= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение табл.2 данными табл.1 - Мир MS Excel
Putnik Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу помощи знатоков.
Суть проблемы: Производится установка ПО на компьютеры. Вводим данные(отмечены жирным). Что хотелось бы: 1) на Листе2! автоматически генерируется строка с порядковым номером установки и заполняются соответствующие ячейки данными с Лист1! 2) Возможность редактировать проведённые установки через табл. Листа1! Например: прошло какое-то время и с компа Ивановой5 удалили Программу 7 - выбираем на Листе1! Иванова5, номер установки и появляются данные введённые при первичной установке. Удаляем "1" в графе "Отметка об установке" Программы7.
Как это провернуть?
К сообщению приложен файл: 4360227.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Как это провернуть?
Автор - Putnik
Дата добавления - 15.06.2013 в 23:12
wowik Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
А собственно - непонятно. Ведь уже стоят ссылки на Листе 2 типа =Лист1!$F$4. Разве они - не есть решение?
А чтобы генерировалась новая строчка на Листе2 нужно знать, где появится новая таблица для Иванова7, например. Где она появится? Она может на отельном Листе появится, или же на это же но ниже. Типа можем создать точно такие же ссылки и для этой 2-й таблицы.
СообщениеА собственно - непонятно. Ведь уже стоят ссылки на Листе 2 типа =Лист1!$F$4. Разве они - не есть решение?
Автор - wowik
Дата добавления - 16.06.2013 в 18:32
Putnik Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:47 | Сообщение № 3
Да нет, это только для первой установки.
Строчка второй установки должна быть после первой на Листе2.
В том-то и проблема, что хочется обойтись только одной таблицей для всех Ивановых.
Автор - Putnik
Дата добавления - 16.06.2013 в 20:47
Wasilich Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:25 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Не понимаю смысла проблемы. Что мешает вести учет по таблице Листа 2. Записал всех Ивановых и ставь себе единички в колонках программ.
СообщениеНе понимаю смысла проблемы. Что мешает вести учет по таблице Листа 2. Записал всех Ивановых и ставь себе единички в колонках программ.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.06.2013 в 23:25
Putnik Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:40 | Сообщение № 5
Неудобства работы с крайними колонками.
Автор - Putnik
Дата добавления - 16.06.2013 в 23:40
wowik Дата: Понедельник, 17.06.2013, 08:12 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Путник, я имел в виду, что такая же таблица, как на Листе1 должна быть не только для Иванова5, но для всех других людей по одной такой таблице. Где они будут распологаться?
Изумительная мысль! Действительно, на ЛИСТЕ1 остаётся очень много пустых клеток в таблице. А проблему Крайних Колонок, думаю можно будет как-нибудь решить. (например, тут же на форуме помогут) Приложил файл, где использовано 2 идеи для проблемы Крайних колонок:
1) Уменьшить ширину столбцов, у меньшить размер шрифта в заглавии "Программа 6", Сделать "Перенос текста" в заглавиях.
2) Сделать Группировку первых, широких столбцов.
К сообщению приложен файл: 4360227-.xls (31.0 Kb)
СообщениеПутник, я имел в виду, что такая же таблица, как на Листе1 должна быть не только для Иванова5, но для всех других людей по одной такой таблице. Где они будут распологаться?
Автор - wowik
Дата добавления - 17.06.2013 в 08:12
Putnik Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:41 | Сообщение № 7
Видимо я некорректно изложил своё желание, а именно
Короче, хочется обойтись одной таблицей, а не использовать около 100.
Цитата (wowik)
Уменьшить ширину столбцов, уменьшить размер шрифта в заглавии "Программа 6", Сделать "Перенос текста" в заглавиях.
Пройденный этап. Не устраивает, да и бесят меня заголовки более 2х строк. Тем более, что названия программ существенно длиннее - пример, Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU (65170869)
Судя по всему у меня завышенные представления о всемогущем Excel или я не правильно сформулировал.
Автор - Putnik
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:07 | Сообщение № 8
Всемогущий у нас Word smile
Word Processor of the Gods
А вот суть Вашей проблемы уловить действительно сложно. Лично я не понимаю что должно произойти на Листе2 при удалении с первого листа и что значит "первичная установка"
Дата добавления - 17.06.2013 в 22:07
Putnik Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:35 | Сообщение № 9
Делаю ещё заход без посадки.
Одни программы закупаются и устанавливаются, у других заканчиваются лицензии и они удаляются. Постоянно ковыряться в таблице на Листе 2 уже не улыбается. А что бы не было конфуза надо знать сколько и с каким номером установлено программ. Поэтому и захотелось иметь универсальную таблицу на Листе1. Внёс данные на Листе 1, Лист 2 посчитал. Если в дальнейшем на этот компьютер будет установлена ещё какая то прога или удалена, то опять же в таблице на Листе1 при выборе ФИО владельца появлялись данные его предыдущих установок и я корректирую изменения. Как сделать таблицу на Листе1 универсальной не знаю. Может какой-то переключатель надо ввести?
Надеюсь попонятнее изложил.
Автор - Putnik
Дата добавления - 17.06.2013 в 22:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:50 | Сообщение № 10
Если правильно понял, то Вам нужна сводная. Посмотрите в файле - программа 3 сначала была установлена, потом удалена. Программа1 - только установлена (два раза)
К сообщению приложен файл: Putnik.xls (43.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то Вам нужна сводная. Посмотрите в файле - программа 3 сначала была установлена, потом удалена. Программа1 - только установлена (два раза)
Дата добавления - 17.06.2013 в 22:50
Pelena Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:50 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Putnik, может Вам в сторону Access посмотреть?
СообщениеPutnik, может Вам в сторону Access посмотреть?
Putnik Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:56 | Сообщение № 12
Не знаю, я его ни разу ещё не грыз. Но для меня это, скорее всего избыточно.
Автор - Putnik
Дата добавления - 17.06.2013 в 22:56
