Скрытие ячеек в таблице
alexp21
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:15 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить таблицу, необходимо скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить таблицу, необходимо скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова alexp21
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить таблицу, необходимо скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова Автор - alexp21 Дата добавления - 17.06.2013 в 14:15
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:21 |
А как Вы себе представляете скрытие ячейки?
А как Вы себе представляете скрытие ячейки? Serge_007
Сообщение А как Вы себе представляете скрытие ячейки? Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2013 в 14:21
alexp21
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:54 |
На подобии фильтра, нужно просто убрать некоторые ячейки из столбца, по определенным ключ словам
На подобии фильтра, нужно просто убрать некоторые ячейки из столбца, по определенным ключ словам alexp21
Сообщение На подобии фильтра, нужно просто убрать некоторые ячейки из столбца, по определенным ключ словам Автор - alexp21 Дата добавления - 17.06.2013 в 14:54
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:06 |
Если Вы скроете ЯЧЕЙКУ, то остальные ячейки этой строки где должны быть?
Если Вы скроете ЯЧЕЙКУ, то остальные ячейки этой строки где должны быть?Serge_007
Сообщение Цитата (alexp21 )
Если Вы скроете ЯЧЕЙКУ, то остальные ячейки этой строки где должны быть?Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2013 в 15:06
Wasilich
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:46 |
Попробую пояснить на пальцах. Убрать отдельную ячейку не возможно. Можно скрыть/удалить столбец либо строку.
Попробую пояснить на пальцах. Убрать отдельную ячейку не возможно. Можно скрыть/удалить столбец либо строку.Wasilich
Попробую пояснить на пальцах. Убрать отдельную ячейку не возможно. Можно скрыть/удалить столбец либо строку.Автор - Wasilich Дата добавления - 17.06.2013 в 15:46
alexp21
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 18:44 |
Я для примера создал файл, в нем столбец с различными данными, к столбцу применен фильтр "не содержит" и подставлено ключевое слово "лего", из 290 ячеек осталось 251 таким образом ячейки содержащие слово "лего" были скрыты! но мне надо скрыть не только "лего", а еще ряд ключевых слов, но если прописать более одного слова в фильтре он не работает! Вопрос, как правильно настроить таблицу чтобы скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова?
Я для примера создал файл, в нем столбец с различными данными, к столбцу применен фильтр "не содержит" и подставлено ключевое слово "лего", из 290 ячеек осталось 251 таким образом ячейки содержащие слово "лего" были скрыты! но мне надо скрыть не только "лего", а еще ряд ключевых слов, но если прописать более одного слова в фильтре он не работает! Вопрос, как правильно настроить таблицу чтобы скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова? alexp21
Сообщение Я для примера создал файл, в нем столбец с различными данными, к столбцу применен фильтр "не содержит" и подставлено ключевое слово "лего", из 290 ячеек осталось 251 таким образом ячейки содержащие слово "лего" были скрыты! но мне надо скрыть не только "лего", а еще ряд ключевых слов, но если прописать более одного слова в фильтре он не работает! Вопрос, как правильно настроить таблицу чтобы скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова? Автор - alexp21 Дата добавления - 17.06.2013 в 18:44
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:57 |
Вы не скрываете ячейки, Вы скрываете строки целиком Цитата (alexp21 )
Добавляете столбец, который будет содержать ключ и фильтруете по нему
Добавляете столбец, который будет содержать ключ и фильтруете по нему Serge_007
Сообщение Вы не скрываете ячейки, Вы скрываете строки целиком Цитата (alexp21 )
Добавляете столбец, который будет содержать ключ и фильтруете по нему Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2013 в 19:57
alexp21
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:04 |
Вы можете объяснить как это делается, столбец с ключами я создал, а как привязать оба столбца к фильтру?
Вы можете объяснить как это делается, столбец с ключами я создал, а как привязать оба столбца к фильтру? alexp21
Сообщение Вы можете объяснить как это делается, столбец с ключами я создал, а как привязать оба столбца к фильтру? Автор - alexp21 Дата добавления - 17.06.2013 в 20:04
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:09 |
Что значит как? Фильтром конечно. Выделяете что Вам необходимо и фильтруете
Что значит как? Фильтром конечно. Выделяете что Вам необходимо и фильтруете Serge_007
Сообщение Что значит как? Фильтром конечно. Выделяете что Вам необходимо и фильтруете Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2013 в 20:09
alexp21
Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:04 |
Я прошу прощения, я не очень хорошо знаю эту программу, вы не могли бы отправить пример или объяснить более детально как это сделать. спасибо.
Я прошу прощения, я не очень хорошо знаю эту программу, вы не могли бы отправить пример или объяснить более детально как это сделать. спасибо. alexp21
Сообщение Я прошу прощения, я не очень хорошо знаю эту программу, вы не могли бы отправить пример или объяснить более детально как это сделать. спасибо. Автор - alexp21 Дата добавления - 18.06.2013 в 00:04
Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:07 |
Примера Вы не приложили, а более подробно невозможно. Тут всего два шага, о коих я писал ранее: 1. Выделили подлежащие фильтрации данные 2. Отфильтровали по ключу
Примера Вы не приложили, а более подробно невозможно. Тут всего два шага, о коих я писал ранее: 1. Выделили подлежащие фильтрации данные 2. Отфильтровали по ключу Serge_007
Сообщение Примера Вы не приложили, а более подробно невозможно. Тут всего два шага, о коих я писал ранее: 1. Выделили подлежащие фильтрации данные 2. Отфильтровали по ключу Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.06.2013 в 00:07
Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:25 |
Вариант с доп. столбцом. Если нужен вариант НЕ СОДЕРЖИТ, фильтруем по значению 0
Вариант с доп. столбцом. Если нужен вариант НЕ СОДЕРЖИТ, фильтруем по значению 0 Pelena
Сообщение Вариант с доп. столбцом. Если нужен вариант НЕ СОДЕРЖИТ, фильтруем по значению 0 Автор - Pelena Дата добавления - 18.06.2013 в 08:25
alexp21
Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:22 |
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Спасибо, Вы мне очень помогли! alexp21
Сообщение Спасибо, Вы мне очень помогли! Автор - alexp21 Дата добавления - 18.06.2013 в 13:22
