= Мир MS Excel/Упорядочивание данных - Мир MS Excel
Марс16 Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:53 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как реализовать следующую задачу.
В примере два листа: 1 лист - шаблон, в который необходимо вставить данные
2 лист - копируемые данные из 1С:Бухгалтерии
Задача в следующем: необходимо вставить данные согласно порядка в шаблоне, чтобы структура его не ломалась. Проблема в том, что каждый раз при копировании данные препутаны (нулевые отсутствуют, порядок нарушен, лишие строки (Управления 1 -...))
Как сделать это правильно? Если выложите файл буду очень благодарен!
К сообщению приложен файл: 4232052.xls (43.5 Kb)
Автор - Марс16
Дата добавления - 18.06.2013 в 14:53
Hugo Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Может быть достаточно просто в выгрузке удалить лишние строки? Макросом несложно. Нужно только иметь список лишних названий.
Если же делать точно под пример - я вижу словарь в словаре. Что сложно.
Другой вариант - find по листу и перебор - кажется ещё сложнее головоломка...
Что скажете?
СообщениеМожет быть достаточно просто в выгрузке удалить лишние строки? Макросом несложно. Нужно только иметь список лишних названий.
Что скажете?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2013 в 16:00
AndreTM Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Марс16, а из 1С нельзя выгрузить так, чтобы можно было идентифицировать строки с наименованиями организаций, а не составляющих (или наоборот)? Какое-нибудь ещё свойство контрагента, или кодировка в стравочнике?
Это я к тому, что тогда можно даже без макросов обойтись...
----- Ну а пока - хотя бы так (за неимением гербовой...)
К сообщению приложен файл: 4232052-1.xls (67.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 18.06.2013, 17:10
Сообщение Марс16, а из 1С нельзя выгрузить так, чтобы можно было идентифицировать строки с наименованиями организаций, а не составляющих (или наоборот)? Какое-нибудь ещё свойство контрагента, или кодировка в стравочнике?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.06.2013 в 16:27
Марс16 Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:28 | Сообщение № 4
AndreTM, К сожалению нет такой возможности на данный момент.
СообщениеAndreTM, К сожалению нет такой возможности на данный момент.
Автор - Марс16
Дата добавления - 18.06.2013 в 16:28
