= Мир MS Excel/Поиск по 2 листам одинакового значения с подсветкой строки - Мир MS Excel
h1dex Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 22:56 | Сообщение № 1
здравствуйте!
подскажите пожалуйста как реализовать такое:
имеются 2 листа DB и BASE см. вложение
как сделать так чтобы при вносе значения на листе DB в столбец B (Номер) с листа BASE оно закрашивалось красной заливкой к примеру?
т.е. к примеру я вношу UT8741369 на листе DB в столбец B и вся строка на листе BASE с таким же значением UT8741369 закрашивается красным цветом
я пробовал это сделать через условное форматирование и впр, но у меня получается сделать только по 1 ячейке, а не по всему столбцу листа BASE
подойдёт макрос или формула
если нельзя закрасить всю строку на листе BASE то сделать хотя бы закраску ячейки в столбце с одинаковым значением
К сообщению приложен файл: 1111.xlsb (9.7 Kb)
Сообщениездравствуйте!
Автор - h1dex
Дата добавления - 08.01.2023 в 22:56
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 23:01 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=MATCH($B2;DB!$B:$B;)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2023 в 23:01
h1dex Дата: Понедельник, 09.01.2023, 22:21 | Сообщение № 3
что с этой формулой делать? непонятно..она как я понимаю не полная
Сообщениечто с этой формулой делать? непонятно..она как я понимаю не полная
Автор - h1dex
Дата добавления - 09.01.2023 в 22:21
DrMini Дата: Вторник, 10.01.2023, 07:07 | Сообщение № 4
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
непонятно..
Эту формулу введите в условном форматировании.
HTML видимо не правильно интерпретирует имя листа DB при использовании тега code и получается ФУО т.е. очепятка.
Должно быть вот так.
=ПОИСКПОЗ($B2;DB!$B:$B;)
К сообщению приложен файл: 4604193.xlsb (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 10.01.2023, 07:16
непонятно..
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.01.2023 в 07:07
h1dex Дата: Вторник, 10.01.2023, 07:41 | Сообщение № 5
спасибо огромное! :)
Сообщениеспасибо огромное! :)
Автор - h1dex
Дата добавления - 10.01.2023 в 07:41
