= Мир MS Excel/Найти и заменить дату в формуле - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Понедельник, 08.05.2023, 23:48 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Можно ли как-то через "Найти и заменить" или еще как-то иначе заменить дату, точнее год в следующей формуле ='D:\Мои документы\3. Пробеги\Сведения по пробегам\[2023 Пробеги.xlsm]Сведения по пробегам'!$U$116. Формула в ячейке Н31 ссылается на значение в другой ячейке в книге "2023 Пробеги" на лист "Сведения по пробегам" на ячейку U116. Нужно просто как-то заменить "2023 Пробеги" на "2024 Пробеги" путем протягивания формулы или ее копирования. Сама книга "2024 Пробеги" в папке назначения уже создана. Возможно ли скопировать диапазон Н29:Н31, но чтобы год 2023 в формуле заменился на 2024?
Дело в том, что сама таблица и адреса ячеек не меняются на следующий календарный год, а меняется лишь название книги, т.е. было "2023 Пробеги" станет "2024 Пробеги", а адреса ячеек те же, что и в книге "2023 Пробеги".
К сообщению приложен файл: kartochka_ucheta_shin.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал Эд85 - Понедельник, 08.05.2023, 23:50
СообщениеДоброй ночи!
Автор - Эд85
Дата добавления - 08.05.2023 в 23:48
cmivadwot Дата: Вторник, 09.05.2023, 00:14 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Эд85, не работает? например "2023 Пробеги.xlsm" заменить на "2024 Пробеги.xlsm".
СообщениеЭд85, не работает? например "2023 Пробеги.xlsm" заменить на "2024 Пробеги.xlsm".
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.05.2023 в 00:14
Эд85 Дата: Вторник, 09.05.2023, 00:22 | Сообщение № 3
Вы имеете ввиду заменить саму книгу? Нет, книга "2023 Пробеги" мне нужна, надо именно в формуле просто чтобы 2023 заменилось на 2024 и всё будет работать как и положено, формула сработает. Я уже пробывал в ручную, но у меня таких карточек 195шт. аж))) В каждой делать это в ручную очень долго, хотелось бы как-то просто протягивать дальше вниз формулу, а там оно само менялось на 2024, потом на 2025 и т.д.
СообщениеВы имеете ввиду заменить саму книгу? Нет, книга "2023 Пробеги" мне нужна, надо именно в формуле просто чтобы 2023 заменилось на 2024 и всё будет работать как и положено, формула сработает. Я уже пробывал в ручную, но у меня таких карточек 195шт. аж))) В каждой делать это в ручную очень долго, хотелось бы как-то просто протягивать дальше вниз формулу, а там оно само менялось на 2024, потом на 2025 и т.д.
Автор - Эд85
Дата добавления - 09.05.2023 в 00:22
cmivadwot Дата: Вторник, 09.05.2023, 00:24 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Эд85, откройте свой приложенный файл. вызовите процедуру найти и заменить... "2023 Пробеги.xlsm" заменить на "2024 Пробеги.xlsm". - ЗАМЕНИТЬ ВСЕ. я уже опробовал - работает. замена произойдет в самих формулах.
К сообщению приложен файл: 9399864.xlsx (160.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 09.05.2023, 00:36
СообщениеЭд85, откройте свой приложенный файл. вызовите процедуру найти и заменить... "2023 Пробеги.xlsm" заменить на "2024 Пробеги.xlsm". - ЗАМЕНИТЬ ВСЕ. я уже опробовал - работает. замена произойдет в самих формулах.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.05.2023 в 00:24
Эд85 Дата: Вторник, 09.05.2023, 00:39 | Сообщение № 5
Пробывал, таким образом заменяется только первая ячейка Н29. Если выделить диапазон Н29:Н31, то все равно только первая ячейка из этого диапазона.
СообщениеПробывал, таким образом заменяется только первая ячейка Н29. Если выделить диапазон Н29:Н31, то все равно только первая ячейка из этого диапазона.
Автор - Эд85
Дата добавления - 09.05.2023 в 00:39
cmivadwot Дата: Вторник, 09.05.2023, 00:49 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Эд85, "заменить все" нажимали? у меня все меняет....
К сообщению приложен файл: 7828210.xlsx (278.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 09.05.2023, 00:52
СообщениеЭд85, "заменить все" нажимали? у меня все меняет....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.05.2023 в 00:49
Эд85 Дата: Среда, 10.05.2023, 12:56 | Сообщение № 7
Добрый день,
Да, действительно, на домашнем компе почему-то не заменялось именно в выделенном диапазоне, а вот на рабочем - без проблем...)))
СообщениеДобрый день,
Автор - Эд85
Дата добавления - 10.05.2023 в 12:56
Serge_007 Дата: Среда, 10.05.2023, 13:06 | Сообщение № 8
Проверьте чекбокс "Ячейка целиком"
Дата добавления - 10.05.2023 в 13:06
