= Мир MS Excel/Сравнение нескольких выпадающих списков - Мир MS Excel
Старый Дата: Суббота, 01.04.2023, 22:19 | Сообщение № 1
На первом листе есть 3 столбца, 3 ячейки по горизонтали (иероглиф - произношение - перевод). На втором листе в первом столбце выбираю из выпадающего списка слово. в ячейке справа из выпадающего списка выбираю нужное/правильное произношение, в следующей ячейке справа выбираю из выпадающего списка правильный первод. При правильном выборе ячека выделяется зеленым, при не правильном красным. Выпадающие списки я понял как делать. Как сделать сравнение и выделение цветом?
К сообщению приложен файл: slovar_kitajskij.xlsx (10.9 Kb)
Старик16
Сообщение отредактировал Старый - Воскресенье, 02.04.2023, 06:41
СообщениеНа первом листе есть 3 столбца, 3 ячейки по горизонтали (иероглиф - произношение - перевод). На втором листе в первом столбце выбираю из выпадающего списка слово. в ячейке справа из выпадающего списка выбираю нужное/правильное произношение, в следующей ячейке справа выбираю из выпадающего списка правильный первод. При правильном выборе ячека выделяется зеленым, при не правильном красным. Выпадающие списки я понял как делать. Как сделать сравнение и выделение цветом?
Автор - Старый
Дата добавления - 01.04.2023 в 22:19
DrMini Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 06:51 | Сообщение № 2
Репутация: 379 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Без файла-примера сделал сравнение по "Иероглиф" и "Перевод" через УФ.
В случае нужды "допилите", как нужно Вам.
К сообщению приложен файл: 230402_1.xlsx (10.9 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.04.2023 в 06:51
Старый Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 07:22 | Сообщение № 3
Я не смог разобраться с выбором нужного пункта в УФ, так как не сталкивался раньше с этим. Можете расписать или скинуть ссылку где можно посмотреть пошагово. заранее спасибо
Старик16
СообщениеЯ не смог разобраться с выбором нужного пункта в УФ, так как не сталкивался раньше с этим. Можете расписать или скинуть ссылку где можно посмотреть пошагово. заранее спасибо
Автор - Старый
Дата добавления - 02.04.2023 в 07:22
DrMini Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 07:59 | Сообщение № 4
Репутация: 379 ±
Excel LTSC 2024 RUS
На вкладке Главная выбираете в разделе Стили => Условное форматирование => Управление правилами
В Диспетчере правил условного форматирования выбираете (для большей наглядности) Этот лист. Увидите все правила УФ на этом листе.
Ну а там можете редактировать формулу, как Вам нужно.
К сообщению приложен файл: 8835859.png (6.3 Kb) · 2415740.png (91.3 Kb) · 7144708.png (20.1 Kb) · 230402_1_1.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 02.04.2023, 08:00
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.04.2023 в 07:59
Старый Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 20:00 | Сообщение № 5
С формулами не разобрался, но принцип понял. Все получилось, спасибо
Старик16
СообщениеС формулами не разобрался, но принцип понял. Все получилось, спасибо
Автор - Старый
Дата добавления - 02.04.2023 в 20:00
