= Мир MS Excel/Извлечение наименования для кодов - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Суббота, 29.04.2023, 15:10 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Имеется Таблица с несколькими листами (Лист1, Справочник)
Необходимо на Листе1 в колонке "Наименование" получить название кодов через кому с пробелом.
Для одного кода все работает нормально. А для двух и более получаю ошибку.
Буду благодарен если кто-то окажет помощь с формулой.
Справочник только пример. В оригинальном более 10 тыс. строк
Для второй строки должно выйти наименование таким: Название и, Название а
А для третей — Название н, Название д, Название о
Спасибо.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shakal07 - Суббота, 29.04.2023, 15:15
СообщениеЗдравствуйте
Спасибо.
Автор - Shakal07
Дата добавления - 29.04.2023 в 15:10
Pelena Дата: Суббота, 29.04.2023, 15:28 | Сообщение № 2
Для версий Excel с 2019 или 365
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;ИНДЕКС(Справочник[Найименование];ПОИСКПОЗ(ТЕКСТРАЗД(Таблица2[@Код];", ");Справочник[Код];0)))
Дата добавления - 29.04.2023 в 15:28
прохожий2019 Дата: Суббота, 29.04.2023, 15:46 | Сообщение № 3
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[sup]Начиная с 2016 можно PQ:
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица2"]}[Content],
    dict = Function.Invoke(Record.FromList,List.Reverse(Table.ToColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Справочник"]}[Content]))),
    f=(x)=>Text.Combine(List.Transform(Text.Split(x,", "),(i)=>Record.Field(dict,i)),", "),
    to = Table.AddColumn(from,"Наименование",(x)=>f(x[Код]))
in
    to
ну и в 365:
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";;ВПР(ТЕКСТРАЗД([@Код];", ");Справочник;2;))
К сообщению приложен файл: 7316357.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 29.04.2023, 15:52
Сообщение[sup]Начиная с 2016 можно PQ:
let
in
    to
ну и в 365:
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 29.04.2023 в 15:46
Shakal07 Дата: Суббота, 29.04.2023, 16:21 | Сообщение № 4
Pelena, прохожий2019, Спасибо за ответы.
Так как функция появилась только в Excel 2013 или выше, то мне данная формула не подходит для Excel 2010.
Проверить работоспособность смогу только на работе. А файлом надо пользоваться везде и на предыдущих версиях.
А есть ли подобная пользовательская функция
СообщениеPelena, прохожий2019, Спасибо за ответы.
Автор - Shakal07
Дата добавления - 29.04.2023 в 16:21
Nic70y Дата: Вторник, 02.05.2023, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
как-то так примерно
Sub u_214()
    For Each a In Range("Таблица2[Код]")
        b = Len(Replace(a, ",", ""))
        c = Len(a) - b + 1
        For d = 1 To c
            e = Mid(a, (d - 1) * 12 + 1, 10)
            f = Application.Match(e, Range("Справочник[Код]"), 0)
            If IsNumeric(f) Then
                g = Application.Index(Range("Справочник[Найименование]"), f)
            Else
                g = "Ошибка"
            h = a.Offset(0, 1)
            i = ""
            If h <> "" Then i = ", "
            a.Offset(, 1) = h & i & g
К сообщению приложен файл: 1099029.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 02.05.2023, 10:43
Сообщениекак-то так примерно
Sub u_214()
        c = Len(a) - b + 1
        For d = 1 To c
            Else
                g = "Ошибка"
            h = a.Offset(0, 1)
            i = ""
Дата добавления - 02.05.2023 в 10:42
