Как сохранить в ячейке нули перед цифрами?
gunna
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:41 |
При редакции столбца таблицы , в котором находятся значения такого вида Код: 00001234, нужно удалить значение" Код:" но при этом сохранить формат числа с нулями - 00001234. Не получается, остаются только цифры после нулей. Есть ли варианты сделать это не вручную?( то есть удаляя "Код:" и пропуская ошибку) Буду очень признательна за помощь!
При редакции столбца таблицы , в котором находятся значения такого вида Код: 00001234, нужно удалить значение" Код:" но при этом сохранить формат числа с нулями - 00001234. Не получается, остаются только цифры после нулей. Есть ли варианты сделать это не вручную?( то есть удаляя "Код:" и пропуская ошибку) Буду очень признательна за помощь! gunna
Сообщение При редакции столбца таблицы , в котором находятся значения такого вида Код: 00001234, нужно удалить значение" Код:" но при этом сохранить формат числа с нулями - 00001234. Не получается, остаются только цифры после нулей. Есть ли варианты сделать это не вручную?( то есть удаляя "Код:" и пропуская ошибку) Буду очень признательна за помощь! Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 21:41
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:45 |
Есть. Сохраняйте их как текст
Сообщение Есть. Сохраняйте их как текст Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.06.2013 в 21:45
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:49 |
Или установите формат ячейки 00000000
Или установите формат ячейки 00000000 Pelena
Сообщение Или установите формат ячейки 00000000 Автор - Pelena Дата добавления - 16.06.2013 в 21:49
gunna
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:08 |
Pelena, У меня не получается! При использовании специальной вставки не выдается значение сохранить текст
Pelena, У меня не получается! При использовании специальной вставки не выдается значение сохранить текст gunna
Сообщение Pelena, У меня не получается! При использовании специальной вставки не выдается значение сохранить текст Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 22:08
Hugo
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:16 |
Текст по столбцам - по пробелу - ставите текстовый формат столбцу. Затем удаляете лишний столбец где "Код:"
Текст по столбцам - по пробелу - ставите текстовый формат столбцу. Затем удаляете лишний столбец где "Код:" Hugo
Сообщение Текст по столбцам - по пробелу - ставите текстовый формат столбцу. Затем удаляете лишний столбец где "Код:" Автор - Hugo Дата добавления - 16.06.2013 в 22:16 Ответить
Сообщение Pelena, Или установите формат ячейки 00000000 "Черт возьми, Холмс! Но как??!!" Черт возьми! формат ячейки 00000000 помог! Супер! Спасибы! Спасибы ! Спасибы! Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 22:18
gunna
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:19 |
Hugo, Таким образом все равно оставались только цифры после нулей!
Hugo, Таким образом все равно оставались только цифры после нулей! gunna
Сообщение Hugo, Таким образом все равно оставались только цифры после нулей! Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 22:19
Michael_S
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:21 |
Excel2016
Да не может быть. Вот спецом проверил, хоть и знал, что не может.
Да не может быть. Вот спецом проверил, хоть и знал, что не может. Michael_S
Сообщение Да не может быть. Вот спецом проверил, хоть и знал, что не может. Автор - Michael_S Дата добавления - 16.06.2013 в 22:21
Hugo
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:36 |
А я уж хотел проверять - спасибо Михаилу, не стал
А я уж хотел проверять - спасибо Михаилу, не стал Hugo
Сообщение А я уж хотел проверять - спасибо Михаилу, не стал Автор - Hugo Дата добавления - 16.06.2013 в 22:36
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:40 |
Видимо, формат ТЕКСТ не на том столбце был поставлен
Видимо, формат ТЕКСТ не на том столбце был поставлен Pelena
Сообщение Видимо, формат ТЕКСТ не на том столбце был поставлен Автор - Pelena Дата добавления - 16.06.2013 в 22:40
gunna
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:57 |
Pelena, Hugo, Спасибо! Возможно не правильно делала! Но попробую еще и этим способом! Так сказать для закрепления навыков!
Pelena, Hugo, Спасибо! Возможно не правильно делала! Но попробую еще и этим способом! Так сказать для закрепления навыков! gunna
Сообщение Pelena, Hugo, Спасибо! Возможно не правильно делала! Но попробую еще и этим способом! Так сказать для закрепления навыков! Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 22:57
gunna
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:03 |
Hugo, Pelena, Michael_S, да! Все получилось и таким образом! супер))))))))
Hugo, Pelena, Michael_S, да! Все получилось и таким образом! супер)))))))) gunna
Сообщение Hugo, Pelena, Michael_S, да! Все получилось и таким образом! супер)))))))) Автор - gunna Дата добавления - 16.06.2013 в 23:03
lexuslam
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:58 |
Что я только не делал, нули все равно пропадают что может быть 2010 office [moder]Например, можно прочитать Правила форума, создать свою тему и приложить файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Что я только не делал, нули все равно пропадают что может быть 2010 office [moder]Например, можно прочитать Правила форума, создать свою тему и приложить файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] lexuslam
Сообщение Что я только не делал, нули все равно пропадают что может быть 2010 office [moder]Например, можно прочитать Правила форума, создать свою тему и приложить файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Автор - lexuslam Дата добавления - 08.09.2014 в 09:58
