Не выполняется одно из значений функции ИЛИ вместе с ЕСЛИ
kero
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:08 |
Доброго времени суток! Необходимо, чтобы при выборе на первом листе одного из определенных 2 вариантов (в данном случае "Отправлен в регион НП" и "Отправлен в регион по предопл") на втором листе выводилось нужное значение с первого листа, либо 0, если выбран какой либо другой вариант. Работает только с одним из вариантов, помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Необходимо, чтобы при выборе на первом листе одного из определенных 2 вариантов (в данном случае "Отправлен в регион НП" и "Отправлен в регион по предопл") на втором листе выводилось нужное значение с первого листа, либо 0, если выбран какой либо другой вариант. Работает только с одним из вариантов, помогите пожалуйста. Заранее спасибо! kero
Сообщение Доброго времени суток! Необходимо, чтобы при выборе на первом листе одного из определенных 2 вариантов (в данном случае "Отправлен в регион НП" и "Отправлен в регион по предопл") на втором листе выводилось нужное значение с первого листа, либо 0, если выбран какой либо другой вариант. Работает только с одним из вариантов, помогите пожалуйста. Заранее спасибо! Автор - kero Дата добавления - 24.06.2013 в 01:08
vikttur
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:34 |
"Отправлен в регион по предопл" "Отправлен в регион по предопл "
Найдите различие
Найдите различие vikttur
Сообщение Цитата
Найдите различие Автор - vikttur Дата добавления - 24.06.2013 в 01:34
kero
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 02:30 |
Цитата (vikttur )
Найдите различие
В формуле? Так там оба варианта ведь...
Цитата (vikttur )
Найдите различие
В формуле? Так там оба варианта ведь...kero
Сообщение Цитата (vikttur )
Найдите различие
В формуле? Так там оба варианта ведь...Автор - kero Дата добавления - 24.06.2013 в 02:30
китин
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:21 |
kero, пробельчик лишний не видите?
kero, пробельчик лишний не видите? китин
Сообщение kero, пробельчик лишний не видите? Автор - китин Дата добавления - 24.06.2013 в 07:21
Wasilich
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:28 |
В формуле и в выпадающем списке!
В формуле и в выпадающем списке!Wasilich
Сообщение Цитата (китин )
В формуле и в выпадающем списке!Автор - Wasilich Дата добавления - 24.06.2013 в 09:28
kero
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:47 |
Наконец то до меня дошло:) Спасибо огромное!
Наконец то до меня дошло:) Спасибо огромное! kero
Сообщение Наконец то до меня дошло:) Спасибо огромное! Автор - kero Дата добавления - 24.06.2013 в 09:47
