= Мир MS Excel/Как сохранить в ячейке нули перед цифрами? - Мир MS Excel
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:41 | Сообщение № 1
При редакции столбца таблицы , в котором находятся значения такого вида Код: 00001234, нужно удалить значение" Код:" но при этом сохранить формат числа с нулями - 00001234. Не получается, остаются только цифры после нулей. Есть ли варианты сделать это не вручную?( то есть удаляя "Код:" и пропуская ошибку)
Буду очень признательна за помощь!
СообщениеПри редакции столбца таблицы , в котором находятся значения такого вида Код: 00001234, нужно удалить значение" Код:" но при этом сохранить формат числа с нулями - 00001234. Не получается, остаются только цифры после нулей. Есть ли варианты сделать это не вручную?( то есть удаляя "Код:" и пропуская ошибку)
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 21:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:45 | Сообщение № 2
Есть. Сохраняйте их как текст
СообщениеЕсть. Сохраняйте их как текст
Дата добавления - 16.06.2013 в 21:45
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:49 | Сообщение № 3
Или установите формат ячейки 00000000
СообщениеИли установите формат ячейки 00000000
Дата добавления - 16.06.2013 в 21:49
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:08 | Сообщение № 4
Pelena, У меня не получается!
При использовании специальной вставки не выдается значение сохранить текст
СообщениеPelena, У меня не получается!
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:08
Hugo Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Текст по столбцам - по пробелу - ставите текстовый формат столбцу.
Затем удаляете лишний столбец где "Код:"
СообщениеТекст по столбцам - по пробелу - ставите текстовый формат столбцу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:16
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:18 | Сообщение № 6
Pelena, Или установите формат ячейки 00000000
Черт возьми! формат ячейки 00000000 помог!
Супер! Спасибы! Спасибы ! Спасибы! hands hands hands hands hands
СообщениеPelena, Или установите формат ячейки 00000000
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:18
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:19 | Сообщение № 7
Hugo, Таким образом все равно оставались только цифры после нулей!
СообщениеHugo, Таким образом все равно оставались только цифры после нулей!
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:19
Michael_S Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:21 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Да не может быть. Вот спецом проверил, хоть и знал, что не может.
СообщениеДа не может быть. Вот спецом проверил, хоть и знал, что не может.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:21
Hugo Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:36 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
А я уж хотел проверять - спасибо Михаилу, не стал smile
СообщениеА я уж хотел проверять - спасибо Михаилу, не стал smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:36
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:40 | Сообщение № 10
Видимо, формат ТЕКСТ не на том столбце был поставлен smile
СообщениеВидимо, формат ТЕКСТ не на том столбце был поставлен smile
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:40
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:57 | Сообщение № 11
Pelena, Hugo, Спасибо! Возможно не правильно делала! Но попробую еще и этим способом! Так сказать для закрепления навыков! smile
СообщениеPelena, Hugo, Спасибо! Возможно не правильно делала! Но попробую еще и этим способом! Так сказать для закрепления навыков! smile
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 22:57
gunna Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:03 | Сообщение № 12
Hugo, Pelena, Michael_S, да! Все получилось и таким образом! супер))))))))
СообщениеHugo, Pelena, Michael_S, да! Все получилось и таким образом! супер))))))))
Автор - gunna
Дата добавления - 16.06.2013 в 23:03
lexuslam Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:58 | Сообщение № 13
Что я только не делал, нули все равно пропадают что может быть 2010 office
[moder]Например, можно прочитать Правила форума, создать свою тему и приложить файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
СообщениеЧто я только не делал, нули все равно пропадают что может быть 2010 office
Автор - lexuslam
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:58
