= Мир MS Excel/Расчет значений с изменением формулы на неком диапазоне - Мир MS Excel
roman222 Дата: Пятница, 10.03.2023, 14:14 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток, просьба помочь чайнику в эксель! Проблема в следующем: Имеется длинный ряд значений в столбце, каждое следующие значение делится на максимальное значение из 15 предыдущих. Получается некий коэффициент K. Имеется некий критический, заданный коэффициент K крит. Вопрос, как сделать так, чтобы при достижении этого критического коэффициента, каждое из следующих нескольких значений ( 4 например) делилось на То значение, на которое делился обсчет при достижении критического коэффициента. После выполнения данного расчета для 4 значений, следующих за критическим, нужно чтобы все считалось как до критического.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток, просьба помочь чайнику в эксель! Проблема в следующем: Имеется длинный ряд значений в столбце, каждое следующие значение делится на максимальное значение из 15 предыдущих. Получается некий коэффициент K. Имеется некий критический, заданный коэффициент K крит. Вопрос, как сделать так, чтобы при достижении этого критического коэффициента, каждое из следующих нескольких значений ( 4 например) делилось на То значение, на которое делился обсчет при достижении критического коэффициента. После выполнения данного расчета для 4 значений, следующих за критическим, нужно чтобы все считалось как до критического.
Автор - roman222
Дата добавления - 10.03.2023 в 14:14
Nic70y Дата: Пятница, 10.03.2023, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
вариант с доп.столбцом
К сообщению приложен файл: primer_2.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 10.03.2023, 15:12
Сообщениевариант с доп.столбцом
Дата добавления - 10.03.2023 в 15:09
roman222 Дата: Пятница, 10.03.2023, 15:35 | Сообщение № 3
Спасибо, вот это мощ! Помогли буквально сразу! Не знаю как так у вас варит голова, я только само решение неделю буду разбирать) Мощно!
СообщениеСпасибо, вот это мощ! Помогли буквально сразу! Не знаю как так у вас варит голова, я только само решение неделю буду разбирать) Мощно!
Автор - roman222
Дата добавления - 10.03.2023 в 15:35
Nic70y Дата: Пятница, 10.03.2023, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
переборщил с СУММПРОИЗ, можно проще
=B17/ЕСЛИ(--(0&E17);ИНДЕКС(C$1:C16;СТРОКА()-E17);C17)
К сообщению приложен файл: primer_2_1.xlsx (14.5 Kb)
Сообщениепереборщил с СУММПРОИЗ, можно проще
Дата добавления - 10.03.2023 в 16:00
