= Мир MS Excel/Значение в ячейке по определенным критериям - Мир MS Excel
Galya Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:13 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Часть формул написала, а на второй половине формулы зависла (((
Есть лист 2 с исходными данными.
На лист 1 переносятся не все колонки.
колонка 1: считается в том случае, если колонка К на 2 листе равна "Логистика", но если значение в этом столбце иное, то формула дублирует последнее значение, в котором стоит статус "Логистика" и как исключить строки, в которых другое значение, не додумалась.
Файл с исходными данными во вложении
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Galya
Дата добавления - 19.02.2023 в 22:13
bigor Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 22:16 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
нет вложения
нет вложения
Автор - bigor
Дата добавления - 19.02.2023 в 22:16
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 10:46 | Сообщение № 3
Здравствуйте!
Файл во вложении
Вчера что то пошло не так )))
К сообщению приложен файл: detalizacija.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Файл во вложении
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 10:46
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.02.2023, 11:20 | Сообщение № 4
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 20230220_galya.xls (93.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 20.02.2023 в 11:20
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 11:38 | Сообщение № 5
Спасибо, но мне этот вариант не очень подходит. Я точно так же могу через фильтр информацию посмотреть. У меня цель какая: у каждого заказа есть 2 статуса - Логистика и Продажа. И у каждого заказа есть свой уникальный номер. В исходной таблице получается как бы задвоение строк (сначала Логистика, потом Продажа или Возврат). В создаваемой таблице мне нужна формула, в которой будут прописаны несколько критериев для отбора. И при соответствии этих критериев в исходной таблице, в создаваемую вписывается определенный столбец из исходной. Может объяснила сумбурно, но как то так
СообщениеСпасибо, но мне этот вариант не очень подходит. Я точно так же могу через фильтр информацию посмотреть. У меня цель какая: у каждого заказа есть 2 статуса - Логистика и Продажа. И у каждого заказа есть свой уникальный номер. В исходной таблице получается как бы задвоение строк (сначала Логистика, потом Продажа или Возврат). В создаваемой таблице мне нужна формула, в которой будут прописаны несколько критериев для отбора. И при соответствии этих критериев в исходной таблице, в создаваемую вписывается определенный столбец из исходной. Может объяснила сумбурно, но как то так
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 11:38
bigor Дата: Понедельник, 20.02.2023, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
не понял, где лист логистика, что и как должно, покажите какие значения должны попасть на лист1, какие критерии отбора нужны. Ну и для чего формула, если это решается фильтром или сводной
Сообщениене понял, где лист логистика, что и как должно, покажите какие значения должны попасть на лист1, какие критерии отбора нужны. Ну и для чего формула, если это решается фильтром или сводной
Автор - bigor
Дата добавления - 20.02.2023 в 11:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.02.2023, 11:53 | Сообщение № 7
Не понял чем не подходит сводная, если формулами получится такой же результат как в сводной?
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:15 | Сообщение № 8
Serge_007, Смысл в чём: мне по уникальному ключу к каждому заказу необходимо отследить его статус: Доставлен, Возврат или еще в доставке. Я на листе с исходными данными выделила одинаковые ключи. И хочу свести всё в 1 таблицу с не таким большим количеством колонок, а именно с теми, которые нужны
К сообщению приложен файл: 7729699.xlsx (161.3 Kb)
СообщениеSerge_007, Смысл в чём: мне по уникальному ключу к каждому заказу необходимо отследить его статус: Доставлен, Возврат или еще в доставке. Я на листе с исходными данными выделила одинаковые ключи. И хочу свести всё в 1 таблицу с не таким большим количеством колонок, а именно с теми, которые нужны
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:29 | Сообщение № 9
Вы не написали ничего нового, но на мой вопрос не ответили
Задача по прежнему решается как сводной, так и формулами, но сводной проще и удобнее
[p.s.]Если мешают лишние столбцы - не выводите их в сводную[/p.s.]
СообщениеВы не написали ничего нового, но на мой вопрос не ответили
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:29
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:34 | Сообщение № 10
Serge_007, Значит плохо знаю Excel )))
Спасибо
СообщениеSerge_007, Значит плохо знаю Excel )))
Спасибо
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:34
alexa1965 Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:36 | Сообщение № 11
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!A$1:A$202;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!K$2:K$202=Лист2!$K$2;СТРОКА(Лист2!A$2:A$202);1000);СТРОКА(A1)));"")
массивная, аналогично для других ячеек, но не понятно откуда брать данные комиссии по доставке и статус заказа
К сообщению приложен файл: 9691844.xlsx (28.8 Kb)
Главное не быть балабастиком
Автор - alexa1965
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:36
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:41 | Сообщение № 12
Serge_007, Подскажите, пожалуйста, как Вы создали сводную таблицу в том виде в котором у Вас. А то я создаю и ерунда какая то получается
К сообщению приложен файл: 4758572.png (114.0 Kb)
СообщениеSerge_007, Подскажите, пожалуйста, как Вы создали сводную таблицу в том виде в котором у Вас. А то я создаю и ерунда какая то получается
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:41
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:50 | Сообщение № 13
Serge_007, Сергей, я разобралась.
СообщениеSerge_007, Сергей, я разобралась.
Автор - Galya
Дата добавления - 20.02.2023 в 12:50
Galya Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:50 | Сообщение № 14
alexa1965, Спасибо. Буду пробовать
Сообщениеalexa1965, Спасибо. Буду пробовать
Автор - Galya
