= Мир MS Excel/Вычисление MAX и МИН времени с условием даты - Мир MS Excel
zafarismoilov1979 Дата: Вторник, 10.01.2023, 20:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые! Как найти максимальное и минимальное значение времени с учётом даты при помощи формулы? Штат работников около 300 человек, и надо сделать отчет о прибытии и убытии сотрудника на каждую дату.
К сообщению приложен файл: _2.xls (455.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые! Как найти максимальное и минимальное значение времени с учётом даты при помощи формулы? Штат работников около 300 человек, и надо сделать отчет о прибытии и убытии сотрудника на каждую дату.
Автор - zafarismoilov1979
Дата добавления - 10.01.2023 в 20:56
bigorq Дата: Вторник, 10.01.2023, 21:41 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Нет
Здравствуйте
Попробуйте так
=MIN(IF(($D3=$DB.$A$2:$E$9999)*(DB.$A$2:$A$3107=E$1);--$DB.$B$2:$B$9999;""))
=max(IF(($D3=$DB.$A$2:$E$9999)*(DB.$A$2:$A$3107=E$1);--$DB.$B$2:$B$9999;""))
массивные, если нет данных, то выводит 00:00:00
Попробуйте так
Автор - bigorq
Дата добавления - 10.01.2023 в 21:41
zafarismoilov1979 Дата: Среда, 11.01.2023, 06:24 | Сообщение № 3
bigorq, не получается. Выдает ошибку!
Сообщениеbigorq, не получается. Выдает ошибку!
Дата добавления - 11.01.2023 в 06:24
bigorq Дата: Среда, 11.01.2023, 07:20 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Нет
Поменяйте разделить после имени листа с точки на !
СообщениеПоменяйте разделить после имени листа с точки на !
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.01.2023 в 07:20
zafarismoilov1979 Дата: Среда, 11.01.2023, 07:57 | Сообщение № 5
bigorq, пробывал. Не помогает.
Сообщение отредактировал zafarismoilov1979 - Среда, 11.01.2023, 07:58
Сообщениеbigorq, пробывал. Не помогает.
Дата добавления - 11.01.2023 в 07:57
_Boroda_ Дата: Среда, 11.01.2023, 09:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
А так?
=МИН(ЕСЛИ(($D3=DB!$E$2:$E$9999)*(DB!$A$2:$A$9999=E$1);--DB!$B$2:$B$9999;""))
СообщениеА так?
Дата добавления - 11.01.2023 в 09:13
zafarismoilov1979 Дата: Среда, 11.01.2023, 10:12 | Сообщение № 7
_Boroda_, Спасибо Вам огромное. Получилось!
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам огромное. Получилось!
Дата добавления - 11.01.2023 в 10:12
