_*)
Сообщение Спасибо большое , всё получилось Автор - Окся Дата добавления - 16.11.2022 в 15:59
Nic70y
Дата: Среда, 16.11.2022, 16:02 |
[p.s.]у _Boroda_ формула точно соот. описанию[/p.s.]
[p.s.]у _Boroda_ формула точно соот. описанию[/p.s.]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 16.11.2022, 16:06
Сообщение [p.s.]у _Boroda_ формула точно соот. описанию[/p.s.]Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2022 в 16:02
Egyptian
Дата: Среда, 16.11.2022, 16:03 |
Сообщение Автор - Egyptian Дата добавления - 16.11.2022 в 16:03
Окся
Дата: Среда, 16.11.2022, 16:04 |
Благодарю)
(*_*)
Сообщение Благодарю) Автор - Окся Дата добавления - 16.11.2022 в 16:04
