= Мир MS Excel/Вывеси по убыванию повторяющие названия - Мир MS Excel
stalber Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:22 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста 2 формулы.
Задача: в столбце A даны разные названия, которые могут повторяться, нужно в столбце B вывести по убыванию повторений эти названия, а рядом в столбце C вывести число сколько раз повторилось название.
К сообщению приложен файл: vopros_07022023.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:23
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста 2 формулы.
Автор - stalber
Дата добавления - 06.02.2023 в 13:22
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:26 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Сводной таблицей (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20230206_stalbe.xls (30.5 Kb)
Дата добавления - 06.02.2023 в 13:26
stalber Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:37 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста, как добавить второй столбец количество (Итог).
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:38
СообщениеПодскажите пожалуйста, как добавить второй столбец количество (Итог).
Автор - stalber
Дата добавления - 06.02.2023 в 13:37
Nic70y Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2498 ±
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$18;ОКРУГЛ(1000-ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$1:A$18;A$1:A$18;)=СТРОКА(A$1:A$18);СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$18;A$1:A$18)-СТРОКА(A$1:A$18)/1000);СТРОКА(B1));1)*1000;));"")
формула не массива
=ЕСЛИ(B1<>"";СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$18;B1);"")
К сообщению приложен файл: 5304630.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениеформула массива
формула не массива
Дата добавления - 06.02.2023 в 13:39
stalber Дата: Понедельник, 06.02.2023, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Nic70y, а можно сделать чтобы диапазон был с A по A (не конкретный а весь столбец) но при этом не все ячейки в столбце A будут заполнены, они будут заполняться постепенно.
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 06.02.2023, 13:58
СообщениеNic70y, а можно сделать чтобы диапазон был с A по A (не конкретный а весь столбец) но при этом не все ячейки в столбце A будут заполнены, они будут заполняться постепенно.
Автор - stalber
Дата добавления - 06.02.2023 в 13:51
Nic70y Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2498 ±
ой не надо, лучше сводную
Дата добавления - 06.02.2023 в 14:03
stalber Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:05 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
а можно диапазон до 10000 поставить? только не все 10000 ячеек будут заполнены, формула не работает если есть хотя бы одна пустая ячейка.
Сообщениеа можно диапазон до 10000 поставить? только не все 10000 ячеек будут заполнены, формула не работает если есть хотя бы одна пустая ячейка.
Автор - stalber
Дата добавления - 06.02.2023 в 14:05
Nic70y Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:11 | Сообщение № 8
Репутация: 2498 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$10000;ОКРУГЛ(100000-ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1:A$10000<>"";A$1:A$10000);ЕСЛИ(A$1:A$10000<>"";A$1:A$10000);)=СТРОКА(A$1:A$10000);СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$10000;A$1:A$10000)-СТРОКА(A$1:A$10000)/100000);СТРОКА(B1));1)*100000;));"")
К сообщению приложен файл: 47.xlsx (9.9 Kb)
Дата добавления - 06.02.2023 в 14:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.02.2023, 14:16 | Сообщение № 9
Перетащите поле с наименованиями в область значений
К сообщению приложен файл: 5713104.png (25.7 Kb)
Дата добавления - 06.02.2023 в 14:16
jakim Дата: Понедельник, 06.02.2023, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"Column1"}, {{"Count", each Table.RowCount(_), type number}}),
    #"Sorted Rows" = Table.Sort(#"Grouped Rows",{{"Count", Order.Descending}})
in
    #"Sorted Rows"
К сообщению приложен файл: 3681836.xlsx (16.4 Kb)
Power Query
let
in
    #"Sorted Rows"
Автор - jakim
Дата добавления - 06.02.2023 в 17:10
