= Мир MS Excel/Не выполняется последнее условие в формуле с ЕСЛИ - Мир MS Excel
gunna Дата: Среда, 19.06.2013, 22:04 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера!
Вот формула =ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2>100);1500;ЕСЛИ(И(C2>100);2000))), не выполняется последнее условие. Помогите исправить ошибку, пожалуйста!
Спасибо, знатокам!
СообщениеВсем доброго вечера!
Спасибо, знатокам!
Автор - gunna
Дата добавления - 19.06.2013 в 22:04
Serge_007 Дата: Среда, 19.06.2013, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(И(10<=C2;C2<100);1500;2000))
Но удобнее и короче так:
=ВПР(C2;{0;700:10;1500:100;2000};2)
И оформляйте коды тегами. Про это есть в правилах
Дата добавления - 19.06.2013 в 22:13
AlexM Дата: Среда, 19.06.2013, 22:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
До кучи еще пару формул
=ЕСЛИ(C2<10;700;ЕСЛИ(C2>=100;2000;1500))
и
=ПРОСМОТР(C2;{0:10:100};{700:1500:2000})
Все формулы можно укоротить на два знака так
=ПРОСМОТР(C2;{0:10:100};{7:15:20})*100
СообщениеДо кучи еще пару формул
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2013 в 22:56
gunna Дата: Среда, 19.06.2013, 22:58 | Сообщение № 4
Спасибо!
Большое)
СообщениеСпасибо!
Большое)
Автор - gunna
Дата добавления - 19.06.2013 в 22:58
gunna Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:45 | Сообщение № 5
gunna, Но))))
Не хватает еще какого то условия, потому что пустые ячейки, формула считает по 2000.
Сообщениеgunna, Но))))
Автор - gunna
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:45
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Мои формулы возвращают 700, согласно Вашему условию если C2<10, то 700. Ноль (пустая ячейка) меньше 10, следовательно результат 700 верный. Так же 700 будет получаться при отрицательных числах в С2
СообщениеМои формулы возвращают 700, согласно Вашему условию если C2<10, то 700. Ноль (пустая ячейка) меньше 10, следовательно результат 700 верный. Так же 700 будет получаться при отрицательных числах в С2
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:50
gunna Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:59 | Сообщение № 7
Serge_007, конечно, это логично! если в ячейке просто какой то текст, формула выдает 2000
Все очевидно!
А что нужно добавить в вашу формулу, чтобы она на такие ячейки откликалась #Н/Д
для наглядности, учитывая, что отрицательных значений нет и все они больше 0?
СообщениеSerge_007, конечно, это логично! если в ячейке просто какой то текст, формула выдает 2000
Все очевидно!
Автор - gunna
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:59
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 01:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Нет. МОЯ формула возвратит значение ошибки #Н/Д. МОЯ формула - эта та, которую я написал (с ВПР), а не та, которая Ваша, но я её подправил (с ЕСЛИ)
В формуле с ЕСЛИ используется сравнение исходного значения с задаваемыми. Но если исходное значение является текстом, то всегда будет выполняться условие С2 БОЛЬШЕ проверяемых, потому что текст в Excel больше любого числа. ВПР хе работает по другому. Она ищет искомое значение в заданном массиве и не находя его возвращает значение ошибки #Н/Д. Но текста в массиве из цифр найти не возможно, поэтому в Вашем случае будет #Н/Д
Дата добавления - 20.06.2013 в 01:13
AlexM Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:31 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Выше предложено 4 варианта формул. Каждую можно дополнить проверкой на число так
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2);ФОРМУЛА;НД())
возвратит #Н/Д, если в С2 нет числа
или так
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2);ФОРМУЛА;"")
возвратит пустую ячейку, если в С2 нет числа
ФОРМУЛА - это любая из предложенных выше формул.
СообщениеВыше предложено 4 варианта формул. Каждую можно дополнить проверкой на число так
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.06.2013 в 08:31
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:53 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Алекс, ИМХО проще к каждой добавить
+C2-C2
wink
+C2-C2
wink
Дата добавления - 20.06.2013 в 09:53
AlexM Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:16 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
=ФОРМУЛА+C2-C2
Так?
Не получается #Н/Д при пустой С2 или с текстом.
=ФОРМУЛА+C2-C2
Так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:16
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:28 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Цитата (AlexM)
при пустой С2
При пустой, конечно не получится, но ТС просила
Цитата (AlexM)
Не получается #Н/Д
Ну будет там не #Н/Д, а #ЗНАЧ!, но опять таки ТС просила
Цитата (gunna)
#Н/Д для наглядности
Для наглядности можно и #ЗНАЧ!, например
Цитата (AlexM)
при пустой С2
Цитата (AlexM)
Не получается #Н/Д
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:28
