Функция МАКС с условием по двум строкам
elovkov
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 13:41 |
Добрый день, Что-то не получается выбрать максимум с условием проверки по двум строкам Есть строка 4 с числами Из них надо выбрать максимум, если в строке 5 ИЛИ 6 того же столбца значение >0 С одной строкой формула Код
=МАКС(ЕСЛИ($A$12:$M$12>0;A11:M11))
работает ввожу Код
=МАКС(ЕСЛИ(ИЛИ($A$5:$M$5>0;$A$6:$M$6>0);A4:M4))
и считает просто максимум (все массивно ввожу))) Пример состряпал наглядный
работает ввожу Код
и считает просто максимум (все массивно ввожу))) Пример состряпал наглядный elovkov
Сообщение Добрый день, Что-то не получается выбрать максимум с условием проверки по двум строкам Есть строка 4 с числами Из них надо выбрать максимум, если в строке 5 ИЛИ 6 того же столбца значение >0 С одной строкой формула Код
работает ввожу Код
и считает просто максимум (все массивно ввожу))) Пример состряпал наглядный Автор - elovkov Дата добавления - 15.05.2023 в 13:41
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 13:51 |
Привет Так будет работать:Код
=МАКС(((A5:M5>0)+(A6:M6>0))*A4:M4)
А так можно обойтись без массивного ввода:Код
=СУММПРОИЗВ(МАКС(((A5:M5>0)+(A6:M6>0))*A4:M4))
В этой статье о некорректной работе формул массива с функцией ИЛИ() OR()
В этой статье о некорректной работе формул массива с функцией ИЛИ() OR() Serge_007
Сообщение Привет Так будет работать:Код
В этой статье о некорректной работе формул массива с функцией ИЛИ() OR() Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.05.2023 в 13:51
elovkov
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 14:03 |
Оригинально, спасибо Почитаю)
Оригинально, спасибо Почитаю)elovkov
Сообщение Оригинально, спасибо Почитаю)Автор - elovkov Дата добавления - 15.05.2023 в 14:03
elovkov
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 14:19 |
Таак, я не совсем корректно задал вопрос Возможна ситуация что и в 5 и в 6 есть значение, приКод
получается задвоение в таком случае еще и ИЛИ в вопросе выделил))) прямо подчеркнул что ИЛИ((( Прошу прощения
получается задвоение в таком случае еще и ИЛИ в вопросе выделил))) прямо подчеркнул что ИЛИ((( Прошу прощения elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 15.05.2023, 14:21
Сообщение Таак, я не совсем корректно задал вопрос Возможна ситуация что и в 5 и в 6 есть значение, приКод
получается задвоение в таком случае еще и ИЛИ в вопросе выделил))) прямо подчеркнул что ИЛИ((( Прошу прощения Автор - elovkov Дата добавления - 15.05.2023 в 14:19
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 14:49 |
Тогда так:Код
=МАКС((A5:M5>0)*A4:M4;(A6:M6>0)*A4:M4)
ИЛИ означает что или в 5, или в 6 Если надо, то это не ИЛИ , а И ;)
Тогда так:Код
ИЛИ означает что или в 5, или в 6 Если надо, то это не ИЛИ , а И ;)Serge_007
Сообщение и в 5 и в 6 есть значение
Тогда так:Код
ИЛИ означает что или в 5, или в 6 Если надо, то это не ИЛИ , а И ;)Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.05.2023 в 14:49
elovkov
Дата: Понедельник, 15.05.2023, 15:00 |
Спасибо, что-то думалка не думает в понедельник) Да я хотел показать что функцию ИЛИ использую, вот и выделил))) Спасибо еще раз)
Спасибо, что-то думалка не думает в понедельник) Да я хотел показать что функцию ИЛИ использую, вот и выделил))) Спасибо еще раз)elovkov
Сообщение Спасибо, что-то думалка не думает в понедельник) Да я хотел показать что функцию ИЛИ использую, вот и выделил))) Спасибо еще раз)Автор - elovkov Дата добавления - 15.05.2023 в 15:00
