= Мир MS Excel/Как поднять значения из ячейки по столбцу с условиями - Мир MS Excel
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 12:38 | Сообщение № 1
Всем привет.
Необходимо значения Итога (ячейки В34:AK34) равмномерно распределить по дням (т.е. вверх по столбцу), так чтобы сумма значений строки ИТОГ после расределения (ячейка AN34) была равна значениям столбца-ячейки AL34, которая суммирует значения по строкам за день. Описано сложно, но зайдя в файл должно быть понятно.
Числа везде дожны быть целыми (не округленными)
не обязательно должно быть значение в каждом дне. это могут быть рандомные дни, т.е. в одном больше в другом меньше (или пустое). распределение должно быть условное (значение не должно быть большим, т.е. не все вагоны в 1 день)
Должно быть распределение по дням (точного определения этого нет, но и в 2 дня все вагоны не хватит пропускной способности, т.е количество должно быть максимально распределено по столбцу).
К сообщению приложен файл: 5182456.xlsx (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал makswer2633 - Суббота, 25.03.2023, 14:25
СообщениеВсем привет.
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 12:38
Nic70y Дата: Суббота, 25.03.2023, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2450 ±
так
=B$34/$A$33
что ли?
К сообщению приложен файл: 8188870.xlsx (39.3 Kb)
Сообщениетак
=B$34/$A$33
что ли?
Дата добавления - 25.03.2023 в 12:48
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 13:09 | Сообщение № 3
так
=B$34/$A$33
что ли?
Не указал важное условие...
числа должны быть целыми (не округленными) во всех ячейках
так
=B$34/$A$33
что ли?
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 13:09
Nic70y Дата: Суббота, 25.03.2023, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2450 ±
это невозможно.
или вы что-то не договариваете.
это невозможно.
Дата добавления - 25.03.2023 в 13:25
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 13:30 | Сообщение № 5
это невозможно.
не договариваю.
не обязательно должно быть значение в каждом дне. это могут быть рандомные дни, т.е. в одном больше в другом меньше (или пустое). распределение должно быть условное (значение не должно быть большим, т.е. не все вагоны в 1 день). Условие "сумма значений строки ИТОГ после расределения (ячейка AN34) была равна значениям столбца-ячейки AL34" должно выполняться строго.
Сообщение отредактировал makswer2633 - Суббота, 25.03.2023, 13:37
это невозможно.
не договариваю.
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 13:30
bigor Дата: Суббота, 25.03.2023, 14:01 | Сообщение № 6
Репутация: 276 ±
нет
Ну так можно две ячейки из столбца заполнить, в одну 1, во вторую итог по столбцу -1
СообщениеНу так можно две ячейки из столбца заполнить, в одну 1, во вторую итог по столбцу -1
Автор - bigor
Дата добавления - 25.03.2023 в 14:01
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 14:12 | Сообщение № 7
должно быть распределение по дням (точного определения этого нет, но и в 2 дня все вагоны не хватит пропускной способности, т.е это должно максимально распределено по столбцу).
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 14:12
bigor Дата: Суббота, 25.03.2023, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 276 ±
нет
makswer2633, ну тогда так, см файл. Правда использую 2 формулы для строк 3:32 и 33
И у вас проверка неправильно считает, только со столбца М
К сообщению приложен файл: 5182456_1.xlsx (22.1 Kb)
Сообщениеmakswer2633, ну тогда так, см файл. Правда использую 2 формулы для строк 3:32 и 33
Автор - bigor
Дата добавления - 25.03.2023 в 14:58
DrMini Дата: Суббота, 25.03.2023, 15:16 | Сообщение № 9
Репутация: 379 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите может так подойдёт?
Есть возможность задавать максимальное и минимальное количество вагонов в день.
А вот как более равномерно распределить не знаю.
К сообщению приложен файл: 7906969.xlsx (52.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.03.2023 в 15:16
DrMini Дата: Суббота, 25.03.2023, 16:31 | Сообщение № 10
Репутация: 379 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И ещё, как вариант в ячейку B3 и протянуть
=ЦЕЛОЕ(ОКРУГЛ((B$34-ЕСЛИ(СТРОКА()-@СТРОКА($2:$2)=1;0;СУММ(B2:B$3)))/СЧЁТЗ($A3:$A$33);2))
К сообщению приложен файл: 5182456_2.xlsx (44.9 Kb)
СообщениеИ ещё, как вариант в ячейку B3 и протянуть
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.03.2023 в 16:31
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 16:34 | Сообщение № 11
Очень близко. 2 важных момента.
Допустим при выставленных условиях (0 Минимальное; 3 Максимальное) в столбце P при выставленном значении в итоге "200", формула выводит 98 в 1 число месяца, что очень много, а в другие дни по 1-2-3 единицы, что мало т.е. распределение не равномерное. При выставлении более высокого максимального значения (например 10), формула проставляет значения близкие к началу месяцу, при этом последняя декада месяца практически пуста.
и условие об итогах не соблюдается., т.е. ячейка AN34 не равна AL34
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 16:34
makswer2633 Дата: Суббота, 25.03.2023, 16:40 | Сообщение № 12
пример распределения
К сообщению приложен файл: kak_primerno_dolzhno_byt_raspr.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениепример распределения
Автор - makswer2633
Дата добавления - 25.03.2023 в 16:40
