суммировать последние четыре значения в столбце
zizarazzu5
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:39 |
Здравствуйте. Была задача суммировать последние четыре значения в столбце. Всё работало, до сегодняшнего дня) Суть проблемы: при заполнении всех последующих строк (начиная с 22) идет суммирование последних четырех значений и итоговой суммы. Просьба ткнуть меня слепого, почему так получилось) :help:
Здравствуйте. Была задача суммировать последние четыре значения в столбце. Всё работало, до сегодняшнего дня) Суть проблемы: при заполнении всех последующих строк (начиная с 22) идет суммирование последних четырех значений и итоговой суммы. Просьба ткнуть меня слепого, почему так получилось) :help: zizarazzu5
Сообщение Здравствуйте. Была задача суммировать последние четыре значения в столбце. Всё работало, до сегодняшнего дня) Суть проблемы: при заполнении всех последующих строк (начиная с 22) идет суммирование последних четырех значений и итоговой суммы. Просьба ткнуть меня слепого, почему так получилось) :help: Автор - zizarazzu5 Дата добавления - 06.02.2023 в 18:39
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:58 |
Здравствуйте. На мой взгляд, СУММЕСЛИ там лишняя, достаточноКод
=СУММ(ИНДЕКС($B$4:$B$41;СЧЁТ($B$4:$B$41)):ИНДЕКС($B$4:$B$41;СЧЁТ($B$4:$B$41)-3))
Сообщение Здравствуйте. На мой взгляд, СУММЕСЛИ там лишняя, достаточноКод
Автор - Pelena Дата добавления - 06.02.2023 в 18:58
Nic70y
Дата: Вторник, 07.02.2023, 08:36 |
еще вариантКод
=СУММЕСЛИ($A4:$A41;">"&ПОИСКПОЗ(9E+307;B4:B41)-4;B4:B41)
еще вариантКод
Nic70y
Сообщение еще вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2023 в 08:36
Дата: Вторник, 07.02.2023, 09:19 |
И ещеКод
=СУММ(B4:ИНДЕКС(B:B;СЧЁТ(B4:B41)+3))
И ещеКод
Сообщение И ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2023 в 09:19
zizarazzu5
Дата: Среда, 08.02.2023, 13:38 |
Спасибо всем за помощь, всем плюсики поставил. _Boroda_, Вашу формулу скопировал, не работает, суммирует все ячейки. А все-таки, что же с моей формулой пошло не так?
Спасибо всем за помощь, всем плюсики поставил. _Boroda_, Вашу формулу скопировал, не работает, суммирует все ячейки. А все-таки, что же с моей формулой пошло не так? zizarazzu5
Сообщение Спасибо всем за помощь, всем плюсики поставил. _Boroda_, Вашу формулу скопировал, не работает, суммирует все ячейки. А все-таки, что же с моей формулой пошло не так? Автор - zizarazzu5 Дата добавления - 08.02.2023 в 13:38
Nic70y
Дата: Среда, 08.02.2023, 13:49 |
диапазон условия и диапазон суммирования должен быть одинакового размера
диапазон условия и диапазон суммирования должен быть одинакового размера Nic70y
Сообщение диапазон условия и диапазон суммирования должен быть одинакового размера Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2023 в 13:49
zizarazzu5
Дата: Среда, 08.02.2023, 13:56 |
И ещё вопрос на который решение "ненагуглил". Требуется суммировать последние 4 ячейки при определенном условии, а именно последние четыре значения при условии "яблоко"и отдельно при условии "груша", Надеюсь внятно объяснил) Файл приложил.
И ещё вопрос на который решение "ненагуглил". Требуется суммировать последние 4 ячейки при определенном условии, а именно последние четыре значения при условии "яблоко"и отдельно при условии "груша", Надеюсь внятно объяснил) Файл приложил. zizarazzu5
Сообщение И ещё вопрос на который решение "ненагуглил". Требуется суммировать последние 4 ячейки при определенном условии, а именно последние четыре значения при условии "яблоко"и отдельно при условии "груша", Надеюсь внятно объяснил) Файл приложил. Автор - zizarazzu5 Дата добавления - 08.02.2023 в 13:56
zizarazzu5
Дата: Среда, 08.02.2023, 13:59 |
Nic70y, аааа, точно, сделал одинаковыми и всё заработало. Спасибо!
Nic70y, аааа, точно, сделал одинаковыми и всё заработало. Спасибо! zizarazzu5
Сообщение Nic70y, аааа, точно, сделал одинаковыми и всё заработало. Спасибо! Автор - zizarazzu5 Дата добавления - 08.02.2023 в 13:59
scriptapplications
Дата: Среда, 08.02.2023, 14:24 |
Попробуйте суммировать 4 значения для диапазона B4:B41 так:Код
=СУММ(СМЕЩ(B4;СЧЁТЗ(B4:B41)-4;0;4;1))
scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 08.02.2023, 14:27
Сообщение Попробуйте суммировать 4 значения для диапазона B4:B41 так:Код
Автор - scriptapplications Дата добавления - 08.02.2023 в 14:24
Дата: Среда, 08.02.2023, 14:38 |
Точно, это я не то показал Вам Вот так нужно (кстати, работает и тогда, когда заполнена одна или две ячейки)Код
=СУММ(B43:ИНДЕКС(B6:B43;МАКС(;СЧЁТ(B6:B43)-3)))
Формула для фруктовКод
=СУММ(СУММЕСЛИ(A$6:A$43;ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ((C$6:C$43=D3)*B$6:B$43;A$6:A$43);СТОЛБЕЦ(A:D)););B$6:B$43))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
Сообщение _Boroda_, Вашу формулу скопировал, не работает, суммирует все ячейки.
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 08.02.2023 в 14:38
