= Мир MS Excel/вставка в ячейку одного листа имя другого листа - Мир MS Excel
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Помогите пожалуйста.
В книге есть много листов, один из них сводный. Листы периодически добавляются.
Можно ли на сводном листе, с помощью формулы в ячейках указывать наименования имеющихся листов данного файла?
Вадимка
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 12:05
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:12 | Сообщение № 2
С помощью формулы нельзя, можно макрофункцией
А почему в этом разделе вопрос?
СообщениеС помощью формулы нельзя, можно макрофункцией
Дата добавления - 13.06.2013 в 12:12
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:15 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Прошу прощения, ошибся. Где остановил свой поиск, там видать и создал воопрос.
Можно перенести в нужное место?
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Четверг, 13.06.2013, 14:05
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 12:15
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:58 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Файл и формулы по ссылке "МАКРОФУНКЦИЕЙ" классный, помог, но можно ещё пару вопросов:
1. скопировал ячейку с формулой в свою книгу, список удался. но он начинается с определённой строки и вертикально. Как можно изменить, чтобы был с любой строки и ячейки и горизонтально?
2. Ваш файл был *.xls, а мне предлагает сохранить в *.xlsm. При этом самого макроса (Alt+F8) я не вижу
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Четверг, 13.06.2013, 14:02
СообщениеФайл и формулы по ссылке "МАКРОФУНКЦИЕЙ" классный, помог, но можно ещё пару вопросов:
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 13:58
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:10 | Сообщение № 5
Сохраните вложение на свой компьютер
Формула вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter, одновременно во все необходимые ячейки
Макросов в файле нет, но есть макрофункция и она не будет работать, если отключить макросы
Саму макрофункцию можно увидеть в диспетчере имён (Ctrl+F3)
К сообщению приложен файл: kvadimod.xls (23.5 Kb)
СообщениеСохраните вложение на свой компьютер
Дата добавления - 13.06.2013 в 14:10
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:13 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Serge_007, Спасибо большое, но можно поподробнее.
- файл сохранил, макросы не отключены.
- Формула нажатием Ctrl+Shift+Enter не вводится никак, может у меня что то другое?
- Саму макрофункцию (Ctrl+F3) вижу
- при простом копировании просто протягивается везде "Лист1"(хоть по строкам, хоть по столбцам)
Вадимка
СообщениеSerge_007, Спасибо большое, но можно поподробнее.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 15:13
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:22 | Сообщение № 7
Т.е.:
1. Скопировали формулу (из строки формул - Ctrl+C)
2. Выделили нужный диапазон
3. Зашли в режим редактирования (F2)
4. Вставили формулу (Ctrl+V) и нажали Ctrl+Shift+Enter
Т.е.:
Дата добавления - 13.06.2013 в 15:22
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:33 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
как уже говорил, файл сохранил, макросы включены, но когда копирую формулу (из строки формул) и нажимаю Enter, пишет "Нельзя изменить часть массива", если начинаю сразу выделять ячейки - изменяет скопированную функцию.
При копировании ячейки целиком, данное сочетание клавиш не работает... может ещё какая хитрость есть? Подскажие пожалуйста.
Кстати в строке формул она идёт с {} кавычками, а при копировании они пропадают
Вадимка
Сообщениекак уже говорил, файл сохранил, макросы включены, но когда копирую формулу (из строки формул) и нажимаю Enter, пишет "Нельзя изменить часть массива", если начинаю сразу выделять ячейки - изменяет скопированную функцию.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 15:33
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:36 | Сообщение № 9
Цитата (kvadimod)
...нажимаю Enter...
А зачем Вы это делаете?
Я свой предыдущий пост немного поправил. Делайте СТРОГО по инструкции
Цитата (kvadimod)
...нажимаю Enter...
Дата добавления - 13.06.2013 в 15:36
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:58 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Всё равно что то не так:
1. выделил форму ву строке формул и скопировал (Ctrl+C) - Ок!
2. выделил нужный диапазон на новом листе. -Ок! Предварительно в диспетчере имён своего файла создал "ЛИСТ" с
=ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(ТДАТА()/ТДАТА())
3. Зашёл в режим редактирования (F2) - в выделеном диапазоне в перой ячейке замигал курсор - Ок?
4. При нажатии Ctrl+V формула копируется только в первую ячейку с курсором, при повторном нажатии Ctrl+V пишет про несоответствие области. Сочетание Ctrl+Shift+Enter совсем ничего не хочет делать...
Кстати при выполлнении всех пунктов после копирования формулы (через Ctrl+V) в первую ячейку с курсрром, формула работает и пишет название первого листа книги, при перемещении этого листа в другое место, пишет название ставшего первым.
Понимаю что задолбал, но очень хочется разобраться. Спасибо за помощь и терпение.
Вадимка
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 15:58
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:04 | Сообщение № 11
Повторно Ctrl+V нажимать не надо! Вместо этого надо завершить ввод формулы нажатием Ctrl+Shift+Enter
ЗЫ До этого момента Вы всё сделали правильно (пп. 1-3)
Дата добавления - 13.06.2013 в 16:04
kvadimod Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:16 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Serge_007, спасибо огромное всё получилось и заработало!!!
Вадимка
СообщениеSerge_007, спасибо огромное всё получилось и заработало!!!
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.06.2013 в 16:16
