Условное форматирование по значению ячейки на другом Листе
Wladimir100
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:40 |
Доброго дня! Помогите пожалуйста, с условным форматированием!Лист1 диапазон ячеек A1:A10 Лист2 ячейка A1 Нужно чтобы работало так: ЕСЛИ в какой-либо из ячеек Лист1!A1:A10 есть знак "?" то на Лист2 ячейка A1 окрашивается красным.=Лист1!A1:A10="?" такая формула частично работает, но только в том случае если знак "?" есть в ячейки A1 но не для всего диапазона A1:A10
Доброго дня! Помогите пожалуйста, с условным форматированием!Лист1 диапазон ячеек A1:A10 Лист2 ячейка A1 Нужно чтобы работало так: ЕСЛИ в какой-либо из ячеек Лист1!A1:A10 есть знак "?" то на Лист2 ячейка A1 окрашивается красным.=Лист1!A1:A10="?" такая формула частично работает, но только в том случае если знак "?" есть в ячейки A1 но не для всего диапазона A1:A10 Wladimir100
Сообщение Доброго дня! Помогите пожалуйста, с условным форматированием!Лист1 диапазон ячеек A1:A10 Лист2 ячейка A1 Нужно чтобы работало так: ЕСЛИ в какой-либо из ячеек Лист1!A1:A10 есть знак "?" то на Лист2 ячейка A1 окрашивается красным.=Лист1!A1:A10="?" такая формула частично работает, но только в том случае если знак "?" есть в ячейки A1 но не для всего диапазона A1:A10 Автор - Wladimir100 Дата добавления - 04.12.2022 в 20:40
gling
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:48 |
Здравствуйте. Посмотрите в файле. Формула должна быть А диапазон на который распространяется это условие А1:А10.
Здравствуйте. Посмотрите в файле. Формула должна быть А диапазон на который распространяется это условие А1:А10. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите в файле. Формула должна быть А диапазон на который распространяется это условие А1:А10. Автор - gling Дата добавления - 04.12.2022 в 20:48
Wladimir100
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:16 |
gling, Нет, было все правильно. Должна окрашиваться красным только ячейка Лист2!А1 в не зависимость от количества и расположения знака "?" на Лист1!A1:A10 Это напоминание, что задача Лист2!A1 на Лист1!A1:A10 еще не выполнена. Таких листов в оригинальном файле 250 штук, это очень упростит поиск этих невыполненных задач.
gling, Нет, было все правильно. Должна окрашиваться красным только ячейка Лист2!А1 в не зависимость от количества и расположения знака "?" на Лист1!A1:A10 Это напоминание, что задача Лист2!A1 на Лист1!A1:A10 еще не выполнена. Таких листов в оригинальном файле 250 штук, это очень упростит поиск этих невыполненных задач. Wladimir100
Сообщение gling, Нет, было все правильно. Должна окрашиваться красным только ячейка Лист2!А1 в не зависимость от количества и расположения знака "?" на Лист1!A1:A10 Это напоминание, что задача Лист2!A1 на Лист1!A1:A10 еще не выполнена. Таких листов в оригинальном файле 250 штук, это очень упростит поиск этих невыполненных задач. Автор - Wladimir100 Дата добавления - 04.12.2022 в 21:16
gling
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:19 |
Тогда попробуйте формулу СЧЁТЕСЛИ(Лист1!A1:A10;"~?")
Тогда попробуйте формулу СЧЁТЕСЛИ(Лист1!A1:A10;"~?")gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 04.12.2022, 21:22
Сообщение Должна окрашиваться красным только ячейка Лист2!А1
Тогда попробуйте формулу СЧЁТЕСЛИ(Лист1!A1:A10;"~?")Автор - gling Дата добавления - 04.12.2022 в 21:19
Wladimir100
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:25 |
gling, Да! Огромное спасибо! Теперь работает так как нужно.
gling, Да! Огромное спасибо! Теперь работает так как нужно. Wladimir100
Сообщение gling, Да! Огромное спасибо! Теперь работает так как нужно. Автор - Wladimir100 Дата добавления - 04.12.2022 в 21:25
