= Мир MS Excel/Подсчет по позициям из таблицы. - Мир MS Excel
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте. У меня такая задача. Есть данные - они в таблицах Прочее; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2; 10 мм2; 16 мм2; 35 мм2. Там номер позиции(референс) и подпись(пояснение что это такое)
Это клеммы которые мы используем для производства шкафов.
Есть программа которая выдает результат в виде Количество Номер позиции.
Как сделать так что б мне по позиции подписывало что это за изделие , и сцепляло со словом, я понял и вроде все хорошо.
Но номер позиции повторяется и количество разное.
обычно я сортировал а потом вручную считал обще количество по референсам, но это долго как то.
Подскажите пожалуйста, как посчитать общее количество из базы чтоб оно само мне писало, например в ячейках которые выделены желтым.
А если получится, то возможно ли создание таблицы которая формировалась бы из непустых строк желтого диапазона.
Спасибо за внимание.
К сообщению приложен файл: 1602529.xls (38.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. У меня такая задача. Есть данные - они в таблицах Прочее; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2; 10 мм2; 16 мм2; 35 мм2. Там номер позиции(референс) и подпись(пояснение что это такое)
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 10:50
ShAM Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 6012646.xls (47.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.06.2013 в 11:18
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:27 | Сообщение № 3
Ага так. спасибо. у меня не получалось по числам.
и я поэтому сделал чуть по другому.
вот пример . можно еще подсказать как сделать таблицу из ненулевых значений желтого диапазона.
К сообщению приложен файл: 1597020.xls (41.0 Kb)
СообщениеАга так. спасибо. у меня не получалось по числам.
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 11:27
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:31 | Сообщение № 4
Ох, я не сразу понял что оно так и делает...
Пытаюсь разобраться
СообщениеОх, я не сразу понял что оно так и делает...
Пытаюсь разобраться
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 11:31
ShAM Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:20 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Там обычный Фильтр по непустым значениям.
СообщениеТам обычный Фильтр по непустым значениям.
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.06.2013 в 12:20
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:24 | Сообщение № 6
Получилось немного не то.
В поля Количество и Номер позиции данные будут вставляться до конца листа.
А потом нужно их просуммировать . как это сделать уже понятно. А вот как потом организовать таблицу из них, не совсем.))
я просто потом хочу скрыть все кроме полей Количество и Номер позиции куда будут вводится данные. и на выходе получить сводную таблицу.
Что то типа такого.
К сообщению приложен файл: 0500727.xls (49.5 Kb)
СообщениеПолучилось немного не то.
Что то типа такого.
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 12:24
китин Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:54 | Сообщение № 7
а что мешает поставить автофильтр и отсортировать все?
К сообщению приложен файл: 0500727_22.xls (50.5 Kb)
Сообщениеа что мешает поставить автофильтр и отсортировать все?
Дата добавления - 14.06.2013 в 12:54
Pelena Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
Вариант со сводной
К сообщению приложен файл: 7326375.xls (55.5 Kb)
Вариант со сводной
Дата добавления - 14.06.2013 в 14:37
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:47 | Сообщение № 9
спасибо всем отозвавшимся.
Сообщениеспасибо всем отозвавшимся.
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 14:47
vava86 Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:19 | Сообщение № 10
Вот что получилось в итоге. Может не совсем так как хотелось. Но результат есть.
СообщениеВот что получилось в итоге. Может не совсем так как хотелось. Но результат есть.
Автор - vava86
Дата добавления - 14.06.2013 в 15:19
ShAM Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:11 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
[offtop]Жаль не удалось выслушать начальника транспортного участка smile Видимо вылетел за 100 кВ.[/offtop]
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.06.2013 в 16:11
