= Мир MS Excel/Получение всех возможных значений из нескольких диапазонов - Мир MS Excel
agamemnon Дата: Среда, 29.03.2023, 18:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите с решением следующей проблемы. Есть два столбца с начальным значением и конечным:
281359 281359
281363 281366
281376 281378
Шаг возможных значений в диапазоне равен 1. Как в итоге получить следующий столбец со значениями:
281359
281363
281364
281365
281366
281376
281377
281378
СообщениеЗдравствуйте! Помогите с решением следующей проблемы. Есть два столбца с начальным значением и конечным:
281359 281359
281363 281366
281376 281378
281359
281363
281364
281365
281366
281376
281377
281378
Автор - agamemnon
Дата добавления - 29.03.2023 в 18:53
DrMini Дата: Среда, 29.03.2023, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот такое на ум пришло.
К сообщению приложен файл: min_maks.xlsx (9.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.03.2023 в 19:53
Pelena Дата: Среда, 29.03.2023, 19:56 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Ещё вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E2<ВПР(E2;$A$2:$B$4;2);E2+1;ИНДЕКС($A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(E2;$A$2:$A$4)+1));"")
К сообщению приложен файл: agamemnon.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 29.03.2023 в 19:56
agamemnon Дата: Среда, 29.03.2023, 21:49 | Сообщение № 4
Наверное не совсем понятно объяснил: столбцов два, но диапазонов в примере 3. И в выходном столбце должны быть значения входящие в эти 3 диапазона.
Ещё вариант
Спасибо большое! Это было то что нужно! hands Давно уже ломал голову как получить искомый результат. Сам бы я не сообразил. Спасибо ещё раз!
Ещё вариант
Автор - agamemnon
Дата добавления - 29.03.2023 в 21:49
Gustav Дата: Среда, 29.03.2023, 21:59 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
И мой заключительный выход как дежурного по новым функциям свежих версий Excel (2021+, 365, web) - формула динамического саморасширяющегося массива (для одной-единственной ячейки):
=ТРАНСП(--ТЕКСТРАЗД(ОБЪЕДИНИТЬ(",";; BYROW(A1:B3; LAMBDA(r; ОБЪЕДИНИТЬ(",";; ПОСЛЕД(1; ИНДЕКС(r;2)-ИНДЕКС(r;1)+1; ИНДЕКС(r;1)))))); ","))
Вводим в C1 - ловим в C1:C8.
P.S. Либо чуть покороче, но придётся вместо одного диапазона A1:B3 вводить два - A1:A3 и B1:B3:
=ТРАНСП(--ТЕКСТРАЗД(ОБЪЕДИНИТЬ(",";; MAP(A1:A3; B1:B3; LAMBDA(a;b; ОБЪЕДИНИТЬ(",";; ПОСЛЕД(1; b-a+1; a))))); ","))
Либо чуть подлиннее, но с принципиально другим механизмом получения результата - с накоплением итоговой строки, используя функцию REDUCE:
=ТРАНСП(--ТЕКСТРАЗД(REDUCE(; BYROW(A1:B3; LAMBDA(r;ОБЪЕДИНИТЬ(",";; ПОСЛЕД(1; ИНДЕКС(r;2)-ИНДЕКС(r;1)+1; ИНДЕКС(r;1))))); LAMBDA(a;b; СЦЕП(a;",";b))); ","))
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 29.03.2023, 22:14
СообщениеИ мой заключительный выход как дежурного по новым функциям свежих версий Excel (2021+, 365, web) - формула динамического саморасширяющегося массива (для одной-единственной ячейки):
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2023 в 21:59
agamemnon Дата: Среда, 29.03.2023, 22:25 | Сообщение № 6
Выдаёт ошибку
Попробовал все три предложенных варианта - везде Excel выдал ошибку. Может подобные решения не работают в Excel 2016?
К сообщению приложен файл: 2119951.png (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал agamemnon - Среда, 29.03.2023, 22:32
Выдаёт ошибку
Автор - agamemnon
Дата добавления - 29.03.2023 в 22:25
bigorq Дата: Среда, 29.03.2023, 22:32 | Сообщение № 7
Репутация: 47 ±
Нет
Выдаёт ошибку
у вас в профиле офис 2016 указан, в нем нет ряда новых функций
Выдаёт ошибку
Автор - bigorq
Дата добавления - 29.03.2023 в 22:32
Gustav Дата: Среда, 29.03.2023, 22:53 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Да, не всё из перечисленного работает в 2016. Я же написал: 2021+. А 2016 - это, увы, в противоположную сторону: 2021-. Если интересно, можете в таблицах Google потренироваться. Там всё работает. Правда, некоторые функции немного иначе называются. Из наиболее заметных несоответствий: JOIN и SPLIT в Гугл вместо TEXTJOIN и TEXTSPLIT в Excel.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2023 в 22:53
Nic70y Дата: Четверг, 30.03.2023, 07:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
немассивный вариант по файлу от Елены
=ЕСЛИ(ВПР(E2;A:B;2)=E2;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(E2;A:A)+1);E2+1)
апдейт
написал в принципе ту же самую формулу, что и у Елены,
только обратил внимание %)
видать она по инерции ввела ее как массивную.
К сообщению приложен файл: 149.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 30.03.2023, 08:17
Сообщениенемассивный вариант по файлу от Елены
апдейт
Дата добавления - 30.03.2023 в 07:58
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2023, 09:48 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
хм, интересно...
У меня офис 365, поэтому я в принципе не делаю массивный ввод формул. Сейчас проверила у себя файл, нет фигурных скобок. Загрузила ещё раз с форума - нет фигурных скобок.
Видимо, Excel "умничает", ему показалось, что формула массивная :D
хм, интересно...
Дата добавления - 30.03.2023 в 09:48
