Поиск значения ячейки в другой ячейке с текстом
litov23
Дата: Четверг, 24.11.2022, 21:59 |
20% ±
Доброго вечера! Такая проблема: контрагенты из выписки с базы и с банка отличаются по наименованию, одинаковые только фамилии, а их нужно сравнить для проверки правильности разнесения платежей Пример во вложении. Нужно вывести в отдельный столбец информацию о том, совпадает ли информация в ячейках столбца 3 со столбцом 5, есть ли там такая фамилия из 3 столбца Заранее спасибо!
Доброго вечера! Такая проблема: контрагенты из выписки с базы и с банка отличаются по наименованию, одинаковые только фамилии, а их нужно сравнить для проверки правильности разнесения платежей Пример во вложении. Нужно вывести в отдельный столбец информацию о том, совпадает ли информация в ячейках столбца 3 со столбцом 5, есть ли там такая фамилия из 3 столбца Заранее спасибо! litov23
Сообщение Доброго вечера! Такая проблема: контрагенты из выписки с базы и с банка отличаются по наименованию, одинаковые только фамилии, а их нужно сравнить для проверки правильности разнесения платежей Пример во вложении. Нужно вывести в отдельный столбец информацию о том, совпадает ли информация в ячейках столбца 3 со столбцом 5, есть ли там такая фамилия из 3 столбца Заранее спасибо! Автор - litov23 Дата добавления - 24.11.2022 в 21:59
Nic70y
Дата: Пятница, 25.11.2022, 07:40 |
ох уж эти юзеры 1С, так и дал бы им лещя! формулаКод
=ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(RC[-8];"""";ПОВТОР(" ";91));182));RC[-6]));ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(RC[-8];ПОИСК("ИП ";RC[-8])+3;31);" ";ПОВТОР(" ";31));31));RC[-6])))
требует доработки
требует доработки Nic70y
К сообщению приложен файл:
120.xls
(48.5 Kb)
Сообщение ох уж эти юзеры 1С, так и дал бы им лещя! формулаКод
требует доработки Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2022 в 07:40
прохожий2019
Дата: Пятница, 25.11.2022, 07:46 |
365 Beta Channel
ну как вариант (в зависимости от версии может понадобиться массивный ввод или замена СУММ на СУММПРОИЗВ)Код
=СУММ(--(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН(C4);"""";" ");"-";" ");".";" ");" ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i[string-length()>2]")=ТРАНСП(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН(E4);СИМВОЛ(10);" ");"""";" ");"-";" ");".";" ");" ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i[string-length()>2]"))))>0
пы.сы. детали можно подчерпнуть в танке
пы.сы. детали можно подчерпнуть в танке прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 25.11.2022, 07:56
Сообщение ну как вариант (в зависимости от версии может понадобиться массивный ввод или замена СУММ на СУММПРОИЗВ)Код
пы.сы. детали можно подчерпнуть в танке Автор - прохожий2019 Дата добавления - 25.11.2022 в 07:46
litov23
Дата: Пятница, 25.11.2022, 09:49 |
20% ±
Есть такое! Присоединяюсь)) Спасибо большое за ответ!
Есть такое! Присоединяюсь)) Спасибо большое за ответ!litov23
Есть такое! Присоединяюсь)) Спасибо большое за ответ!Автор - litov23 Дата добавления - 25.11.2022 в 09:49
litov23
Дата: Пятница, 25.11.2022, 09:50 |
20% ±
Спасибо большое за ответ! Формула оказалась довольно не простая
Спасибо большое за ответ! Формула оказалась довольно не простая litov23
Сообщение Спасибо большое за ответ! Формула оказалась довольно не простая Автор - litov23 Дата добавления - 25.11.2022 в 09:50
прохожий2019
Дата: Суббота, 26.11.2022, 14:53 |
365 Beta Channel
нет, просто громоздкая в 365 можно проще: [vba]Код
=LET(f;LAMBDA(x;LET(r;ТЕКСТРАЗД(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН(x);СИМВОЛ(10);" ");"""";" ");"-";" ");".";" ");" ");ФИЛЬТР(r;ДЛСТР(r)>2)));СУММ(--(f(C4)=ТРАНСП(f(E4))))>0)
[/vba]прохожий2019
Сообщение Формула оказалась довольно не простая
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.11.2022 в 14:53
