Функция ПОИСКПОЗ не ищет значения
ziminigor1981
Дата: Четверг, 30.03.2023, 15:32 |
Добрый день. Функция ПОИСКПОЗ не ищет значения. Скорей всего ошибка в пробелах или непечатаемых символах (которые видимо в какой-то ячейке). Вопрос: как понять в чем именно проблема и как её исправить без создания новых столбцов (таблица 60К строк). Тип ячейки "текст".
Добрый день. Функция ПОИСКПОЗ не ищет значения. Скорей всего ошибка в пробелах или непечатаемых символах (которые видимо в какой-то ячейке). Вопрос: как понять в чем именно проблема и как её исправить без создания новых столбцов (таблица 60К строк). Тип ячейки "текст". ziminigor1981
Сообщение отредактировал ziminigor1981 - Четверг, 30.03.2023, 15:35
Сообщение Добрый день. Функция ПОИСКПОЗ не ищет значения. Скорей всего ошибка в пробелах или непечатаемых символах (которые видимо в какой-то ячейке). Вопрос: как понять в чем именно проблема и как её исправить без создания новых столбцов (таблица 60К строк). Тип ячейки "текст". Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 30.03.2023 в 15:32
Дата: Четверг, 30.03.2023, 16:23 |
Здравствуйте Так будет работать: Проблема в значениях столбца D Они - текстовые, в отличии от данных в столбце В (числовые)
Здравствуйте Так будет работать: Проблема в значениях столбца D Они - текстовые, в отличии от данных в столбце В (числовые) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Так будет работать: Проблема в значениях столбца D Они - текстовые, в отличии от данных в столбце В (числовые) Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2023 в 16:23
Gustav
Дата: Четверг, 30.03.2023, 16:27 |
Начинает работать, если формуле в F4 придать такой вид и ввести как формулу массива (с Ctrl+Shift+Enter):Код
=ПОИСКПОЗ(""&D4; ""&$B$4:$B$6; 0)
т.е. после принудительного преобразования искомого и массива для поиска к тексту.
т.е. после принудительного преобразования искомого и массива для поиска к тексту. Gustav
Сообщение Начинает работать, если формуле в F4 придать такой вид и ввести как формулу массива (с Ctrl+Shift+Enter):Код
т.е. после принудительного преобразования искомого и массива для поиска к тексту. Автор - Gustav Дата добавления - 30.03.2023 в 16:27
ziminigor1981
Дата: Четверг, 30.03.2023, 17:18 |
Serge_007, хм... строка 4 (B4) значение тоже текстовое... я специально создал 3 строки, в каждой строке разный тип ячеек (текстовый, числовой, общий)
Serge_007, хм... строка 4 (B4) значение тоже текстовое... я специально создал 3 строки, в каждой строке разный тип ячеек (текстовый, числовой, общий) ziminigor1981
Сообщение Serge_007, хм... строка 4 (B4) значение тоже текстовое... я специально создал 3 строки, в каждой строке разный тип ячеек (текстовый, числовой, общий) Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 30.03.2023 в 17:18
Дата: Четверг, 30.03.2023, 17:25 |
Нет И в этом легко убедитьсяв каждой строке разный тип ячеек
Вы просто форматы ячейкам разные установили, но форматы никак не влияют на содержимое ячеек (их значения) А функция ПОИСКПОЗ() ищет именно по содержимому ячеек
Вы просто форматы ячейкам разные установили, но форматы никак не влияют на содержимое ячеек (их значения) А функция ПОИСКПОЗ() ищет именно по содержимому ячеек Serge_007
Сообщение (B4) значение тоже текстовое
Вы просто форматы ячейкам разные установили, но форматы никак не влияют на содержимое ячеек (их значения) А функция ПОИСКПОЗ() ищет именно по содержимому ячеек Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2023 в 17:25
ziminigor1981
Дата: Четверг, 30.03.2023, 17:45 |
Serge_007, как же так
Сообщение отредактировал ziminigor1981 - Четверг, 30.03.2023, 17:46
Сообщение Serge_007, как же так Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 30.03.2023 в 17:45
Дата: Четверг, 30.03.2023, 17:50 |
Что как? Я уже ответил ранее:форматы никак не влияют на содержимое ячеек (их значения)
[p.s.]Не надо файлы на сторонние ресурсы выкладывать, читайте правила форума
[p.s.]Не надо файлы на сторонние ресурсы выкладывать, читайте правила форума Serge_007
Сообщение Что как? Я уже ответил ранее:форматы никак не влияют на содержимое ячеек (их значения)
[p.s.]Не надо файлы на сторонние ресурсы выкладывать, читайте правила форума Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2023 в 17:50
ziminigor1981
Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:11 |
Serge_007, тогда с текстовыми не работает. т.е. некоторые значения в столбце "В" будут содержать текст.
Serge_007, тогда с текстовыми не работает. т.е. некоторые значения в столбце "В" будут содержать текст. ziminigor1981
Сообщение отредактировал ziminigor1981 - Пятница, 31.03.2023, 10:14
Сообщение Serge_007, тогда с текстовыми не работает. т.е. некоторые значения в столбце "В" будут содержать текст. Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 31.03.2023 в 10:11
Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:12 |
ziminigor1981 , что не работает?
Сообщение ziminigor1981 , что не работает?Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.03.2023 в 10:12
ziminigor1981
Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:27 |
Если в столбце "В" будут текстовые значения, то формула Код
=ПОИСКПОЗ(--D7; B7; 0)
не срабатывает. Скрин выше. т.е. столбец В, это столбец артикулов, там могут быть любые сочетания символов.
не срабатывает. Скрин выше. т.е. столбец В, это столбец артикулов, там могут быть любые сочетания символов.ziminigor1981
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 31.03.2023, 10:58
Сообщение Если в столбце "В" будут текстовые значения, то формула Код
не срабатывает. Скрин выше. т.е. столбец В, это столбец артикулов, там могут быть любые сочетания символов.Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 31.03.2023 в 10:27
elovkov
Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:32 |
С проверкой на число тогда)Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B4);ПОИСКПОЗ(--D4; B4; 0);ПОИСКПОЗ(D4; B4; 0))
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 31.03.2023, 10:34
Сообщение С проверкой на число тогда)Код
Автор - elovkov Дата добавления - 31.03.2023 в 10:32
Дата: Пятница, 31.03.2023, 10:58 |
не срабатывает
Разумеется не будет работать Эта формула написана для исходных данных топика, для числовых значений Для текстовых значений нужен другой подход Рабочие варианты выше предложили Gustav и elovkov [p.s.]Формулы оформляйте тегами, об этом есть в правилах форума
не срабатывает
Разумеется не будет работать Эта формула написана для исходных данных топика, для числовых значений Для текстовых значений нужен другой подход Рабочие варианты выше предложили Gustav и elovkov [p.s.]Формулы оформляйте тегами, об этом есть в правилах форумаSerge_007
не срабатывает
Разумеется не будет работать Эта формула написана для исходных данных топика, для числовых значений Для текстовых значений нужен другой подход Рабочие варианты выше предложили Gustav и elovkov [p.s.]Формулы оформляйте тегами, об этом есть в правилах форумаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 31.03.2023 в 10:58
