= Мир MS Excel/Поиск реверсированных проводок/значений - Мир MS Excel
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 15:44 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь в части формулы для нахождения реверсированных проводок по данным учета САП,
Суть в том, что есть число 500 и ниже -500 и данные разделяються на компании, т.е. если в диапазоне есть 500 и - 500 то они должны соответствовать одной компании и в сумме составлять 0. Самостоятельно не смог придумать корректно работающую формулу, прошу помощи
Отмечу что при этом число -500 или 500 может повторяться и формула должда найти только 2 значения с положительным и отрицательным значением т.к. иногда повторяющаяся сумма может появлять 3 раза в данном тиапазоне т.е. 500, -500, 500 (повледняя 500 лишняя)
Прикладываю файл пример, в нем я выделил описанные реверсы и вставил свою формулу,
Огромное спасибо!
Девушек, поздравляю с 8 Марта!
К сообщению приложен файл: pomogite.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал vladmikhail - Среда, 08.03.2023, 19:29
СообщениеКоллеги, добрый день!
Огромное спасибо!
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 15:44
прохожий2019 Дата: Среда, 08.03.2023, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 369 ±
365 Beta Channel
=СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$12;A2;$C$2:$C$12;-C2)>0
К сообщению приложен файл: pomogite_1.xlsx (9.9 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 08.03.2023 в 17:37
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 17:39 | Сообщение № 3
прохожий2019, Есть возможность вывести текст, допустим - "Реверс"/"Ок" (ОК - в случае если нет реверса)?
Сообщение отредактировал vladmikhail - Среда, 08.03.2023, 17:39
Сообщениепрохожий2019, Есть возможность вывести текст, допустим - "Реверс"/"Ок" (ОК - в случае если нет реверса)?
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 17:39
i691198 Дата: Среда, 08.03.2023, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 145 ±
vladmikhail, а что должна выдать формула? Лучше вы заполните столбец E вручную и поясните как это должно работать.
Сообщениеvladmikhail, а что должна выдать формула? Лучше вы заполните столбец E вручную и поясните как это должно работать.
Автор - i691198
Дата добавления - 08.03.2023 в 17:48
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 17:53 | Сообщение № 5
i691198, Да, конечно, Если сумма сворачиваеться в 0 (позиция +500 и -500 = 0, с учетом критерия номер компании), то формула должна вывести надпись - "Реверс", если есть 500 или -500 т.е. нет второй части при суммировании которой можно получить 0 то формула должна вывести - "Ок"
К сообщению приложен файл: 4553406.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениеi691198, Да, конечно, Если сумма сворачиваеться в 0 (позиция +500 и -500 = 0, с учетом критерия номер компании), то формула должна вывести надпись - "Реверс", если есть 500 или -500 т.е. нет второй части при суммировании которой можно получить 0 то формула должна вывести - "Ок"
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 17:53
i691198 Дата: Среда, 08.03.2023, 18:36 | Сообщение № 6
Репутация: 145 ±
vladmikhail, конкретно для вашего примера могу предложить формулу для ячейки E2,
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$12;A2)=1;"Ok";"Реверс")
Сообщение отредактировал i691198 - Среда, 08.03.2023, 18:37
Сообщениеvladmikhail, конкретно для вашего примера могу предложить формулу для ячейки E2,
Автор - i691198
Дата добавления - 08.03.2023 в 18:36
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 19:09 | Сообщение № 7
i691198, Не совсем понял принцип работы формулы, в моем понимании данная формула ставит "Ок" если номер компании повторяеться, при этом никак не затронут столбец с суммами
Сообщение отредактировал vladmikhail - Среда, 08.03.2023, 19:14
Сообщениеi691198, Не совсем понял принцип работы формулы, в моем понимании данная формула ставит "Ок" если номер компании повторяеться, при этом никак не затронут столбец с суммами
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 19:09
прохожий2019 Дата: Среда, 08.03.2023, 19:16 | Сообщение № 8
Репутация: 369 ±
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$12;A2;$C$2:$C$12;-C2);"Реверс";"Ок")
К сообщению приложен файл: 9360110.xlsx (9.6 Kb)
Дата добавления - 08.03.2023 в 19:16
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 19:35 | Сообщение № 9
прохожий2019, Огромное спасибо! Все работает, но столкнулся с проблемой, снова на примере, есть 500, -500 они в сумме дают 0, но в диапазоне есть ещё 500.
Уточните пожалуйста, есть ли в Екселе возможность поставить ограничение в два значения т.е. (500, -500)?
Сообщениепрохожий2019, Огромное спасибо! Все работает, но столкнулся с проблемой, снова на примере, есть 500, -500 они в сумме дают 0, но в диапазоне есть ещё 500.
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 19:35
прохожий2019 Дата: Среда, 08.03.2023, 19:42 | Сообщение № 10
Репутация: 369 ±
365 Beta Channel
снова на примере
нет, в примере такого нет; более того, это уже второе уточнение реальной задачи и судя по всему решение не будет иметь ничего общего с уже предложенным, успехов...
снова на примере
Дата добавления - 08.03.2023 в 19:42
vladmikhail Дата: Среда, 08.03.2023, 19:55 | Сообщение № 11
прохожий2019, хорошо, я вас понял, огромное спасибо за проделанную, работу-помощь!
Сообщениепрохожий2019, хорошо, я вас понял, огромное спасибо за проделанную, работу-помощь!
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 08.03.2023 в 19:55
