= Мир MS Excel/выпадающий список с автомат. пополнением диапазона данных - Мир MS Excel
vitalik8307 Дата: Суббота, 29.04.2023, 11:34 | Сообщение № 1
Помогите, пож, решить проблему - на одном листе в таблице есть 3 выпадающих списка с разными диапазонами данных - как сделать автоматическое пополнение диапазона (если данных нет, а значение вводится в ячейке списка) по каждому списку.
нашёл один макрос - он работает, но только по одному списку - как его "размножить" на все три?
Пример макроса:
Set p = Range("перевозчик")
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("перевозчик1")) Is Nothing Then
If WorksheetFunction.CountIf(p, Target) = 0 Then
r = MsgBox("Добавить новое имя в справочник?", vbYesNo)
If r = vbYes Then p.Cells(p.Rows.Count + 1) = Target
заранее благодарю!
Пример макроса:
заранее благодарю!
Автор - vitalik8307
Дата добавления - 29.04.2023 в 11:34
Pelena Дата: Суббота, 29.04.2023, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файла нет, проверить не на чем, принцип такой
Set p1 = Range("перевозчик1")
Set p2 = Range("перевозчик2")
If Not Intersect(Target, Range("список")) Is Nothing Then
ElseIf Not Intersect(Target, Range("список1")) Is Nothing Then
If WorksheetFunction.CountIf(p1, Target) = 0 Then
If r = vbYes Then p1.Cells(p1.Rows.Count + 1) = Target
ElseIf Not Intersect(Target, Range("список2")) Is Nothing Then
If WorksheetFunction.CountIf(p2, Target) = 0 Then
If r = vbYes Then p2.Cells(p2.Rows.Count + 1) = Target
Дата добавления - 29.04.2023 в 14:02
i691198 Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 17:52 | Сообщение № 3
Репутация: 149 ±
Pelena, Вы почему то не обратили внимание, что макрос ТС одноразовый и просто его размножили, при первом добавлении нового значения в "список" оно добавится в строку ниже диапазона "перевозчик", а вот при следующем добавлении будет перезаписано предыдущее значение на новое. Целевой диапазон то не изменился. Конечно можно из целевых диапазонов сделать умные таблицы и изменить способ адресации, работать будет. Но для реальной работы это называется "через ж...", обычный пользователь не должен лезть в источники данных для списков. Если нужно добавить новые данные в списки, то это нужно делать в самой рабочей таблице. А вот тут и должен сработать макрос и спросить у пользователя -добавлять или нет это в справочник.
СообщениеPelena, Вы почему то не обратили внимание, что макрос ТС одноразовый и просто его размножили, при первом добавлении нового значения в "список" оно добавится в строку ниже диапазона "перевозчик", а вот при следующем добавлении будет перезаписано предыдущее значение на новое. Целевой диапазон то не изменился. Конечно можно из целевых диапазонов сделать умные таблицы и изменить способ адресации, работать будет. Но для реальной работы это называется "через ж...", обычный пользователь не должен лезть в источники данных для списков. Если нужно добавить новые данные в списки, то это нужно делать в самой рабочей таблице. А вот тут и должен сработать макрос и спросить у пользователя -добавлять или нет это в справочник.
Автор - i691198
Дата добавления - 30.04.2023 в 17:52
Pelena Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
всё строго по задаче
с чего Вы это взяли? А если это именованный диапазон умной таблицы? Файла-то нет
Дата добавления - 30.04.2023 в 19:32
i691198 Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 20:18 | Сообщение № 5
Репутация: 149 ±
Ну да, вы как всегда правы, об этой многоходовке я не подумал.
Автор - i691198
Дата добавления - 30.04.2023 в 20:18
vitalik8307 Дата: Вторник, 02.05.2023, 11:19 | Сообщение № 6
Спасибо большое за отзывчивость - исправляюсь - прикладываю часть таблицы для которой и необходим данный макрос. (три нужных выпадающих списка выделил красным)
Спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: shablon_dlja_makrosa.xlsm (33.9 Kb)
СообщениеСпасибо большое за отзывчивость - исправляюсь - прикладываю часть таблицы для которой и необходим данный макрос. (три нужных выпадающих списка выделил красным)
Спасибо за помощь!
Автор - vitalik8307
Дата добавления - 02.05.2023 в 11:19
Pelena Дата: Вторник, 02.05.2023, 16:50 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
В моём макросе просто надо имена заменить на актуальные
    Set p1 = Range("тягач")
    Set p2 = Range("прицеп")
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("тягач1")) Is Nothing Then
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("прицеп1")) Is Nothing Then
К сообщению приложен файл: 9304862.xlsm (33.6 Kb)
СообщениеВ моём макросе просто надо имена заменить на актуальные
Дата добавления - 02.05.2023 в 16:50
vitalik8307 Дата: Вторник, 02.05.2023, 16:58 | Сообщение № 8
спасибо огромное!!!!!!!
Сообщениеспасибо огромное!!!!!!!
Автор - vitalik8307
Дата добавления - 02.05.2023 в 16:58
