Если ДЕЛ/О то 0, а ЕСЛИ >100, то 100
Nikol
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:42 |
Добрый день! Помогите чайнику! Необходимо задать формулу в ячейке I32. В ней плановый процент выполненных строительных работ по договору. Когда даты заключения договора еще неизвестны формулы выдают ошибку, на этот случай использовала формулу (смотри лист 1). В случае если плановый процент получается больше 100%, то нужно 100, для этого использовала формулу (смотри лист2). Как соединить эти два условия в одну формулу? Помогите :'(
Добрый день! Помогите чайнику! Необходимо задать формулу в ячейке I32. В ней плановый процент выполненных строительных работ по договору. Когда даты заключения договора еще неизвестны формулы выдают ошибку, на этот случай использовала формулу (смотри лист 1). В случае если плановый процент получается больше 100%, то нужно 100, для этого использовала формулу (смотри лист2). Как соединить эти два условия в одну формулу? Помогите :'( Nikol
К сообщению приложен файл:
1-2-.xlsx
(17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 27.01.2023, 16:47
Сообщение Добрый день! Помогите чайнику! Необходимо задать формулу в ячейке I32. В ней плановый процент выполненных строительных работ по договору. Когда даты заключения договора еще неизвестны формулы выдают ошибку, на этот случай использовала формулу (смотри лист 1). В случае если плановый процент получается больше 100%, то нужно 100, для этого использовала формулу (смотри лист2). Как соединить эти два условия в одну формулу? Помогите :'( Автор - Nikol Дата добавления - 27.01.2023 в 16:42
Nic70y
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:46 |
так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(МИН(100;I30);0)
так?Код
Nic70y
Сообщение так?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2023 в 16:46
Nikol
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:58 |
УУУУУУУУУРАААААААААА
УУУУУУУУУРАААААААААА Nikol
Сообщение УУУУУУУУУРАААААААААА Автор - Nikol Дата добавления - 27.01.2023 в 16:58
Nikol
Спасибо огромное!!!!!!!
Спасибо огромное!!!!!!! Nikol
Сообщение Спасибо огромное!!!!!!! Автор - Nikol Дата добавления - 27.01.2023 в 16:58
Nikol
Дата: Пятница, 27.01.2023, 17:58 |
Не учла момент в случае отрицательного числа блиииин, посмотрите пожалуйста М1
Не учла момент в случае отрицательного числа блиииин, посмотрите пожалуйста М1 Nikol
Сообщение Не учла момент в случае отрицательного числа блиииин, посмотрите пожалуйста М1 Автор - Nikol Дата добавления - 27.01.2023 в 17:58
Nikol
Дата: Пятница, 27.01.2023, 18:01 |
Нужно чтобы в этом случае был тоже 0
Нужно чтобы в этом случае был тоже 0 Nikol
Сообщение Нужно чтобы в этом случае был тоже 0 Автор - Nikol Дата добавления - 27.01.2023 в 18:01
cmivadwot
Дата: Пятница, 27.01.2023, 19:06 |
Nikol ,Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(МИН(100;M7);0)<0;0;ЕСЛИОШИБКА(МИН(100;M7);0))
или Код
=ЕСЛИ(M7>100;100;ЕСЛИ(M7<0;0;M7))
Nikol ,Код
или Код
cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 27.01.2023, 19:53
Сообщение Nikol ,Код
или Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 27.01.2023 в 19:06
Дата: Пятница, 27.01.2023, 21:32 |
=ЕСЛИОШИБКА(МАКС(МИН(100;M7);0);0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2023 в 21:32
cmivadwot
Дата: Пятница, 27.01.2023, 23:01 |
Nikol , Маловероятно Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(M7);(ЕСЛИОШИБКА(МАКС(МИН(100;M7);0);0));"НЕ ЧИСЛО")
Дата сегодня, в ячейке написать
Дата сегодня, в ячейке написать cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 27.01.2023, 23:03
Сообщение Nikol , Маловероятно Код
Дата сегодня, в ячейке написать Автор - cmivadwot Дата добавления - 27.01.2023 в 23:01
Nikol
Дата: Суббота, 28.01.2023, 02:57 |
cmivadwot, спасибо огромное, работает первый вариант!!!!
cmivadwot, спасибо огромное, работает первый вариант!!!! Nikol
Сообщение cmivadwot, спасибо огромное, работает первый вариант!!!! Автор - Nikol Дата добавления - 28.01.2023 в 02:57
Nikol
Pelena, спасибо огромное, работает УРАААА!!
Pelena, спасибо огромное, работает УРАААА!! Nikol
Сообщение Pelena, спасибо огромное, работает УРАААА!! Автор - Nikol Дата добавления - 28.01.2023 в 02:57
